Продам руль WK1 дорест с подушкой
nos710
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Продам руль с подушкой вк1 дорест, серый, пробег на момент снятия 120к был.
Краска на коже местами вытерта.
8000р.
Москва, отправлю.
Изменено пользователем nos710
  • 5 недель спустя...
  • 2 года спустя...
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Артем А
    • Евгений 77
    • BondAV
    • andrei.hmelnitskij
    • Марк55
    • dibanoff
    • Gosudar
    • diman416
    • artgalimov
    • KAY
    • Артур69
    • buzz
      • 36216
    Артур69
    Артур69
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
