Подвеска Wk2 рейсталинг
Добрый день. Подскажите пожалуйста, Если смотреть на автобиль спереди, то переднии колеса как бы имеют уклон в сторону, как домиком. Это нормально считается? Или нужно по ходовой части что то менять? Заранее спасибо.
Скорее всего просели пружины, это болезнь. Самый дешевый способ это установить проставки: https://www.drive2.ru/l/505026032676373525/  (на форуме тоже есть тема).
Нашел тему:
Изменено пользователем Lider
Не знаю как на гражданских, на срт8 отрицательный развал. Т. е это норма
У меня колеса также стоят. Резину не ест. Она новая, я сразу заметил бы.
Пружины приедут в конце месяца, тогда и посмотрим что к чему будет.
@Nexx Что бы не гадать сход-развал проверяют, по ходовой части что то менять нужно когда он не выходит (к примеру из-за износа сайлентов рычагов) или же при износе элементов подвески.
Я считаю, что это норма.
У меня тоже колеса визуально завалены. Пружины менял, сайленты на рычагах - гуд.
Сход -развал сделал, резину не жрет.
У меня визуально вроде ровно стоят. Развал делал неделю назад после установки проставок.
Нормально.
И передние, и задние, одинаковым домиком.
Резину не ест, вбок не тянет.
Хотя может это эффект просаженности как выше говорят.
Это нормально, но смотря на какие углы завалены.
Углы развала у версий грандов отличаются: у обычного гранда одни, на пневме другие, а у срт свои.
Я себе поставил по кругу сртшные пружины без замены рычагов и всего прочего. Так вот до нашего стокового развала я вытянуть не смог, но и не так  сильно завалены как на срт. Получилось что-то среднее между нашим стоком и срт.
Рулится отлично, резину не ест.
  • Leks387sn38ru
    • 53 Записи
    • 460464 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 47305 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 219573 Просмотра
