тормозные диски
nivavod1979
В 02.06.2023 в 23:16, Землянин сказал:
Вот же ж конфуз какой! Вот точно видел маркировку толщин на дисках. А теперь уже и сомневаться стал: может не на нашей машине? Проверить не могу сейчас, так как болею с ногами(коксартроз).
За то,что внёс сумятицу, приношу свои извинения.
Вот о чём я говорил.
Изменено пользователем Землянин
  • Ответов 95
  • Купил Порося
  • Voldemarych
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
народ, не помню спрашивал на форуме или нет (поиск вроде говорит что нет)
кто чем смазывает и смазывает ли вообще болты и гайки. речь не о колесных болтах а о болтах ВООБЩЕ, всех. И гайках.
болты крепления суппорта к кулаку, болты сайлентблоков стабилизатора, гайки стоек, болты крепления стоек в кулаку... блин, да все на свете ваще... особенно там где мокро бывает. (вся подвеска)
я вот смазываю хотя бы чуток, или медной пшикалкой или литолом. но вот, задумался... а правильно ли?
Автомобиль: Compass
21 час назад, sanityclause сказал:
я вот смазываю хотя бы чуток, хотя бы литолом. но вот, задумался... а правильно ли
Машину смазкой не испортишь :yes:
То же стараюсь всякий болтик смазать, у меня для этого  графитовая смазка.
1 час назад, Gosudar сказал:
Раньше ,когда сам всё делал, применял два хороших проверенных варианта: 1) пластилином(там где редко лазишь) и 2) пушечным салом(надолго держится).
3 минуты назад, Землянин сказал:
Забыл написать:пластилин уже на закрученную гайку. То есть на резбу.
как определить что бу тормозной передний диск это оригинальный крайслер?))
весь в задумчивости. купить бу оригинал или новые неоригинал, какой нить ганз или стелокс))
если кто катал на них, хотя бы пару лет (не обязательно на Компасе) и может что сказать -  буду признателен.
Автомобиль: Jeep Compass 2012
48 минут назад, sanityclause сказал:
Значок крайслер искать надо, но лучше купить новый любой не оригинал. А чем брембо то не устраивает?
5 часов назад, Voldemarych сказал:
хороший, ставил на камри лет 7 назад. супер.
сейчас брембо не устраивает одним -ценником.  5 к за диск.
20 минут назад, sanityclause сказал:
брембо хороший, ставил на камри лет 7 назад. супер.
Мож с МИЦУ АУТЛЕНДЕР?
18 часов назад, Землянин сказал:
есть в мицу бу на дроме. 4500 за 2 шт.
ну и как всегда, дилемма.
новые за 4500 неизвестно от кого,  или бу   мицу, за 4500 :D
склоняюсь в сторону новых.
Автомобиль: Compass
Если выбор между бу и новым неоригиналам, то я в свое время выбрал неоригинал - NiBK RN1209 передние и NiBK RN1367 задние. Уже скоро как 3 годв, плохого сказать ни чего не могу.
Если поведет (тьфу, тьфу, тьфу), заменю на такие-же, ибо не сложно и бюджетно.
И, да, самое главное - бу вообще не рассматривал и Вам не советую.
  • Нравится 1
  • Спасибо 1
  • Согласен 1
новые за 4500 неизвестно как ходящие,  или бу   мицу, за 4500 :D
естественно я склоняюсь в сторону новых. видимо навсегда прошли времена нормальных цен на бу запчасти.
вчера с братом говорили по машинам. что вообще происходит??? совсем наши тугрики обесцениваются или? ну как спокойно смотреть на то что машины, скажем аутбеки субари, блин 07-08 года, ценник по 700-800 тыс. Это ваще че такое? 16 лет машине. аутбек какой-то. и 800 тыс. фори 11-12 года за миллион. он его в 11 году из салона взял нового за миллион...
куда мир катится.
Солидарен во мнении с Gosudar насчёт выбора в пользу новых.
 А цены ,,,,, . Даа ушш! Какие-то китайцы стоят поболя миллиона! И это из дешёвых! А так-то по 2 и3 считается нормой! Медвежуть какая то! Совсем рубль под плинтус закатили.
Тссс, а то забанят.
Пожалуйста не отходите от темы. Создайте новую для обсуждения цен...
Я брал тестю на Кашкай самые дешёвые на то время диски NK, год уже прошел, нареканий вроде нет....
Автомобиль: Jeep compass mk49 2013 2
2 CRD OM651 Aisin BG6
Вопрос по задним дисковым тормозам у компаса. Хочу поменять сам, но предполагаю,  что там стандартно поршень надо специальной вилочковой струбциной заворачивать в цилиндр. У меня есть таких две, на разные размеры,
но надеяться что подойдет какая-либо... Разбирать - собирать лишний раз неохота. Если кто знает диаметр штырьков и расстояние меж центрами был бы признателен.
7 минут назад, Купил Порося сказал:
Хм, ничего не надо там заворачивать... Просто утапливаете поршень, если он ещё жив, то руками прямо...
Внутри барабанные колодки ручника, вот их возможно придётся сводить внутренней крутилкой, которая располагается вроде как на 5 и на 7 часов, не помню только который с какой стороны. Доступ к крутилке через отверстие в диске, обычно прикрыто резиновой заглушкой....
Была тут тема насчёт этого, вроде всщбыло подробно расписано...
Удачи.
Изменено пользователем Voldemarych
17 минут назад, Купил Порося сказал:
Спасибо, буду искать тему.
да чего там искать))
поршень может и не рукой ,  но затолкать можно хорошей отверткой. у меня обычная струбцина 150 мм за 200 р. старую колодку на поршень и сжимаем. все.
что бы  снять тормозной, все как уже описали выше,  нужно вытащить в нем резиновую заглушку, поставить отверстие  на 7 часов с левой  или  на 5 с правой стороны ,  там фонариком посветите в него, найдете шестерню,  ее против часовой отверткой 3-4 щелчка, все. диск снимается.
и да, что бы вынуть  суппорт с поршнем не надо выкручивать верхнюю направляйку. (что бы ее выкрутить нужно шланг откручивать, бестолково сделано) так что нижнюю вытащили, суппорт вверх  и аккуратно вытаскиваете его  вместе с направляйкой. там шланга как раз в аккурат что бы все снялось. нежненько))
это только сзади. спереди все клево.
Собственно, желание что-то поменять возникает каждый раз при торможении. В конце тормозного пути тормоза начинают петь, негромко, перед самой остановкой. Поменял колодки спереди, у старых 70% ресурса было
еще, но раз уже залез... Задних новых на тот момент на руках еще не было, поехал так, скрип остался, вроде потише. Вот, перед тем как разобрать сзади, думаю что туда купить, чтоб 6 раз не разбирать. Диски штангелем замерил, 9,6мм. Колодки внешние почти новые. Машина тормозит вроде нормально, только писк раздражает.
У кого подобный опыт был на Компасе?
Изменено пользователем Купил Порося
Три года владения Компасом. скрипа никогда не было. Когда купил, стояли  спереди райбестос, сзади - не знаю.  Поставил спереди сангшин, отъездил  на них почти 2 года. никаких скрипов. Сзади тоже они. Уходят за 30 тыс. Мягкие. Не магнитятся, металла в них мало. Работают хорошо.
Сейчас поменял тормозные диски, поставил самые дешевые что нашел, стеллокс,   колодки новые нибк (NiBK).  Их  раньше пользовал. Никаких скрипов.
Сейчас все тормозит отлично. Посмотрим как стеллокс поведет себя со временем и при интенсивном торможении на серпантинах.
Еще долго ездил на предыдущем авто на нишинбо. Отличные колодки. Но на Компас их нет в наличии.
Снятые убитые тормозные диски пробовал идентифицировать. Никаких опознавательных знаков.
У оригинала стоит значок Крайслер или Митсу, кто знает?
Думаю что поставили до меня  - что-то недорогое.  Но надо сказать они не били, никаких вихляний, тормозили хорошо с учётом уменьшенной поверхности и еще вполне жирные - 25, 1 мм.  Проблема у них  из-за сильной ржавчины по краям, т.к. видимо был период когда ставили неправильные колодки, которые край диска  не отрабатывали.
Предпринял попытку их реанимировать. Полежали в лимонке. Вся ржавчина ушла. Но эффекта сие не дает. Начали бить.
Проточка не помогла бы тоже, т.к. ржавчина оказалась глубокой и параметры толщины были бы не соблюдены. Так что в таких случая - только замена. Не тратьте время)).
но остается вопрос, уже поднимавшийся,  как не доводить их до такого состояния?  по рабочей толщине им ходить да ходить еще, 25 с лишним  мм остатка... не кривые.
1 час назад, Купил Порося сказал:
что поставили спереди?
по моему опыту, скрипят всегда колодки. менял на нормальные - все проходит.
50 минут назад, sanityclause сказал:
С внутренней стороны износ неправильный какой-то. Как будто колодка узкая была.
6 минут назад, Землянин сказал:
я офигел когда увидел. однозначно чего-то намудрили предыдущие хозяева.
если бы внутри было как снаружи, еще бы ездил смело
2 часа назад, sanityclause сказал:
Поставил Valeo, средняя цена. После покупки однажды фальшивых дисков Brembo, которые бить начали с первого резкого торможения, не беру премиум.
По эскизу смотрел устройство задних у Компаса, там получается комбинированная схема.
Внутренний ручник, по барабанной счеме, тоже свой цилиндр имеет, а значит участвует в торможении.
Значит могут и внутренние колодки срипеть. Похоже, надо все менять сразу.
55 минут назад, Купил Порося сказал:
ручниковые колодки, предназначены для торможения на ходу?
валео колодки или диски?
колодок валео не нашел по заменам.
Значит могут и внутренние колодки скрипеть.
даже если представить что колодки ручника вовлечены в торможение, я очень сомневаюсь что это происходит когда вы просто тормозите.  главную работу на себя берут передние тормоза, задние колодки и диски подключаются но ходят намного  дольше передних. возможно ручниковые колодки и начинают работать но только при экстренном торможении. насколько часто вы бьете по тормозам?
недавно их смотрел. никто их не трогал отродясь видать как машина с конвейера съехала... стали чуть тоньше, но до замены еще далеко.
Во всяком случае, если верить каталогу, существует колесный тормозной цилиндр, типа подходящий к моему авто. Не знаю, откроется ли у вас ссылка, но там же можно проследить соответствие моделям и маркам.
https://aeromotors.ee/ru/kataloog/article/2600431/bwf356-trw
Я поставил эти колодки Валео https://aeromotors.ee/ru/kataloog/article/1259302/301886-valeo
А вообще-то я вспомнил, мне коллега на работе несколько лет назад говорил, как он со скрипом тормозов воевал, у него был мерс паркетник. Диски были новые.  Менял колодки без толку. Скрип у него пропал со сменой дисков.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • BoatMan
    • barsuk
    • Евгений Томский
    • dremych
    • Егор Пятигорск
    • Shamin91
    • КириллШевченко
      • 36223
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
