Беда с сальниками
Извиняюсь что дублирую,немного неправильно написал в первом посте.
Всем добрый день,оф.дилер никак не может подобрать сальник соединения акпп и раздаточной коробки,кто сталкивался с такой проблемой,может есть аналоги
Москва ответила,что у сальника номера нет,он идет вместе с раздаткой.
В поисках рунета нашел что подходит от митсу,номер MD747546 Размеры 49х65х8, но срок поставки полтора месяца(машина уже месяц и так стоит)
Подскажите магазины где можно это купить побыстрее.
живьем сальник как на фото? PTU (раздатка) снят? его часть, контактирующую с вариатором видно?
13 часов назад, up6 сказал:
на фото как раз сальник который сняли
@Виктор133  Для подбора нужно знать три размера- диаметр внутренний ,  диаметр внешний и ширина сальника (в мм).
Например 45*65*7.
Дальше забываете в гугл и получаете применяемость. Например,  такую:
813718600, NA5178, 6G9N6K292AA, P7742401, 77424, и еще 10 номеров.
Редко,  бывает важно  направление вращения  вала,  но обычно нет.
Гораздо проще доехать до авторынка  со снятым сальником в руках ,  там подберут по образцу.
ну и вин при таких вопросах не мешает написать...
  • 3 года спустя...
в итоге какой сальник на раздатку на правый привод подошел?
А при чём тут сальник правого привода? Тема не про него.
1 минуту назад, Илья_СХ27 сказал:
Согласен. Перепутал)
    • 20 Комментариев
    • 29983 Просмотра
    • 190619 Просмотров
    • 434032 Просмотра
