Попытки победить расход WJ 4.0L
MiB_Imperator
Автомобиль: Джип гранд чероки WG 4.0. 2004год
Спасибо. Да там год выпуска машины  был не написан, поэтому и возник вопрос, ещё раз большое спасибо!!!
Автомобиль: JGCwj4.0
OFAsport2.0
Замена насоса ГУРа на расход никак не сказалась, расход по трассе 15 л/ 100 км.
Покатушки прошли отлично, машинка не подвела, правда уже после них при резком торможении лопнула трубка тормозов идущая на задний мост. Пока контур задних тормозов пришлось заглушить, трубку буду менять.
Ну и фото с ДР клуба 4x4club
29
Классно, у меня без перемен, в сервис до майских не попадаю. Завтра по трассе посмотрю расход, до деревни и обратно 250 км .Большие подозрения на лямбду до ката ....
29
Проехал 230 км . По бортовому компу 15л /100км. Заправил бак до полного , влезло 20 литров- это на 230 км пробега, правда ехал на круизе 90% дороги и со скоростью 95км/ч. Теперь загадок ещё больше, т.к. от дома до дома 120км. В одну сторону.... Попробовал в горку по сырой траве и грязи заехать- без проблем, Квадро драйв это вещь.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4
0 2000'
Как вариант могу предложить проверить на герметичность выхлопной тракт от ГБЦ до каталика. Ибо малейшая неплотность в нем вызывает поступление лишнего воздуха. Кислородник в связи с этим может считать что смесь слишком обедненная и ECU будет ее обогощать.
Такие случаи были когда пропускала прокладка коллектора. Жор бенза был нереальным, правда не на Jeep, но принципов это не меняет.
Автомобиль: WJ '00 4
С датчиками температуры не может быть проблемы? Из-за этого постоянно на прогреве работает, соответственно на обогащенной смеси?
29
Спасибо за помощь, по поводу коллектора надо посмотреть внимательно будет, спасибо. А по поводу прогрева она минут за 7 прогревается до 60 градусов. Я и сейчас перед выездом грел машину минут по 10, так и вышел расход топлива на 170км по городу 48 литров, и пробеги от3 до 14 км за раз. Прикинул пока грел машину ещё спалил  горючки как на 100 км пути... Попробую вообще не греть, посмотрим. Грел из-за коробки чтобы масло разогреть. Всем спасибо.
И завершение темы расхода топлива, причина кислородный датчик  до катализатора и криво подключенное противоугонное реле  от нештатной сигналки. Исправлено  теперь расход по трассе 12,5-13,5 зависит от топлива и манеры езды. Всем добра!!!
Автомобиль: Джип гранд чероки wj 4.0 1999
У меня брал по городу 27.7 оказалось не всегда работает 6 цилиндр ,поменял форсунку тоже самое ,потом выкинул катушку и поставил 3 от газели. Цилиндр заработал ,расход 22,5 как в паспорте,а лямда отключена.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0
В 01.09.2018 в 16:25, MiB_Imperator сказал:
7. Сняты показания лямбд. (Фото прикрепил. Верхний график - лябда 1, нижний - 2)
Купи универсальный кислородный датчик Bosh 0 258 986 602 3 тыс руб, обрежь по длине, скрути и посмотри изменения. Я не специалист, но по осцилографу, если он не тормозит, на 10 секунд должно быть 9-10 импульсов при правильной работе лямбды и смесь у тебя немного обогащенная, но это с неопытного взгляда (умные поправят) . У меня на 4-х литрах постоянный расход при неисправный лямбде был 24 литра.
А с нормальной лямбдой какой?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 111 гостей (Посмотреть всех)
    • Dmitry Shvedov
    • Villian
    • Den1983
    • BenLogin
    • ZeVVs
    • aleks76
    • DimitrySS
    • Voldemarych
    • buzz
    • Александр_CDR
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
