Задний крюк на WK2
klgrinko
Автомобиль: джип гранд чероки
Продам задний крюк с креплением на JGC WK2. Цена договорная!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk II 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Доброго дня!
Озвучьте пожалуйста стоимость.
С уважением,
Александр
Добрый вечер! Предлагайте, я думаю найдем общий язык. Можно по тел. 8-916-888-666-1
  • 9 месяцев спустя...
739
Здравствуйте))) Крюк продали?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee TrailHawk 18
я на авито нашел себе почти новый как трэйла купил .Было много предложений.  Встает штатно .Покрасил только еще на раз для эстетики и потому как была одна царапина.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • sashatv
    • seva
    • xmo97
    • SaBuk
    • Syava19
    • BogdanFrost
    • AlexUnder Construction
    • Ivan89msk
    • Kofman
    • Andrey1979
    • ЗАХАР123654
    • vyalkov
      • 36229
    BogdanFrost
    BogdanFrost
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
