Куплю заднюю правую полуось ZJ мост 44
Riddik
JEEP Commander 3.0 d
  В 06.11.2018 в 15:38, Stratovarius сказал:
Так же, как и левую на 35 мост
Показать
Валяется никто не берёт.
  В 07.11.2018 в 04:55, Riddik сказал:
а правой..
Показать
Шлицов сколько?
  В 07.11.2018 в 06:19, Riddik сказал:
стандарт под 44 мост
Показать
Гляну после обеда, чот валяется.
@Riddik Растрою, мои ещё хуже раковины глубокие.
Можно восстановить попробовать. Наварить и проточить.
@Riddik Ну не знаю я на 35 восстанавливал. Тыс 100 ходила. Порошковое напыление и шлифовка под подщипник, плотно с маслом.
а шлицов или 28 или 29
Показать
На 44-й - 30 шлицов. На 35-й - 27.
  В 07.11.2018 в 05:20, kot1977 сказал:
Показать
Вот и путь валяется. Не отдавай никому!..:shades:
  В 07.11.2018 в 16:09, Stratovarius сказал:
Показать
Солить их что ли.
В качестве Апа. На счёт шлицов, мне попадались разные.
В основном не чётные. На 35 было и 27 и 29. На 44 33. Может тюнинг? Номеров правда не осталось.
Как то брал новую в магазине и у меня тоже спрашивали количество шлицов.
Chevy Van G10
Есть в наличии нужная вам полуось с 44 даны 4000р
  • 5 месяцев спустя...
  • Nordicus закрыл тема
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • Flarbzz
    • Dmitriy 86
    • Max300
    • Nikolaus
    • JurisSteamPower
    • matrixgreen
    • oberprokuror
    • HHaMMMeRR
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
