Прокачка тормозов на WK
Добрый день. Подскажите из опыта, тормоза на этом авто нормально прокачиваются без сканера (с использованием насоса ABS) или без него ни как?
Перебрал суппорта в круг, попутно извлек три обломыша штуцера прокачки (заменил на ATE 03351809002). Старую жидкость слил полностью (со шлангов купать перестало), залил новую, прокачал. Прокачивал один с использованием обратного клапана, т.е. реально выход пузырей не вижу, но выгоняю достаточно много жидкости. На других авто так делал, все нормально. После прокачки, на заведенном авто педаль мягкая, на выключенном жесткая как было до переборки. Соответственно, тормозит вяло. Лезть под авто с напарником или сразу ехать к официалам на сканер?
Можно просто прокачать систему abs  на скользкой дороге. Разгоняешься давишь сильно на тормоз до включения системы и так несколько раз
а что, так можно было?
2 часа назад, domovoy222 сказал:
То есть выехать на скользкую дорогу зная, что тормоза не прокачены(их практически нет)?
И вопрос. Куда делся воздух из шлангов и суппортов после данной процедуры?
Изменено пользователем KarabasMotp
14 минут назад, KarabasMotp сказал:
Сжался. Весь. От страха.
:D
возможно обосрется и улетучится -:)))
Извините, но это совет из разряда:
Спойлер
 Прокачка АБС  выгоняет воздух только из системы АБС.  Если штуцера закрыты,  то выгоняет  воздух в контуры.  Которые тоже надо прокачивать.
Даже представить не могу как сожмется что-то у того кто будет проводить эту процедуру))))
Это ноу-хау
Изменено пользователем Boni505
4 минуты назад, Boni505 сказал:
Это ноу-хау
На хрен такие ноу-хау...Разгоняешься, резко тормозишь и так несколько раз...ага, пока все же столб не разлучит...
Очень напомнило американское шоу про придурков, что с горы катаются на магазинных тележках, голыми в кактусы прыгают...
Это же я в шутку, а так на такое предложение можно ответить только славами Лаврова
А ведь все правильно сказал! У меня тоже похожая ситуация была, когда менял передние колодки немного завоздушился блок ABS.  Как ни пытался прокачать через суппорта, бесполезно. Даже тему тут на форуме создал. Сканера в то время не было еще у меня.  Вот так я и сделал, на полигон, тапка в пол и понеслись! Раз пять эффектных  оттормаживаний и все ОК! Так что способ рабочий и имеет место быть!
Ну конечно не на дороге это все делать!
Изменено пользователем Van777
Для прокачки завоздушенного блока гидравлики АБС - годится, но только в крайнем случае. Реально КРАЙНЕМ.
И после этой "процедуры" - повторить обычную прокачку всех 4 суппортов как обычно.
  • 3 года спустя...
Привет парни, после замены тормозной жидкости прокачали по обычной схеме, тормоза появились всё хорошо но. Как я понял в блоке абс остаётся воздух и его выгнать только через подключение сканера? И затем всё по новой прокачать через систему зад перед? Заехал бы в сервис но у нас таковых думаю нет деревня, вопрос горит значек абс и стабилизация, после прокачки сканером ошибки уйдут сами или танцы с бубном(сканером удалять)?
Воздух не остается, он туда может попасть в процессе.
Выгнать - да, сканером онли.
Ошибки - смотря что ему надь. Некоторые сами, некоторые - только пинками принудительно.
Возможно ли разделить процедуру на два этапа, сначала подключить сканер пусть открывает клапана (выйдет ли воздух) и дома сделать прокачку, либо это надо делать одновременно?
Можно, но не нужно. Не факт что при работе гидроблока он сбрасывает все пузырики в бачок - некоторые могут уходить в трубки к колесам, для извлечения их оттуда и делается второй прогон после гидроблока.
В 25.02.2023 в 11:05, Алекс додж сказал:
если просто прокачивали по обычной схеме, то откуда взялись ошибки?
Ошибки штука такая - не считаешь-не узнаешь.
  • truckdriver
  • kiril
  • Voldemarych
  • Trepand
  • C070CC
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30715 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193464 Просмотра
    • 435885 Просмотров
