Автор LanaCherokee
13 дней и 10 часов
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ВалераЮ
4 дня и 9 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
30 дней и 18 часов
Автор Поручик Ржевский
12 дней и 4 часа
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Manzel
17 дней и 15 часов
15 000 руб.
Что для Вас наиболее приоритетно в выборе авто?
221 пользователь проголосовал
1. При выборе авто для меня наиболее приоритетным является:
Надежность марки164
Экономичность45
Наличие полного привода146
История марки53
Престижность43
Высокий клиренс107
Сборка за пределами РФ57
Внешний вид127
Ваш вариант (какой?)4
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
- Oleg Beliy
- Иван134
- Chester
- seeking
- RSTR
- l_4120
комментариев - 291151
комментариев - 13013
