Топливный насос в баке дизеля.... Загудел... Надолго ли
kaa1968
Автомобиль: Wk2
И ещё при работе авто, ощущение,что насос не отключается,а жужжит постоянно. Раньше этого не замечал
Американец
@volvist а влияет ли гул от полноты бака?
Заправь полный, возможно воздух хватает. У меня такое было
Американец
Производительность насоса тоже проверьте при полном баке
В правой части нет насоса
Изменено пользователем Американец
Автомобиль: Wk2
@Американец нет,не влияет. Просто заметил,что за задним сиденьем стал громко жужжать насос топливный. А сегодня смог прокачать воздух только с 9го раза.
@Американец а где же он тогда.? Вроде в левой части насос основной, а справой перекачивающий
Автомобиль: Wk2
Это насос перекачки. У меня скорее всего другой. Думаю этот
@Американец
Автомобиль: Wk2
@kisa9898 7 лет ничего подобного не было. Только неделю назад загудел.
не обращал внимание ? а как услышал так сразу и в мыслях осело. На движение не влияет. Машин тянет?  Забей и не слушай. А то сломаешь.  Я свой 5 лет слышу как про него вспомню. А так не гудит. ?
Изменено пользователем kisa9898
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Гудение трубок и громко работающий насос в баке, это разные темы.
100% вам поможет замена  обоих топливных модулей в баке (правого и левого)
Автомобиль: Wk2
@humpalumpa проблема в том,что вой из под капота сильный. Вой идет от топливных трубок, какой то из них. Иногда очень громкий и постоянный. Может выть 20минут подряд, а может и пару секунд
Автомобиль: Wk2
@СашкаМ придёт через неделю насос. Посмотрим потом
Американец
@volvist если насос, будет интересно....
Автомобиль: Wk2
@Американец наверное плохо прокачивает. Одну из двух трогаешь, гул пропадает. Но то,что насос ненормально работает, это точно
Американец
Проверьте производительность и все будет понятно
За 15 сек, 750 мл должно набраться. Если правильно помню.
При включение зажигания, насос 30 сек молотит.
Это как вариант, что бы вскмя не засекать. ( у меня так)
Только обратите  внимание на пузырьки, возможно все таки воздух подсказывает.
Американец
Хотя, замена насоса.....
И без всяких танцев с бубном
А лучше обоих, как рекомендует крайслер
Автомобиль: Wk2
@Американец он и молотит около 30 секунд. Но после замены топливных фильтров систему смог накачать только с 8го или 9го раза. Раньше после замены фильтров включал зажигание один раз, насос топливо качал и машина сразу заводилась. Сейчас так сделал, не завелась, крутит стартер и всё. Манипуляции с зажиганием раз 8 делал, только после этого завелась. Но слышно, что насос очень громко гудит
6 часов назад, volvist сказал:
может фильтра прокачать не может. уж сильно плотные. пока  размоклись
Автомобиль: Wk2
@kisa9898 он за неделю до замены фильтров начал странно работать. Думал замена фильтров поможет. Не помогло.
Автомобиль: JGC 3.0d 2014
У меня насос гудит когда пол бака топлива, меньше или больше не слышно почти. Уже привык.
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
В 04.11.2019 в 22:48, humpalumpa сказал:
@volvist мне ответ морарплюс интересен. Как гудят я сам знаю.
Добрый день, Дмитрий.
Причина гула трубок подачи топлива на ТНВД - воздух, попадающий в трубки.
А вот воздух может попадать по двум причинам:
Низкая эффективность насоса в баке - требуется диагностика давления и производительности насоса в баке.
Плохая герметичность в трубках топливного модуля, чаще всего в месте крепления трубки идущей от правого топливного модуля.
В любом случае, рекомендуем провести диагностику топливной системы.
С уважением.
Автомобиль: Wk2
@Jacob что пустой бак,что полный, одинаково. Жду насос. Когда гудеть перестаёт, то вроде как машина начинает подтраивать. Потом опять под задним сиденьем сильный гул и машина перестаёт подтраивать. Получается насос, то работает, то нет
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
В линию подачи топлива в ТНВД, подключаем манометр, проверяем рабочее давление.
Далее в ёмкость сливаем часть топлива указанную в мануале за определённое время.
И если всё хорошо, меняем насос.
Если плохо, то проводим диагностику для определения причин плохого результата.
С уважением.
9 часов назад, TechMoparPlus сказал:
С уважением.
Тоесть  если насос хорошо качает и проходит тесты вы его меняете ? если не проходит то ищите причины плохого результата ?? 5 Балов. !!!!!
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
      • 36205
    Максим2115
    Максим2115
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
