Чистка коллектора WK2 ecodiesel
Господа, доброго вечера!
Кто проходил чистку/замену впускного коллектора на WK2 eco turbodiesel?
ЧТо конкретно интересует: какой эффект после очистительной процедуры, потери и нюансы...
Долго гранд дышал своим бздёхом через ЕГР, чистка датчика и то, что на нем увидел - финишная черта в марафоне моего терпения.
Да, пятница. Да, дурная голова Джипу покоя не дает.
В теме про дизель дымит... отписал свой отзыв про чистку датчика TMAP- очень доволен. Расход упал, машина стала адекватнее.
Глушить егр? Идея неплохая если глобально подходить к чистоте... Но, как всегда - нюансы:
1. какой смысл, если коллектор грязный?
2. где найти хороших глушителей, чтоб потом не ездить к ним как на работу.
В общем, мнения Коллектива - привествуются.
p/s/ Погуглил, поютюбил: кто-то коллектор снимает без вытаскивания мотора... не сочтите за крамолу.
Изменено пользователем tarantin
  • Ответы 74
  • Просмотры 20,8k
  • GreenField
    GreenField
    Решил поднять эту тему, которая будет многим интересна... Начну с того, что у меня рест, пробег 70ткм, егр был в работе, никаких чипов. На пробеге 55ткм выскочила неактивная ошибка по свирлам 201
  • GreenField
    GreenField
    Андрей, привет! Заглушки для глушения ЕГР вырезал из нержавейки толщиной 2 мм. Всего сделал три заглушки. Я полностью убрал патрубок ЕГРа к впускному коллектору. Одну заглушку на впускной коллект
  • Всем привет!   Вот и я решился на чистку коллектора Скажу сразу огромное спасибо Роману (GreenField), Андрею (Up6) и ECU tuner за помощь, консультации и содействие. Все проделал собств
Всем привет!
Вот и я решился на чистку коллектора :) Скажу сразу огромное спасибо Роману (GreenField), Андрею (Up6) и ECU tuner за помощь, консультации и содействие.
Все проделал собственноручно (разобрал, снял, почистил, поставил)  – еще один плюсик для тех, кто удален он квалифицированных сервисов. К слову: я так и «не понял» сервисменов, которые утверждали, что снять коллектор можно только на вынутом моторе с демонтажом турбины.
Чем запасся из запчастей – прокладки коллектора, топливные трубки обратки, которые ставятся на форсунки. Воспользовался только прокладками (те, которые стояли на коллекторе задубели за 110 тыс.км, поставил свежак). Новые топливные трубки остались нетронутыми – могу поделиться с кем-нибудь.
Вся работа заняла 1,5 дня. Делал все медленно с перекурами, чистил тщательно и т.п.
Мои рекомендации тем, кто решится:
1.       Все фотографировать! На каждой стадии. При сборке вспомнить где и как должны проходить трубки, провода и шланги проблемно.
2.      Запастись съемниками для быстросъемных трубок - MUST HAVE, т.к. эти трубки по б..дски расположены и отвертовкой туда не подлезть.
3.      Выточить из накидного ключика на 6 или 7 держатель для бит "торкс" на 40 и шестигранник №5. Сделать короткую битку торкс 40 (Торксом - откручиваем рампу топливную, шестигранником – патрубок турбины)
4.       Трубки обратки, о которых писал Роман - реально дубеют! Чтобы отсоединить магистраль обратки с форсунок от тройника - я аккуратно срезал ее ножом. Трубка обратки форсунок стала на 1,5 см. короче, но она там с хорошим таким запасом! "Резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита!".
5.       Берите время с запасом! На всякие непредвиденные случаи.
6.       Запаситесь пылесосом и кисточкой.
7.       Чистящие средства и приспособы: карбклинер (по вкусу), бензин/керосин и распылитель с режимом  "Stream". Я использовал от мистер-мускула. Ведро/таз, пустая канистра для слива грязной жижи, ершик для чистки посуды и щетка с пластиковым ворсом. Рекомендую все это делать в резиновых перчатках. Г.. на будет много.
8.       Купите очиститель для датчика МАР (Ликви моли или аналог)
9.       Нужна схема протяжки болтов коллектора .
10. Тщательно посмотрите коллектор эндоскопом (закажите на экспрессе и проч.) – если заслонки открыты, на них немного налета – возможно, коллектор снимать не имеет никакого смысла при наличии ошибки по коллектору. Положение заслонок можно увидеть через входное отверстие трубы ЕГР, дроссель или дырку для датчика МАР. Грязные заслонки, которые шевелятся – да, коллектор снимаем и чистим. Заслонки, которые в открытом положении и относительно чистые, но не шевелятся -  коллектор не трогаем!
Мой случай:
Коллектор оказался не таким уж и грязным, но раз снял - очистил до идеала. "Засада" оказалась в причинах ошибки по вихревым заслонкам.
У меня был условно живой моторчик, который шевелился.  Я не догадался подрыгать заслонками, заглядывая в коллектор, чтобы убедиться в подвижности самих заслонок.  После снятия коллектора я увидел оторванную шестерню привода заслонок на моторе. начал разбирать моторчик и увидел там полный фарш из мех частей. Что и как там сломалось первым - хз: были разломаны ограничители, провернут вал (он из пластмассы, треснуло магнитное кольцо - сигнализатор положения. Попробовал склеить и стянуть шпилькой пластиковый вал, но разломанное магнитное кольцо отбило всякое желание реанимировать моторчик .
Поэтому, три раза перепроверьте подвижность заслонок и работоспособность моторчика!
Варианты решения проблемы:
1. радикальный: замена коллектора ,либо искать гарантированно рабочий б.у. моторчик… если Вам дороги вихревые заслонки.
2."из г..на и палок": восстановить вал теоретически можно поксиполом, завариванием в вал шестерни шпильки и стягиванием всего это барахла гайками. Хз как оно там приживется.
3. оптимальный: Отшиваем программно заслонки, отключаем ЕГР и наслаждаемся прекрасным автомобилем.
ИТОГО:
Я пошел по варианту №3. Результатом доволен - машина поехала бодрее (хоть и без увеличения мощности шили) по свирлам не тоскую!
Константин, привет!
Поздравляю с проделаной работой! Отличный отчет!
Странно почему у тебя задубели прокладки под впускным коллектором на 110ткм. У меня на 70ткм очень эластичные были, ощущение новых! У меня и мысли об из замене не возникло...
Интересно было бы сравнить коэффициенты коррекции по форсункам до и после чистки и отшивки егр...
ты случайно не снимал показания альфой до разборки?
Константин, Вы молодец.
Повезло, что рейлы открутились, у меня раз даже зубилом не отбивались.
Схема крепления коллектора ниже.
2 часа назад, GreenField сказал:
Константин, привет!
Приветствую, Коллега! Показания по коррекции я сниму чуть позже - жду приборчик для OBD (должен вот-вот прийти).
Но есть небольшой нюанс - возможно, они будут отличаться от твоих, т.к. у меня "отшит" SWIRL
Прокладка была условно дубовая, допускаю, что ее можно было использовать повторно. Т.к. под рукой более мягкая была - почему бы и не заменить?
48 минут назад, TechMoparPlus сказал:
Приятно :)  рейлы - это рампы или?
4 часа назад, tarantin сказал:
Так они и не должны совпадать с моими...
Просто хотел оценить эффективность процедуры по коэффициенту коррекции форсов. У меня коррекция очень пришла в норму! Но я делал замер до и после чистки.
Например, коррекция четвертой форсунки 1,07 до чистки / стала 0,25 после чистки коллектора и отшивки егра. Фото, к сожалению, не получается  прицепить...
А рейлы (fuel rails) это и есть топливные рампы по нашему! :)
У меня один болт на рампе тоже тяжко пошел, но все же открутился...
Fuel rail - топливная рампа, всё верно.
В 22.09.2018 в 19:56, GreenField сказал:
А кто-нибудь задумывался об отключении егр + свирла и установке впускного коллектора, как на фото ниже...
Сайт, где я это нашел, есть на одном из фото.
+1 Есть ли инфа по результатам установки такого девайса? Может кто из импортных ставил, потычьте носом с ссылку
На забугорных сайтах он позиционируется как только для экодизель РАМ,  на ВК2 он типа не встанет чтоли?....
В 24.07.2019 в 11:11, Damon сказал:
хммм, а зачем?
После глушения ЕГР, установки маслопомойки  и чистки впускного коллектора проехал около 10ткм.
Сегодня сделал инспекцию коллектора... чистота нереальная!
@GreenField От не зря у меня давным давно стоит помойка и ЕГР заглушен :)
2 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Я знаю весь крокодилий опыт! :) И очень хорошо, что ты ним делишься! Думаю, ты заметил и мои скромные вклады...
17 минут назад, GreenField сказал:
А то! :)
В 07.10.2019 в 20:54, GreenField сказал:
А у меня они беленькие :)
1 час назад, tarantin сказал:
Костя, привет!
Новые впускные коллектора идут с беленькими заслонками... а у меня еще родной стоит!
У тебя ведь тоже были желтенькие... :)
29 минут назад, GreenField сказал:
Костя, привет!
  • 6 месяцев спустя...
Всем доброго дня!
А кто что думает по поводу возможности почистить  впускной коллектор при помощи спрея типа Wynns  Diesel EGR 3 https://www.wynnsrus.ru/product/diesel-egr-3/   или аналога?
7 часов назад, igor500 сказал:
Всем доброго дня!
Лично я бы не делал такие эксперименты! Вы не представляете сколько пластилиновой грязи (сажа с маслом) лежит на дне впускного коллектора!
При использовании спрея это все  начнет попадать во впускные каналы и обязательно попадет под впускные клапана...
А дальше с компрессией как повезет.
Хотите почистить коллектор, выход только один через его снятие!
В 25.04.2020 в 14:22, igor500 сказал:
Всем доброго дня!
Всеми руками поддерживаю точку зрения GreenField (Роман, привет!).
А что, собственно, подтолкнуло на мысль почистить коллектор? Не ошибка ли по SWIRL?
3 часа назад, tarantin сказал:
Нет, ошибок нет. Просто заглянул в коллектор (через вход трубки ЕГР) а там состояние на фото. Не знаю, насколько это грязным считается,
но возникла идея почистить его.
Сейчас у меня будет 1600 км по трассе, загляну туда после трассового пробега, изменится там что-то или нет.
Ну так себе. Почистить не мешало бы (со съемом).  Интересно, как  изменится ситуация после поездки ? Поделитесь фото после.
В 28.04.2020 в 10:43, tarantin сказал:
Константин, приветствую!
У меня по состоянию было хуже на пробеге 70ткм, чем на этом фото. Я вот думаю, что ситуация никак не изменится после трассового пробега... :)
Те отложения, которые уже налипли они не испарятся и не исчезнут.
Я пришел к выводу, идеальный вариант это: отшиваем егр, ставим заглушку перед егром и заключительный шаг это механическая чистка впускного коллектора со снятием! И плюс маслопомойка!
5 часов назад, GreenField сказал:
Точно! Ничего не изменилось :yes: Придется снимать, похоже.
В 30.04.2020 в 03:30, igor500 сказал:
Тогда успехов в этом нелегком, но важном для здоровья машины деле! Все инструкции изложены в этой ветке. Егр в минус, заглушки на трубки (себе все никак руки не доходят поставить) и только чистый воздух на впуске! Насчет маслопомойки - ну фиг знает... А как свирлы-то смазывать :) без масла? - этой мыслью себя и тешу.
Кстати, не упустите отличную возможность при снятом коллекторе свечки поменять. Я вот прошляпил и прямо в начале промозглой московской бесснежной зимы вперся на замену - аккурат на новогодних праздниках.
В 29.04.2020 в 22:16, GreenField сказал:
Приветствую :)  Минутка ностальжи: про то какое это неописумое наслаждение чистить коллектор wk2... Как вспомню, так скукоживается все.
На другой своей машине (audi) такую же операцию провернул - блин, проще в разы! И ремкомплекты заслонок есть и коллектор по-человечески расположен. И г-но удобней доставать. Прям кайфанул :)
13 часов назад, tarantin сказал:
Костя, привет!
Не могу с тобой не согласиться...
Меня тоже этот «секас» очень впечатлил! Если у тебя просто все скукожкилось, то у меня все зашло еще дальше... я вообще на бензиновый гранд пересел! :)
8 часов назад, GreenField сказал:
Костя, привет!
Можно поздравить с обновкой? :)
23 часа назад, tarantin сказал:
Можно! :)
Номер у тебя мой есть... ну или в личку!
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет. Снимаем рампы. Не можем снять впускной коллектор на дорестайле. Гусак турбины не даёт...
19 часов назад, Dimarik777 сказал:
Засада! Я на рестайле патрубок турбины откручивал, чтобы снять коллектор. На фото видно.
Видимо, они этот момент доработали на ресте.
Полная засада. Патрубок литой полностью у меня. Только снимать или с двигать турбину. Официалы говорят снимать двигатель нужно.... 🙆‍♂️
  • Prohor 2010
  • KoMM
  • Reinan
  • Serzhik
  • николай_74
    • 38667 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207611 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449022 Просмотра
