На wk/wh переходная рамка на 2DIN
dzdm
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Рамка с 2.5 на 2 дин
1000 рублей
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
В 09.11.2018 в 19:55, dzdm сказал:
Рамка 800
Ап
  • Nordicus изменил название на На wk/wh переходная рамка на 2DIN
Автомобиль: Гранд WK 05"
Overlend
3.0 V6. CRD
Она без зазоров встает? Если да, заберу с удовольствием
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@ВиктОр_мотОр  Встаёт отлично, она не в место ушастика, она в место rej
Overlend
3.0 V6. CRD
куда подъехать? Напишите телефон, думаю быстрее договоримся))
Изменено пользователем ВиктОр_мотОр
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 1 анонимный, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • Torsen
    • Виктор 86
    • Дмитрий34
    • Marrow
    • Ivan89msk
    • alex1812
    • crazy
    • Gosudar
    • diman416
    • dymbo
    • serg102
    • Fairtex
    • Poland
    • 6660006
    • Nordicus
      • 36226
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
