Постоянно горит подсветка номера и правый габарит/стоп
Chipmunk
6 Limited 2011г.
Добрый день, Коллеги!
Очень прошу помощи в какую сторону копать по WK2 2011г.в. дорестайл:
вчера обнаружил глюк- при включенном зажигании и выключенном переключателе света (установлен на "0", когда в "авто" и он сам не зажигает свет все также ) горит правый задний габарит (на крышке и габарит/стоп) + подсветка номера, причем не вполнакала, а прям ярко как положено, при этом, если включаю правый указатель поворота, то пока он моргает, все вышеописанное  не горит, как только выключаю указатель поворота - опять загорается. Уже все лампочки в задних фонарях поперевытыкивал, грешил на светодиоды в габаритах/стопах - вынул все и воткнул только одну в правый габарит/стоп лампу накаливания - так нет и с ней такая же ерунда. Во всем остальном вроде бы все штатно работает, кроме того, что я пытался в габариты/стопы воткнуть светодиоды, так с левым все нормально, работает штатно, а правый - если выключены габариты и нажимаешь тормоз, то загорается, а если габариты включены, то они горят, а тормоз не загорается. При этом лампочки гарантированно рабочие, проверены на стенде и при перестановке их слева направо дают туже картину.
Ну и когда зажигание выключаешь - все габариты тоже гаснут.
В анамнезе - подключал видеорегистратор к зеркалу по инструкции Уважаемого Лунного пчела - "+" на розовый с салатовой полосой, "-" - на черный, сначала пытался сделать методом булавок, но потом плюнул, зачистил изоляцию на вышеуказанных проводах и присоединился к ним. Все собрал - обнаружил такую фигню со светом, начал уже в себе сомневаться и отключил все, что касалось регистратора, но толку ноль, т.е. со светом все так и осталось. Не знаю, насколько это может быть связано, но датчик дождя и света при этом работают в штатном режиме.
В ПТФ и ДХО стоят тоже светодиоды, в остальном без изменений по электрике.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
Причина в самих светодиодах, где то даже давненько обсуждалось это на форуме... Попробуй вытащить их с ДХО и посмотреть, у меня у самого так было, пока не сменил их на другие.
6 Limited 2011г.
Прикол в том, что светодиоды в ДХО у меня стоят уже достаточно давно и такого поведения в задних габаритах/стопах не наблюдалось, а сейчас я вообще вынул из обоих габаритов/стопов лампочки и воткнул только одну дампу накаливания в правый габарит/стоп и так проявляется 8-(((
0. 2012
На 45, 46 странице в этой теме как раз такая же ситуация описывается и причина её возникновения.
6 Limited 2011г.
Ты прав, спасибо большое за помощь! Выдернул релюхи ДХО и все зажило правильно, буду копать в сторону светодиодов ДХО.
Автомобиль: Jeep GC WK2 3D
Столкнулся с аналогичной проблемой при установке стабилизаторов напряжения на светодиодные лампы ДХО.
Сначала долго не думая скрутил 2 питающих провода и получил на это постоянно горящий правый фонарь, габарит и подсветку номера. Потом разобрался, что на ДХО идет 2 независимых питающих цепи - одна от электроники запуска двигателя (автоматически включает ДХО при запуске двигателя), а вторая от основной цепи габаритов и освещения (реле ДХО автоматически переключает на нее питание ламп ДХО при включении габаритов и света). Под эти цепи в "стоковой" лампе и два независимых контура со спиралями, в зависимости от режима, то одна спираль лампы горит, то другая. Если данные цепи замкнуть (что я изначально и сделал), то через данное замыкание от питания на ДХО с электроцепи от двигателя будут постоянно гореть задний правый фонарь, габарит и подсветка номера.
В общем из диодов, вынутых из сгоревших светодиодных ламп, спаял диодные мосты в разрывы сетей (см. схему) и сразу все пришло в норму. В вышеописанном же случае думаю дело однозначно в светодиодных лампах ДХО, вернее в установленных в них прямолинейных диодах 1А 1000В. Их там либо вообще нет (дешевые лампы), либо с ними что-то не так, вот и происходит замыкание цепей через светодиодные лампы. Нужно либо просто  заменить светодиодные лампы в ДХО, либо аккуратно разобрать их и припаять диоды 1А 1000В на отводы от минуса.
Касаемо установки светодиодных ламп в ДХО, однозначно всем рекомендую ставить их сразу в паре со стабилизаторами напряжения (см. схему), иначе это просто вечная беда с их заменой. Сколько я их повыкидывал пока стабилизаторы не поставил, не счесть. Только поставишь, через какое-то время смотришь, начинается мерцание, то на один глаз, то на другой. Едешь, все хорошо и вдруг в отражении от впереди идущей машины обнаруживаешь, что подмаргиваешь на один глаз, бесит, жесть ))  Дело в том, что электрика автомобиля изначально сама по себе просто не расчитана на светодиодные лампы. Перепады напряжения такие, что цокаля у ламп плавятся. Мало того, что 12v для диодных ламп это максимальный их пик нагрузки, а здесь по факту частенько и за 14 на них накидывается, да и еще при включении поворотников и аварийки в нестабильной сети они постоянно выключаются и включаются, все это приводит к очень быстрой деградации кристаллов и выгоранию светодиодов лампы.  И не важно здесь какие лампы, дорогие или дешевые - умрет все. Решение проблемы в установке стабилизаторов напряжения. На "Алеэкспресс" их большое множество на любой цвет, я брал как на фото ниже, регулируемые, по 39 руб. за шт.  Установил на выход 11v, но можно и меньше поставить - чем меньше поставишь, тем больше проживут лампы! Можно и на глаз по яркости отрегулировать, главное помнить, что ДХО должны не дорогу освещать, а гореть (быть заметными) для встречного транспорта и людей.
Всем удачи.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 79 гостей (Посмотреть всех)
    • Ripper
    • alexeysh
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
