Приоритет разметки или светофора?
Acovant
Автомобиль: Jeep Compass 2014
На полосе у светофора разметка "прямо и направо". Горит зелёная стрелка "направо". Могу ли я ожидать на этой полосе включения зелёного прямо?
GLC 250
Светофор главный, мешаете другим, нет.
Изменено пользователем Alessola1
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Можно, но не культурно ;)
Светофор не регулирует движение по полосам. Он регулирует приоритет проезда перекрёстка.
Автомобиль: WK2 бенз
6 часов назад, alexis_m сказал:
да конечно. Когда машин полно на перекрестке, только там и нужно ждать зеленого. Под стрелку вместе со всеми проедут. Делов на 20-30 секунд подождать. Особенно доставляют бараны, правил не знающие, в дудку дудящие сзади.. :D Нах!
Я знаю перекрёсток, где зелёная стрелка направо горит только когда основной красный. Когда основной зелёный - стрелка тухнет.
Но там и разметка запрещает из правого ряда прямо ехать. Впрочем, некоторым все равно надо в правом ряду прямо стоять :)
В 26.09.2018 в 13:43, alexis_m сказал:
Значит такой светофор неисправен. А если исправен, то направо можно и без стрелки, запрета нет.
Да, Вы правы, мой косяк, не дописал. На основном зеленом стрелка прямо и налево нарисована. Так что он движение направо не разрешает.
4 часа назад, alexis_m сказал:
Тоже удивительно. Если можно прямо и налево, то почему нельзя направо, что мешает?
А там справа в это время пешеходы по-моему переходят на свой зеленый.
Часто вижу перекрёсток, где по левой полосе стоит знак только налево, а на дороге по этой же полосе стрелки прямо-налево. Как быть?
GLC 250
38 минут назад, СашкаМ сказал:
В пдд прописан приоритет знаков перед разметкой.
В 22.09.2018 в 15:50, Acovant сказал:
В исходном сообщении было.
Поэтому Светофор самый главный над всеми.
GLC 250
В 22.09.2018 в 17:49, СашкаМ сказал:
Можете
Светофор был в 1 задаче.
Не можете.
В ‎17‎.‎11‎.‎2018 в 14:34, Alessola1 сказал:
Не можете.
если в этой полосе разрешено движение прямо, а остальные полосы заняты, то можете. Если в полосе разрешен только поворот, то обязан повернуть.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
    • Денис80
    • Nickson
    • Лунный пчел
    • Kofman
    • Ivan89msk
    • Pavlik78
    • Roma76
    • rulik
    • CpaM
      • 36218
    Nickson
    Nickson
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
