Правая гбц 4,7 H.O.
Maxigal
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Гбц в очень хорошем состоянии. Пробег 207т.км. Новые маслосъемные колпачки и прокладка. Отправлю ТК. 25000р.
  • Ответов 303
  • Maxigal
    298
  • Олег М
  • Владимир Владимирович
  • mustafox
Изображения в теме
78
5". Tires - 32" KM2
Подниму!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
5". Tires - 32" KM2
Подниму!
78
5". Tires - 32" KM2
Торгуемо!
Обсуждаемо!
19
Автомобиль: WH 2008 г. 3.0 л.
А в чем отличие от обычных голов? Внешне все одинаково! Только сапун у вас стальной а на обычных пластиковый! Типа АП!
78
5". Tires - 32" KM2
45 минут назад, mustafox сказал:
Надписью Н.О. :D
http://wjjeeps.com/ho_engine.htm
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
5". Tires - 32" KM2
Подниму!
78
5". Tires - 32" KM2
Подниму!
78
5". Tires - 32" KM2
Торгуемо!
Обсуждаемо!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
5". Tires - 32" KM2
Подниму!
78
5". Tires - 32" KM2
Подниму!
78
5". Tires - 32" KM2
Подниму!
5". Tires - 32" KM2
Подниму!
5". Tires - 32" KM2
Подниму!
5". Tires - 32" KM2
Подниму!
5". Tires - 32" KM2
Подниму!
78
5". Tires - 32" KM2
Подниму!
78
5". Tires - 32" KM2
Подниму!
78
5". Tires - 32" KM2
Подниму!
78
5". Tires - 32" KM2
Подниму!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
5". Tires - 32" KM2
Up!
5". Tires - 32" KM2
В продаже!
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 415 гостей (Посмотреть всех)
    • Олег 184
    • victor 55
    • Rommel-86
    • Nik09
    • Александр Хлопин
    • Palach
    • maximusg1977
    • cra1gers
    • casper4272
    • Nikan78
    • Roman358
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
