Продам оригинальные пружины и амортизаторы Чирок КК\Додж Нитро
Dr BENZINO
Автомобиль: Додж Нитро 3.7
После замены штатных амортов и пружин на лифтованные сток лежит на балконе. Состояние отличное, меня не подводили, не гремят...в общем, проблем не было никаких. Цена за аморты 5000р 4 шт, за пружины 5000р 4 шт...соответственно 8 железок 10 т.р.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • andrei.hmelnitskij
    • Марк55
    • dibanoff
    • Gosudar
    • diman416
    • artgalimov
    • KAY
    • Артур69
    • Артем А
    • buzz
    • Sergey Serditykh
      • 36216
    Артур69
    Артур69
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
