Привет всем!
Чет глянул я летом на свою машину снизу, и увиденное мне совсем не понравилось :(
Спереди более-мене все прилично, благо дизель сопливится изо всех щелей, ржавчины не много, а вот сзади, особенно свес над запаской и арки - караул.
Пора срочно принимать меры.
Взял пескоструйку, залез в "песочницу" и тут меня ждал шок и хреновое настроение на 2 недели.
Под целым, на первый взгляд, лкп, на брюхе и в арках, ржавый металл.
Пришлось песочить все дочиста, красить, антикорить.
Вот и вопрос:
 Где слабые места WK, куда еще смотреть, что ржавеет во вторую очередь?
Первую я уже выявил.
Пока похвастаюсь тем, что сделал.
Спойлер
Больше всего напрягли арки.
Точнее, пересохший и отшелушивающийся шовный герметик.
И обильная ржавчина в карманах, где арка стыкуется с порогом.
Еще изрядно мне портили настроение ржавый подрамник (был куплен подменный и отправлен в порошковую окраску), и пространство над запаской.
Отпескоструил все дочиста
и покрасил Хаммерайтом.
5b9072a454932_2018-08-1022_59_47.thumb.jpg.03226ea238f3efae1bc6a08410e34ea5.jpg5b9072b32861c_2018-08-0921_49_36.thumb.jpg.78c84ac3cefd438643692609d13f1961.jpg
Хаммерайт - это наше все!
Крепкое и эластичное покрытие, не подверженное никакой химии, после высыхания, и прекрасно укрывающее металл.
Второй слой краски, серебристая закончилась, слил остатки в банку с черной.
Запасной подрамник на месте.
Сверху всю красоту залил Вюртовским антикором.
Пока сохли слои краски, решил подновить переднее левое крыло.
Тут я сделал ошибку, и совершил попадос, нужно было не париться со старой гнилью, а купить новое крыло, покрасить и поставить.
Но сначала крыло выглядело не так страшно...
Кстати, если вам кто то скажет в очередной раз, что Джип сделан из дерьма и палок, не обижайтесь, это почти правда.
Драный полиэтиленовый мешок с поролоновыми обрезками, это штатная шумоизоляция.
Она то и явилась причиной сгнившего крыла, почему то мешок продырявился и внутри крыла рассыпался вечно мокрый, преющий поролон.
После пескоструйки стало видно, что к крылу пришел в гости маленький полярный зверек :(
7.thumb.jpg.0eee4d6d91f4d7b96d3373b9645bcd5d.jpg6.thumb.jpg.a6070be63bc75a01fcd1ed3bb2ff71d2.jpg
Кстати, кузов под крылом вполне себе целый.
Хрен с ним, с крылом, подумал я, кастомайзер я или чмо безрукое?
И сделал снизу заплаточку.
Рокировка.
Грубый шов и еще пару сквознячков, не затронутых заплатой, залудил оловом.
Если бы у меня была шпаклевка, вышло бы аккуратнее, но на этом этапе меня устраивает.
Дальше в планах снятие правого крыла для ревизии и антикора.
P.S. Мешок с поролоновой рваниной выкинул, и поставил в крыло в 2 слоя вставки, вырезанные из 20 мм вспененного полиэтилена.
А, чтоб переднее крыло снять, надо и бампер с фарами снимать?
Жень , сочувствую , поддерживаю и снимаю шляпу перед твоим трудолюбием !:hi:
3 часа назад, National сказал:
Фары не нужно, бампер снимается за 5 минут.
8 часов назад, E_Gun сказал:
А можешь в личку написать как это сделать, ну или тут...
55 минут назад, Akpo6at13 сказал:
тут...
Снять уплотнительную резинку, вытащить клипсы решетки сверху и снять решетку.
Под решеткой еще 4 клипсы, крепящие скорлупу к усилителю, вытащить их.
Дальше, снизу бампера 3 болта.
И, два болтика/винтика, скрепляющие уголки бампера и крыльев, отворачиваются через проемы в подкрылках.
Все, тянешь вперед, снимая с направляющих, по дороге отстегиваешь туманки.
Да, клипсы из подкрылков (заклепки), по 2 с каждой стороны, тоже нужно вытащить.
Изменено пользователем E_Gun
Да, на рестайле все также, кроме:
25 минут назад, E_Gun сказал:
Там просто 3 "заусенца", которыми скорлупа цепляется за пластиковый "усилитель"
Снять\одеть со всем тщанием бампер первый раз и впоследствии этот процесс происходит очень быстро и проще некуда.
Короче, что, никто еще не боролся со ржавчиной на WK?
Ладно, продолжу про свои подвиги мытарства, может, кому пригодится.
Спойлер
С правым передним крылом ситуация оказалась гораздо лучше.
Снял, отпескоструил, покрасил, поставил.
А, вот, с хитрыми железками под задним бампером оказалось все непросто :(
Мои проржавели местами до прозрачности, и я спокойненько заказал новые.
Заказал, но... немножко не те.
(Кстати, если кому понадобятся задние угловые усилители кузова с номерами 55394440AD и 55394441AD, обращайтесь, есть в наличии.)
Правильные железки не идентифицируются никак :(
Номеров на них нет, в каталогах отсутствуют, и есть предположение, что устанавливались только на дорестайлинговых европейцах.
Буду благодарен за любую помощь в поиске таинственных железок:
До кучи, прочитав как то о проблемах при отворачивании болтов заднего сиденья, заменил свои на гламурные имбусы из нержавейки.
Побороться с ними пришлось изрядно, отвернулись не то что с геморром, но со скрипом.
Я сначала зачистил резьбу под брюхом, там, где они доступны, 3 шт, в середине.
Действовал шуруповертом с металлической щеткой.
Потом враскачку, обильно поливая очистителем ржавчины, выкрутил.
Резьба без сюрпризов, 12х1,5, прекрасно встали болты из "Крепмаркета".
Осмелюсь предположить, что нержавейка и простой метал не дружат... Вместе они крепко корродируют.
Изменено пользователем National
Правильно предполагаешь...потому нерж. крепеж настоятельно не рекомендуется, хоть и очень привлекателен.
13 минут назад, National сказал:
Гм... Это же сколько лет железяке?
Недружба с нержавейкой как то широко распространилась :)
У меня на Мерседесе выхлоп сварен миксом, черная приемная труба, потом два нержавеющих пламика, потом железный глушитель, и снова нержавеющий хвост.
Лет 10 назад варил, все живое, ни один шов не развалился.
Думаю, что биметаллическая пара на выхлопе в московском рассоле, будь она плохой, давно бы сгнила.
4 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Кем не рекомендуется?
Можно поподробнее?
Я, наоборот, рекомендую, мой опыт и практика доказывают, что все :ok:
Гальваническая пара - слышали такое? Вот это она и есть...
1 час назад, E_Gun сказал:
Можно поподробнее?
Не рекомендуется учебниками всяческими :D
В книге " Справочник конструктора точного приборостроения". Веркович Г.А. и др. на странице 40 есть таблица 2.2 из которой следует:
"Хромоникелевые стали - Стали углеродистые низколегированные: в Легких условиях (отапливаемые помещения при температуре 1-40 С) коррозия не возникает (0). В остальных условиях коррозия сильная.(2) " - отмечено красным.
Для сравнения, отметил желтым про медь и алюминий.
Короче, ржавейку и нержу лепить вместе только в квартирных условиях...
31 минуту назад, Николай Пименов сказал:
Именно :(
Ну, в общем-то, вот... Все всё знают.
На работе, нержавеющие кабель-трассы, крепят к окрашенным железным леерам через пластиковые прокладки. Иначе – буквально через год, ржа аж кипит вокруг!
20 минут назад, National сказал:
Все всё знают.
Я не знаю.
Будем посмотреть...
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Гальваническая пара
Для нее нужен ток и электролит.
В том то и дело, что достаточно воды (не химически чистой, а например обычной атмосферной влажности, сырости), ток же обеспечивается разностью потенциалов между разными металлами в гальванопаре
4 часа назад, shurilla сказал:
Я - экспериментатор.
Буду наблюдать, появится коррозия, поменяю на "черные".
Только возьму покороче, а то родные торчат из пола по 1-1,5 см, перебор.
Нержа, естественно, на резьбовой герметик ставилась, он не должен влагу в резьбу пустить.
29 минут назад, E_Gun сказал:
И это правильно. Поддерживаю.
Я бы, наверное, закрутил бы туда оксидированные болты, просто исходя из черного цвета салона...
Химию нынче в школе походу не преподают...
Гальванопара как раз и характеризуется тем, что даже в отсутствие внешнего источника тока генерит его сама. И для работы достаточно влажности с легкой примесью солей. Пример: титановая ПЛ (подводная лодка) пришвартована к железобетонному пирсу и вдруг заземлена на него же. Через полгода - арматуре пирса конец даже без источников тока.
По этому же принципу, но наоборот работает катодная защита - защищаемому металлу придается потенциал относительно окружающего пространства, превышающий любой возможный потенциал гальванопары. Напряжение минимально, токи утечки конские, но труба целехонька.
Некоторые эксперименты - это трата времени и денег. И если коту нечем заняться...
2 часа назад, shurilla сказал:
Их все равно не видно...
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Эксперименты это прогресс.
Нынче не знаю, я 40 лет назад учился, и, химию, честно говоря, мимо прошел :(
Это не помешало, однако, мне несколько лет быть успешным руководителем химического производства, там и нахватался, но по верхам.
С пл хороший пример, а как объяснить, что у меня на даче торчит над крышей 5 метровая вышка, свинченная из уголка болтами из нержавейки.
Торчит уже лет 20, красилась за это время раза два, и выглядит абсолютно бодрой.
А на ней висит и воздушка от столба, и 220 на верхушку для ресивера, и пара-тройка коаксилов телевизионно-интернетных?
Это легко объясняется отсутствием данных о марке нержавеющего сплава и сплава самой вышки, а также промежуточных элементов (которые могут стоять под болтами, но их не видно из-за размера или окраски.
Руководитель по новой иностранной моде должен уметь руководить, а не знать предмет руководства. Удобно для мобильности сотрудников, плохо для производства (результат получается только такой как заложено при проектировании и наладке оборудования, никакой прогресс и допиливание процесса не предусмотрены).
Эксперименты, которые УЖЕ сделаны и задокументированы - это трата времени. А вот неспособность восприятия чужого опыта без личного повторения "чтобы убедится" - это уже проблема...и в основном встречается у людей помоложе (не заставших советской школы) - потому и сделан вывод про "химию не учили".
20 минут назад, Николай Пименов сказал:
Ха, здесь тоже нет данных, марка стали - Крайслер, марка болта, Крепмарткет :)
23 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Где задокументированы?
Я бы почитал...
Нету?
Значит, придется самому экспериментальным путем выяснять сочетаются/не сочетаются.
26 минут назад, Николай Пименов сказал:
Да я такой, закостеневший :lol2:
Мне тоже пятую дверь крылья и пороги покрасили. Присутствовал при разборке. Везде был лёгкий рыжий налёт, который до зачистки смылся кислотой. Изнутри, после покраски, залили всё воском.
С баком-бы так, блин... :)
Сканы из книжек - выше в теме.
Сталь марки "крайслер" - стандартная автожестянка, это не внутренний силовой каркас. Если вы думаете что она сильно отличается по миру - то сильно ошибаетесь, мало того - на неё спецификации в свободном доступе есть (она как по ГОСТу стандартизована по составу).
Болты делаются из метизной нержи, варианты сплавов также известны, плюс нормальные производители марку пишут.
Применяем эти данные к таблицам из советских источников - получаем результат.
Вас бы с вашей тягой к опытам - в исследовательскую химлабраторию или на завод Маяк - подопытные иногда очень нужны...
Вот этого не понял.
Что за завод маяк?
Обработка радиоактивных отходов с АЭС.
Это фраза к тому, что не всё стОит пробовать обязательно на себе - а послушать опыт и науку чутка, без самодеятельных экспериментов. А то можно дойти до абсурда (например, сгноить часть машины - электрокоррозия она неприятная, не по поверхности, а по всей толще, по микродефектам сплава просачивается, деталь проще выкинуть чем реанимировать до конца).
4 часа назад, Николай Пименов сказал:
Тоскливо, как то, Николай :(
Скучно...
Я драйв люблю, авантюризм!
На весь авантюризм (по всем областям человеческих знаний и умений) - жизни не хватит.
Наша беседа из технической области ушла в философско-обывательскую, давайте завязывать, а то потрут.
  • gaa2gaa
  • Andrey1979
  • Олегин
  • dimeil
  • Александр66rus
  • Морячок78
  • Belyj09
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153225 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405914 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102441 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
