Топливный насос в баке дизеля.... Загудел... Надолго ли
kaa1968
Автомобиль: Джип
Добрый вечер. У меня такая ситуация: при остатке  25-30 литров в баке, машина встаёт , начинает гудеть топливный насос , соляра в баке точно есть , примерный остаток 25-30литров. Заливаю соляру,машина снова на ходу , как только остаток 25-30 литров джип встаёт  и снова гудит насос. С такой неприятностью столкнулся на трассе.  Показывает ошибку  p0088 высокое давление.
Подскажите менять насос в сборе? Или есть другие пути исправление данной проблемы? Так же по отзывной у меня показывает реле насоса, но реле как я понимаю тут не играет никакой роли? Оно либо работает либо нет.
Гранд чероки дорест, дизель.
Изменено пользователем Тёмыч 123
если насос гудит, то реле его включает....
Американец
:good:
Изменено пользователем Американец
Американец
@Тёмыч 123 вы темы читали или сразу влпрос?
Автомобиль: Джип
  В 12.10.2020 в 20:35, Американец сказал:
Показать
Читал, до конца так и не понял)))
Американец
Вам же @up6 подсказал
  В 12.10.2020 в 19:58, up6 сказал:
Показать
Насос гудит, значит работает.
У меня было вот такая трещина
Американец
вот такая
Автомобиль: Джип
  В 13.10.2020 в 04:50, Американец сказал:
:good:
Показать
Я не к этому ) я к тому что кто-то вроде разбирал, промывал и поставил обратно , все заработало. Может он не совсем сгоревший и нужно провести какие-то манипуляции с ним, ну танцы с бубнами и т.д. )))) именно при остатке 25-30 литров машина глохнет, соляры залил и всё, поехал дальше .
Американец
Работала как свисток, как только уровень топлива опускался ниже этого фитинга.
Автомобиль: Джип
  В 13.10.2020 в 04:55, Американец сказал:
Показать
Трещина, на фото .... У меня когда машина глохнет, начинает качать очень-очень громко как будто на сухую. Ладно будет думать. Трубки под капотом не гудят, только сам насос.
Американец
Мне думается, возможно тоже самое и у вас.
Где то дырка
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
  В 13.10.2020 в 05:05, Американец сказал:
Где то дырка
Показать
100%
Американец
Разбирать и смотреть,  дальше колхозить.
Я вот уже больше года езжу с ремонтным фитингом и все нормально.:good:
Автомобиль: Джип
  В 13.10.2020 в 05:15, Американец сказал:
Показать
Будем смотреть, спасибо.
Американец
@Тёмыч 123 Могу подсказать специалиста:good:
Автомобиль: Джип
  В 13.10.2020 в 05:42, Американец сказал:
Показать
Не отказался бы )
буду неоригинален - если гудит, надо менять насос.... значит он на финишной прямой в страну вечной охоты....
Американец
  В 13.10.2020 в 06:43, up6 сказал:
Показать
Спорный вопрос. У меня уже как больше года работает, после того как просился в страну вечной охоты.
Главное не идти на поводу этому лентяю!!
да не спорный он... только сегодня проспорил один джипер.... из под Серпухова на эвакуаторе в сервис поехал.... насос гудел 2 месяца.... сейчас за 47 поставим, а ведь могли за 25 заказать....
Американец
  В 13.10.2020 в 14:47, up6 сказал:
Показать
Главное правильно подойти к этой поломки.
Если он 2 месяца так ездил как у меня гудел, то вопросов нет. Легко отделался человек. И счастлив наверно, что это гудение кончилось.
Американец
У меня жена в то время ездила на машине.
У ней паника была в первый раз:lol2:
счастлив, что завтра машина уже на ходу, расстроен, что почти 2 конца отдал за насос....а ведь мы заранее обсуждали это.... в мае еще...
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
  В 13.10.2020 в 04:54, Тёмыч 123 сказал:
Показать
Так а вариант что топливо не успевает перекачивать из одной половины во вторую?
  В 08.09.2018 в 17:33, GreenField сказал:
Я предполагаю, что происходит следующее:
Бак заправили полный! Топливо растеклось по обеим половинам бака... едем! насос начинает если уже в умирающем состоянии, он качает, но не свою полную производительность! Для движения авто и мотора этой производительности его хватает, а вот для работы эжектора уже не хватает протока! И как итог эжектор просто перестает перекачивать топливо из своей полной половины...
В итоге насос все выбрасывает из своей половины и скорее всего сгорает на сухую... насчет лампочки минимального уровня предположить не могу! Там ведь два датчика в каждой половине! И скорее всего стрелка будет показывать полбака и лампа не сработает.
По пробегу водитель определить не может... ведь все сходится: проехал расстояние и полбака ушло. Но вот только ушло с одной половины бака....
На истину не претендую, но такие вот мысли..)
Показать
я такого не видел.... но и в этом случае ноги растут от основного насоса в левой половине
Американец
  В 13.10.2020 в 15:49, Mr.Venik сказал:
Показать
возможно, но мало вероятно поняв конструкцию
Американец
В левой половине стоит более серьезный аппарат!!!
GC 3.0CRD 2015
  В 13.10.2020 в 16:08, up6 сказал:
Показать
Но были ж фотки в начале темы с пустой/полной половинками.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Desert Fox
    • Евген119
    • Jover
    • Sergey Serditykh
    • maycat
    • diman416
    • suvo
    • yakobson
    • 4erokee
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    4erokee
    4erokee
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
