Потеря мощности
Всем привет!
Jeep wj 4.0 42RE. Решил проверить до скольких км/ч разгонится машина. Разогнал до 140 км и всё, будто кирпич под педаль положили. На тахометре 3000 об и предел. Такая история на газу и на бензе. Попробовал до кучи с 0 до 100 км, 17 сек ( на бензе ). Может есть у кого мысли или опыт?
Спасибо.
P.S. Как раньше ездила х.з, выше 120 км/ч не разгонял раньше, катализатора нет, лямбда новая.
Это нормально ,ограничение электроникой.Я не знаю как люди умудряются на стоковом 4.0 литровым  разгоняться до 190км/ч ,как они пишут.У меня тоже больше 145 не едет.У шефа таха не новая ,тоже 150 и не больше. У знакомого две бензиновых тайоты  секвои 2010г  .Больше 160 тоже не бегут.
43 минуты назад, sergWJ сказал:
это не может быть нормальным когда машина набирает сотку за 17 сек. и уж больше 140 точно должна ехать. на ютубе полно видосов где штатные вжики на 4.0 180 едут. неисправность есть, неизвестно только какая
37 минут назад, karapuzik007 сказал:
Да понятно дело. Вот из-за того что на газу и бензе одинаковая история, поэтому форсунки, фильтра и тд не принимаю во внимание. А из того, что читал, то к датчику давления масла в акпп склоняюсь ( говернер , вроде так ), но тут смущает ограниченные 3000 об только на 4 скорости. Понимал бы в этом деле все было бы проще).
1 час назад, sergWJ сказал:
Созвонился с бывшим владельцем, тот говорит что до 180 разгонял. Не думаю что спустя столько времени боится правду сказать, найти его ну ни как не смогу :-D
Изменено пользователем Look
Ну наверное мне попадаются такие машины! Ездил до покупки своего на 4.0 зетке возил одного дядю.Так она тоже больше 150 на разгонялась.Пробовал перед покупкой и на другом WJ ,тоже 4.0 литра.Такая же история.Может от года выпуска машины зависит или региональной принадлежности? Да, у меня и XJ был ,так тот тоже больше 150 не ехал.
Вообще, уже при 130 на них не комфортно ехать,зачем нужно больше 150?
Да и мосты на жипах не любят скорости больше 120.Чем быстрее едешь тем скорее переборка моста!
Изменено пользователем sergWJ
Да я не езжу быстро, это скорее подсознательно "что-то" не так
  • kuts.
  • Rusich
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153629 Просмотров
    Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
    Приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года, пробег 134 тысячи. Владелец жалуется на две вещи сразу: на панели горит ошибка ESP, а система старт-стоп перестала отрабатывать.
    Подключили MDP, зашли в wiTECH и посмотрели логи. Оба симптома сошлись на одной цепи, так что искать пришлось не два разных дефекта, а общий корень.
    Почему один вакуумный насос уронил сразу две системы
    По ошибкам вышли на вакуумный насос. Он создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов, и когда производительность падает, педаль на холодную становится тяжелее.
    Блок управления видит нехватку вакуума и блокирует старт-стоп: при следующем пуске давления на усилитель уже может не хватить. ESP завязан в ту же логическую цепочку, поэтому ошибка ушла к системе стабилизации. Заодно в монтажном блоке нашли сгоревший предохранитель: из-за него ESP светилась стабильно, а старт-стоп не запускался вовсе.
    Что делали и чем закончилось
    Вакуумный насос заменили на оригинал, попутно поставили новый предохранитель в блоке. После сборки в ТРС-Моторс прошили ECU актуальной версией через wiTECH: без обновления адаптации старт-стоп не сбрасываются и система продолжает капризничать.
    После прошивки педаль вернулась к нормальному усилию, старт-стоп заработал штатно, ошибка ESP погасла.
    Ранние признаки на WK2 в этом возрасте
    Обратите внимание на педаль тормоза при холодном пуске: если она стала чуть жёстче, а старт-стоп срабатывает через раз, вакуумный насос отрабатывает ресурс. Сначала он уходит в плавающий режим, а при критическом падении вакуума загорается ESP.
    На WK2 в этом возрасте механизм типовой: уплотнения насоса теряют эластичность, разрежение держится хуже. Заодно проверьте предохранители: после нескольких зим контакты в блоке окисляются, плавкая часть перегревается и пробивает раньше расчётного тока.
    • 406198 Просмотров
  3. Графит
    Блог пользователя Kyl в Cherokee
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102743 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
