17 000 руб.
Автор Andrey Mylnikov
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
- Monar4
- Shvez
- Pyxa Bullet
- Iuriis
- DeepGreen
- Acovant
- Олег Щербаков
записей - 12
комментариев - 18139
- 3
записи - 5
комментариев - 596
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296470
