Полиуретановая втулка амортизатора задней подвески
S.Anton
Автомобиль: Jeep compass 2012 Limited
vin: 1C4NJDCB6CD655266
Подскажите пожалуйста.
Хочу поменять все амортизаторы и в частности задние. Для задних амортизаторов продаются полиуретановые втулки (нижняя и верхняя):
на вкладке "Задняя подвеска 4WD" на картинке детали 9 и 10:
http://crt.ru/catalog/JEEP/WORLDWIDE/COMPASS/MK/2012
какую из двух типов надо брать и в каком количестве (описание сбивает с толку...)?
1) http://crt.ru/part/35-03-3471
замена для оригинальных: 5085 525AA (CHRYSLER), 5105 879AA (CHRYSLER),5105 949AA (CHRYSLER), 5151 286AA (CHRYSLER)
2) http://crt.ru/part/35-03-3490
замена для оригинальных: 5151 285AA (CHRYSLER)
мозг ломаю уже сутки. Или взять на всякий случай и того и другого по 4 штуки. Тысячу рублей выкидывать жалко...
Видимо так
1) 2 штуки верхние "Точка опоры 35-03-3471", оригинал - 5151286AA (CHRYSLER)
2) 2 штуки  нижние "Точка опоры 35-03-3490", оригинал - 5151285AA (CHRYSLER)
Изменено пользователем S.Anton
  В 06.08.2018 в 13:17, Acovant сказал:
зачем все аморты менять :blink:
Показать
хороший вопрос =)
заднюю подвеску надо перебрать, что б не дербанить по сто раз подумал что и аморты хорошо бы за одно заменить...
а передние... выглядят не эстетично, ржавчина видна.
Хотел ещё задние тормозные щитки поменять из за ржавчины (и перекрасить в красный цвет), но в одной из Московских фирм сказали что позвонили американцам, а те мол говорят что уже не выпускают эти щитки (мутная история, я что то не верю в это, тем более что щитки эти и на Jeep compass 2018 наверняка используются). Но это уже другая история. С щитками потом разберусь...
Показать
аватарка зачёт, особенно к данному посту очень подходит =)))
  В 05.08.2018 в 11:07, S.Anton сказал:
Видимо так
Показать
Отвечу на свой же вопрос - вчера поставил, всё подошло именно в такой конфигурации.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • alex_it
    • Нивчик.
    • Лентяй
    • Ярослав18
    • Nikita615
    • kapitalist
    • JimmyT
    • serg102
    • Isenya
    • Kofman
    • Leonid777
    • alex12816
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
