Как сделать самодиагностику на WJ
vjgrom
Автомобиль: Grand Cherokee wj 1999 г. в. V8 4
Подскажите, как сделать самодиагностику? Пошагово расскажите пожалуйста. Спасибо. Машина grand cherokee wj 99г.
СХ27
114
вставить ключь зажигания в замок
три раза повернуть в положение зажигания,но не заводить авто
на понели одометра станут появляться 4 значные цыфры.их необходимо переписать
спасибо
а где взять расшифровку потом?
спасибо еще раз
11
Автомобиль: Jeep KJ
небольшая добавка - на некоторых машинах (например на моей) коды и последующее "done" высветится ТОЛЬКО если горит "джекичан". если не горит - ничего не будет.
горит, блин
114
Только самодиагностику надо делать быстро три поворота ключа за пять секунд. cool
спасибо
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
cx27,Александр,а разве на 99годе самодиагностика не была отключена?
не, не отключена, показал коды р0300 р0305 р0307 р0442 р0455.
Dmut спасибо, а как теперь все это перевести?
32
р0300-пропуски зажигания(добро пожаловать в клуб ошибки 0300!)
р0305-пропуски зажигания в 5 цилиндре
р0307-пропуски зажигания 7 цилиндре
P0442 Обнаружены небольшие утечки из системы контроля за испраениями топлива
P0455 Обнаружены большие утечки из системы контроля за испарениями топлива
11
Автомобиль: Jeep KJ
хе-хе, P0442, P0455 - добро пожаловать в клуб любителей экологии )))
сам недавно такие лечил. удачно.
по пропускам и так понятно, а вот 442,455 лечить обычно сложнее. чаще всего это просто не закрученная или прохудившаяся крышка бака. но если замена крышки на нормальную не помогает - тогда нужно смотреть ваккум от дросселя до бака и евапоратора (уловителя паров?). пустить в вакуумную трубка давление, например от колесного компрессора и в районе бака слушать, где шипит. проверить там трубки на предмет трещин.
46
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
А не поможете еще на русском языке вот эту ошибку показать Р0325. И что такое надпись DONE ?
474
Автомобиль: .
МаксК, надпись "DONE" в данном контексте идет как "выполнено", т.е самодиагностика закончена. а с ошибкой тебе ща Гуру нашего Клуба подскажут
P0325 Knock Sensor 1 Circuit что-то типа "замыкание цепи датчика(сенсора) удара 1"
474
Автомобиль: .
кстати. у меня самодиагностика включается так: зажать пимпочку переключения пробега на приборной панели и в зажатом положении включить зажигание. машинка в подписи
46
У меня таким способом тоже проверяется,НО,ошибок так у меня не показало ни каких,а три раза ключом повернул и показало Р03255
спасиибо!!!
кроме двух последних (это вылечил) первые три лечатся? с чем они связаны?
11
Автомобиль: Jeep KJ
первые три связаны с искрообразованием. в зависимости от мотора это либо свечи, либо катушки, либо провода к свечам\катушкам.
примерно так и думал, хотел уточнить. Спасибо огромное!!! А еще вопрос. Где можно найти инструкцию по использованию бортового компьютера на этой модели? Я имею ввду на русском языке.
11
Автомобиль: Jeep KJ
в сети для WJ есть огромное кол-во материала, в том числе и на русском. начать можно с библии http://jeep.avtograd.ru/
спасибо, почерпнул много полезного!!!
Приветик!
Сегодня вылез Джеки чан, самодиагностика показывает Р0420, поискал расшифровку - нашел "P0420 Катализатор вышел из строя (M)". Кто подскажет, чего делать дальше?
948
Сам же и отвечу smile
Вариант 1: снять массу с АКБ на пару минут. Ошибка пропадет.
Вариант 2: ехать в сервис, сделать компьютерную диагностику и снять ошибку системно. Я так и сделал
474
Автомобиль: .
Arny-xxl, это типа ты "отремонтировал"? hahalolhands
948
Veter, по видимому у меня кат пустой smile , т.к. на обоих лямбдах одинаковые показатели... Так что "отремонтировал" smile
Автомобиль: jeep grand cherokee 2003 4.0
Добрый день всем. Подскажите пожалуйста как включить самодиагностику? делал так:
"Доступ к кодам осуществить легко - все, что Вам понадобится - это ключ зажигания.После того, как Вы вставили ключ зажигания, он должен находиться в позиции "LOCK". Поверните ключ в следующее положение, т.е. "OFF" . Теперь самое трудное! Ключ нужно повернуть три раза из положения "OFF" в положение "ON". Оставьте ключ в положении "ON" после этих трех включений. Все это нужно выполнить достаточно быстро, в течении 5 секунд.Когда ключ зажигания поворачивается в положение "ON", индикаторы приборной панели вспыхивают и раздается звук "динг". Не расстраивайтесь, если у Вас не получится с первого раза. Пробуйте еще...Коды диагностики будут отображаться на цифровом индикаторе пробега. После окончания выдачи кодов или, если кодов нет, загорится надпись "Done"."
ничего не происходит...
сделал так :
"Нажмите на кнопку сброса суточного пробега. Не отпуская ее, включите зажигание. На дисплее, показывающем пробег автомобиля сначала "пробегут" цифры от 1111111 до 999999, затем он покажет серийный номер автомобиля и затем коды возникших ошибок (коды диагности), если таковые имеются"
пробегают цифры потом Done и все.
с утра загорелся чек энджн, машина ведет себя вполне адекватно ни чего серьезного не происходит.
кто в курсе подскажите плз.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Ruslan158
    • Алексей ML
    • Ark_96
    • malyar62
    • Marty_Dog
    • srkuz
    • Andrey1979
    • leksrus1
    • leschenko
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
