Датчик угла поворота
Всем здравствуйте!
Уважаемые форумчане, подскажите где в Санкт Петербурге можно приобрести датчик угла поворота б/у на 3,0 дизель 2008 г.в Jeep GCh CRD?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • CpaM
    • Марсик
    • Seva
    • bushmen
    • Solist
    • Четыре Три Два
    • aleks76
    • martemjol
