ЛИФТКОМПЛЕКТ 2,5"
Пажарник
Автомобиль: Jeep WJ
Продам полный лифткомплект для WJ на 2,5". Пружины, амортизаторы, рычаги передние нижние, рычаги передние верхние с регулировками, рычаги задние, проставка под бумеранг, регулировка панары. Все рычаги выполнены из толстостенной цельнотянутой трубы под круглые сайлентблоки. Рычаги длиннее стоковых для лифта 2,5-3". Амортизаторы передние крайслер, задние токико. Лифт эксплуатировался 1 месяц. Причина продажи лифт на 4,5". Стоимость комплекта 30000 рублей. Торг уместен, отправка возможна. Для особо быстрых цена 20000 рублей, при условии покупки до 14.11.2018!!!!! Возможна продажа по отдельности, но будет дороже.
22
Автомобиль: JGC WG 4
0 Limited
не похожы аморты крайслеровские на эксплуатацию месяц.......
но спрошу - отдельно аморты сколько?
пружины чьи? и по чем
Автомобиль: Jeep WJ
аморты почти даром и аморты эксплуатировались дольше лифткомплекта, пружины чьи то, если есть интерес пишите в личку, хотите купить-пишите лично, по существу.
66
7 Limited
2001
Передние аморты по чем?
Можно фото нижних "ушастых" сайлентов покрупнее?
Автомобиль: Jeep WJ
лифткомплект  продается
Автомобиль: Cherokee zj 95
Верхние рычаги в какую цену?
Автомобиль: Jeep WJ
Верхние рычаги 7000 рублей.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    • brat-kondrat
    • DeepGreen
    • Voldemarych
    • mixelson
    • Дамир89
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 51073
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
