Масляный насос Ошибка Р06DD
Scarus
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
Приветствую всех!
Наконец то нашел время и заменил насос на своем Широком. Правда когда сняли подрамник и передний мост то обнаружилась ещё одна "бяка".... потекли подушки крепления движка. Сразу заменил и их.  И, как оказалось, разбирать и откручивать не самое сложное.... странно, что никто не написал о том, что проблема будет со снятием поддона с трубкой куда вставляется масляный щуп. Можно конечно было "внаглую" расковырять и выдернуть эту трубку, но мой механик со своими помощниками справились с этой хитрушкой. А так же геммор будет с отсоединением фишки соленоида и что-то, связанное с цепью самого насоса. Механику пришлось изобретать какую-то приспособу-скобку для цепи.
Но, всё позади.... Управились бы за сутки, но так как пришлось 2 дня ждать доставку подушек двигателя, чутка затянулся ремонт.
Зато сейчас и движок на новеньких подушках не так "играет". И насос работает как часы.
Всем привет.
Выскочила ошибочка Р06DD, был момент что мозги душили двигло на 3000-3500 оборотах.
Спустя выходные чек пропал, машина едет в штатном режиме. Масло 5-30 shel.
Может быть глюком каким или подклиниваем насоса?
Или это уже намек на насос?
пробег ... 115000.
Ну и по ремонту в Москве черканите средний чек на насос и замену?
можно в ЛС .
С этой машиной я понял что надо быть готовым ко всему. К сожалению...
Изменено пользователем Antoshkaxxd
9 минут назад, Antoshkaxxd сказал:
Всем привет.
По этому коду только два пункта...замените датчикдавления масла....
не помогло-замена маслонасоса
если пропал....то и фиг с ним. выскочит,замените
13 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
А на данные давления на приборке можно ориентироватся о неисправности?
датчик давления это который в теплообменнике?
у меня  ошибка  вылезла когда менял теплообменник. Выехал с сервиса даванул а мотор чахнет после 3тысяч. Чек не горел. Вернулся в сервис, сбросили ошибку и поехал. Вот к сожалению номер ее не помню.
3 минуты назад, Antoshkaxxd сказал:
ДА
ДА
странно-никогда такого не было. воздухисключен-его должны были прогреть. Может грязь попала в масляный канал...ее прожевало и все прошло
24 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
ДА
ДА
ДА
ДА
Там история была печальная, прежний хозяин купил китай теплообменник, поменял свечи, масло, фильтр.
я когда купил у него авто, естественно погонял чутка  и у меня бахнула задняя заглушка на теплообменнике.
поставил новый оригинал, а масло что то не стал менять, долил литруху и катался. Проехала машинка 3 тысячи всего, может это как то повлияло. 5к откатал потом только поменял жидкости.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Antoshkaxxd по документации причины ошибки P06DD следующие:
  • низкий уровень масла;
  • некорректный масляный фильтр;
  • залип соленоид переключения давления;
  • залип клапан сброса давления;
  • недостаточное давление в системе из-за механических проблем в системе смазки;
  • умирает двигатель.
Статистика говорит о масляном насосе, причём в сборе. Насколько корректно работает масляный насос в большинстве случаев можно проверить на машине без сканера, лишь бы сам датчик не врал ;)
5 часов назад, MoparPlus сказал:
Какие то цифры есть по нормам давления? Ткните носом где почитать??
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Antoshkaxxd вот примерные ориентиры.
  • минимально допустимое давление в системе 41 kPa;
  • 600-1200 оборотов в минуту: 41 kPa на горячую, 960 kPa на холодную;
  • 1200-3500 оборотов в минуту: 210 kPa на горячую, 960 kPa на холодную;
  • 3500-6400 оборотов в минуту: 427 kPa на горячую, 960 kPa на холодную.
1 час назад, ALLIGATOR сказал:
Интересно, а исправят когда-нибудь ошибку в названии темы?
Вы о том что ломается не механика а сам соленойд? Ошибка датчика?
У меня вот так.
ниже нормы не опускается, думаю что был глюк...
18 часов назад, Antoshkaxxd сказал:
Вы о том что
Просто о правилах русского языка. Поиск и так тяжело работает на форуме.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@ALLIGATOR скажите спасибо, что одна буква "н" в слове "масляный" :lol2:
@Antoshkaxxd наблюдайте. Ошибка могла висеть в памяти из-за развалившегося маслоохладителя, либо её некорректно стёрли и она снова вылезла.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WK 2
Прошло немного времени а ошибка все чаше и чаше, давление все так же в норме, но при горящем чеке мотор стал крутиться до 3.5к
а это уже меня стало напрягать. Решил все таки поменять насос, так как впереди поездка на море да а приключений не хочется в пути.
Скатался к ребятам на шоссе энтузиастов, диагностика и очевидный вердит замена насоса.
приценился , сказали в 15 работа+ масло+фильтр ну и сам насос к моему везению был у нашего форумчанина в наличие.
Так что как только первый чек по насосу сразу на диагностику и планируйте бюджет и сроки поставки из-за бугра.
Ну и фоточку насоса...
теперь только море и только солнце :-)))
Автомобиль: WK 2
10 часов назад, up6 сказал:
:good:
не в курсе подрамник трогают при замене насоса?
сход развал нужен или нет?
снимают рейку и редуктор, насколько я помню... все делают это по разному
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Antoshkaxxd подрамник не мешает. Рейка и редуктор, как сказал @up6 Развал крайне желателен после снятия рейки.
6-8 июня выйдут две статьи со всеми подробностями снятия и работы масляного насоса.
Basil
321
метки поставьте на рейке и молжно не делать сход разва
Автомобиль: WK 2
1 час назад, Basil сказал:
Я сам не буду такое делать, да и не где .
А метки , спрошу конечно в конторе а там что скажут.
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Basil метки это здорово, но резина дороже выйдет. Где гарантия, что до замены насоса всё было в норме? Крайним окажется сервис со своими метками :)
13
Автомобиль: джип гранд черроки wk2 3.6
12 часов назад, Antoshkaxxd сказал:
:good:
Лучше сделать развал. Как показала практика углы установки колес после снятия рейки уходят. По крайней мере у меня уходили, тоже думал, что обойдусь без развала, но не прокатило
Автомобиль: WK 2
В 23.06.2020 в 08:55, MoparPlus сказал:
Менял сайленблоки передних рычагов , там все норм. Но метки не наш уровень.
Сегодня ребятки из ТRS Моторс поменяли сам насос, масло, сделали развал.
Вообщем тьфу тьфу от этой болячки избавился.
За что спасибо 🤝
Mps
545
Автомобиль: WK2
Самый технологичная подборка статей за всю историю. Весь материал относится к масляному насосу Пентастар, рассмотрены все двигатели: 3.0, 3.2 и 3.6. В документации Крайслера пункт 2 занимает несколько абзацев, а пункт три вообще не рассматрвиается.
1. Снятие-установка масляного насоса на примере Гранд Чероки. При продольном расположении двигателя хуже всего, при поперечном процедура получается намного проще.
2. Подробное устройство масляного насоса. Статья не имеет аналогов в рунете, в официальной документации про это не пишут. Может в Штатах кто-то и написал нечто подобное.
3. Что из себя представляет соленоид изменения давления. Разобрали, раскрутили, оценили. Скорей всего из-за него и меняют насос в сборе.
Если что-то проскочило мимо, задавайте вопросы. Добавим в статьи. Призываю @Лунный пчел насладиться чтением ;)
Прошу админов закрепить сообщение и исправить название темы. Насос маслЯный, а в заголовке маслЕный.
освежим темку:
с утра позвонил мне один старый (по времени сотрудничества) джипер и просьбой почитать Чек, не проблема - работает недалеко от меня.... машина 3,0 2015 год, подключаемся - ошибка P06DD, классика... Стираем, появляется снова,  джипер не удивлен, был у одного из партнеров клуба в ПЯТНИЦУ. На считывании кодов, приговорили маслонасос, соглашаюсь, тем более что пара насосов в пути как раз... Он морально и материально готов. На исходе беседы, жду пока отключится ноут, предлагаю проверить масло в ДВС. Открываем капот - достаем щуп - сухо.... Спрашиваю давно проверял? давно, в сервисе-партнере капот открывали? нет.....
поехали купили банку масла и долили почти 3 литра.... Ошибка стала неактивной....
уехал наблюдать за чеком....
мораль - я олень, не проверил сразу масло..
мораль - проверяйте масло хотя бы раз в неделю
мораль - сервис-партнер олени....даже если есть проблема и она вернется, проверить масло это минута...
всем бобра....
89
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
56 минут назад, up6 сказал:
освежим темку:
всем бобра....
А давление при этом было?
угу.... по шкале на приборке вполне давило.... мотор же не совсем сухой был....
Вот так и чинят. В процессе замены насоса  поменяют масло  нальют уровень и вот оно счастье. .  И так  сплош и рядом. Провод отошел поменяли модуль.  В колодке контакт окис  моторчик 😁..
Изменено пользователем kisa9898
59 минут назад, kisa9898 сказал:
 Но в таких случаях больше мне нравятся  те, кто за рулем на сидении 😊
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Prohor 2010
    • mamat
    • ilnur55
    • Whale
    • Ripper
    • Alex1968
    • Roger
    • jewellir
    • 2rog
    • Paik
    • Михалыч81
    • BeAr58
    • MishaS
    • ZAGAN
    • Veles1212
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
