На wk/wh переходная рамка на 2DIN
dzdm
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Рамка с 2.5 на 2 дин
1000 рублей
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
В 09.11.2018 в 19:55, dzdm сказал:
Рамка 800
Ап
  • Nordicus изменил название на На wk/wh переходная рамка на 2DIN
Автомобиль: Гранд WK 05"
Overlend
3.0 V6. CRD
Она без зазоров встает? Если да, заберу с удовольствием
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@ВиктОр_мотОр  Встаёт отлично, она не в место ушастика, она в место rej
Overlend
3.0 V6. CRD
куда подъехать? Напишите телефон, думаю быстрее договоримся))
Изменено пользователем ВиктОр_мотОр
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Waga_koleso
    • Александр 45
    • titan-v
    • Voldemar2369
    • mixelson
    • СергейВикторович
    • Vладимир
    • прицеп
    • Vasiliy190
    • surprise
    • jeepon
    • Мельников Иван
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
