25 000 руб.
Автор ATVPILOT
разбираю jeep Cherokee 1997
Кто в онлайне 18 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
- Иван134
- Андрей_
- NTB
- Mier
- Desert Fox
- V_u_k
- Gneush54
- LogOl
- al_ch
- Дёма0903
- bigstas
- Jover
- Zavr
- andy990
- Stror
- вадим 912
- Zig
записей - 12
комментариев - 18051
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 575
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296351
