Система СТАРТ/СТОП в WK2
Автомобиль 2017г. (Модельный 2018) Laredo 3.0. Автомобиль куплен в "Рольф- Центр" на магистральном в конце марта 2018г. Покатался неделю и вдруг выскочила ошибка- "Проверьте систему "Старт-Стоп". Обратился  с данной проблемой к "Лунному". Была выдвинута гипотеза - что не дозаряжен аккумулятор. (их оказалось 2 шт: большой и маленький мотоциклетный). Поставил оба на подзарядку. Заряжались часа 3. Поставил обратно клеммы. Ошибка пропала. Покатался где-то неделю- снова ошибка. Тогда я предположил, что аккумулятор в Рольфе убили. Долго простоял разряженный. На авто с системой "старт-стоп" ставят аккумы изготовленный по технологии AGM. Такие аккумуляторы более живучие, но они не выдерживают долгий простой в разряженном состоянии. После этого как правило аккумулятор не набирает своей паспортной емкости. Позвонил в сервис Рольф-Центра. Предложили приехать и оставить авто на сутки. На вопрос: " Почему так долго?" начали нести какую-то чушь. При наличии нормального прибора батарея диагностируется 30-40 минут. Позвонил в Авалюкс. Такой прибор у них имеется. Поехал туда на диагностику. Аккумулятор все же приговорили. Благодаря стараниям доблестных сотрудников "Рольфа" аккумулятор был убит. На центральном складе в Москве его не оказалось. Заказали. Шел он похоже пешком из Италии. Но через месяц все же появился. Поменяли. Вроде бы все нормально. Но не долго радовался. Через неделю опять загорелась ошибка. На даче поставил на подзарядку. Через час прибор прекратил зарядку и выдал, что набрано 97% емкости. Почти неделю нормально,  в конце недели опять ошибка. Вообщем какая-то засада. На скорость конечно это не влияет, но если есть система- то она должна корректно работать, если она не работает- то вопрос зачем ее было вкрячивать. (Забыл про "дизельгейт"). И если она не работает - то данный авто надлежащего качества или как?
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Это скорее всего касается автомобилей 2017г с двигателем 3.0 бензин.
  • Ответы 362
  • Просмотры 88,3k
  • Все же сказалось сотрудничество с Даймлером. А по сему,  помимо колодок походят еще и АКБ для системы старт-стоп:  Артикулы "оригинальных"  АКБ для Мерседеса, с выходом под вентиляционную трубку
  • Это нормально, значит с АКБ (обоими) пока все в порядке. Я старт-стоп использую исключительно в целях проверки состояния АКБ, периодически (раз в неделю наверное) включаю (после того, как машина
  • Коллеги, спасибо за ваши советы. Сегодня нашел решение проблемы. На приборной панели пишет "Стоп/старт не готово. Охлаждение или нагрев салона". Как писал раньше, у меня температура всегда была у
Спасибо всем.
Не мытьем, так катанием амеры продолжают свою конспирологическую деятельность по спаиванию россиян.
Только народ потянулся за Пионэрами к здоровой жизни (дзюдо, бадминтон, горные лыжи), а без машины никак. Так нате вам машины.
В инструкции к любой зарядке будет предписано не оставлять без присмотра, по крайней мере до 7 этапа. А что будет к 7-му этапу нетрудно спрогнозировать, тем более, если совершенно случайно соседи по гаражу как раз в это время тоже решат подзарядить своих коней.
Если серьезно, то два вопроса у нас к спецам остается:
1.Реально ли перепрограммировать (перепрошить) настройки EVR  в PCM, чтобы вернуть систему зарядки к до экологической эпохе?
2.Замена АКБ на более емкий и мощный позволит  отсрочить необходимость подзарядок и снизить их частоту?
В 01.04.2020 в 13:48, Лунный пчел сказал:
Ну midtronics EXP-1000 после выхода из карантина, могу продать намного дешевле 150000рублей. прям, очень дешевле.
Я заряжаю акб, зарядкой с Али-экспресс.
типа такой: https://aliexpress.ru/item/4000072218307.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6b2a2cbfrY3QYY&algo_pvid=bcb57fe1-d14f-4dc6-91ea-a36f24ba662c&algo_expid=bcb57fe1-d14f-4dc6-91ea-a36f24ba662c-28&btsid=0b8b15c415857380618073665e6db9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Хочу приобрести такую зарядку.  Сделано в России.:tanksmile:
Одним из достоинств является работа в режиме поддержания, при котором крокодилы можно не скидывать с клемм. Так пишет сам производитель.
Это актуально для меня, тк уезжаю на работу на три или 4 месяца и за аккумом нужно следить. Иначе прийдется его менять после каждого возвращения.
https://avtoelektrika.ru/pusko-zaryadnye-pribory/(zu)-zaryadnye-ustroystva-dlya-akb-12v/zaryadnoe-ustroystvo-t-1051
В 26.03.2020 в 02:27, GreenField сказал:
Power Control Relay
Роман, коллеги - а где этот PCR физически находится на машине?
15 минут назад, Iuri сказал:
Юрий, PCR находится под капотом с правой стороны (пассажирской), прикручен сверхук стакану правой стойки... реле закрыто сверху черной крышкой. Фото прилагаю. У меня оно там на 2019году. Думаю, по фото его идентификация пройдет проще! :)
оно там у всех с системой стоп-старт
А можно как то отшить эту систему?  Надоела нет мочи уже
альфой можно попробовать
8 часов назад, DoctorAnest сказал:
Смотря для чего:
1.Если кнопку тыкать надоело -вроде писали тут сбросить фишку с дополнительного концевика  капота (с водительской стороны у воздушного фильтра).
2.Если при этом еще зачекинить обе батарейки  (типа как одна  большая) на все время - предположительно скинуть фишку с реле PCR (фото выше).
3.Если при этом исключить из процесса маленькую батарейку (чтобы не портила большую) - предположительно откинуть  и  заизолировать ее минусовую клемму.
4.Если при этом выкинуть маленькую батарейку, а большую поменять на более емкую и мощную в размер доступного пространства - выполнить небольшой перемонтаж электропроводки.
5 часов назад, Лунный пчел сказал:
А вот это интересно, можно поподробнее?
Луноликий берет Альфу и тыкает в Ваш автомобиль.
Предварительно запихав вместо SGW перемычки.
И либо она работает, что вряд ли, либо нет, что ожидаемо.
11 часов назад, Iuri сказал:
Смотря для чего:
Боюсь это все не работает. Мне официалов как то сказали сделаем, через час приезжаю, развели руками говорят не получилось
7 часов назад, Giraffe сказал:
SGW - это что?
1 час назад, DoctorAnest сказал:
Официалы и не должны (не имеют права) это делать (отключать  экологические приблуды).
Вы п.1 попробуйте сами , это же не сложно:
В 14.03.2020 в 15:25, GreenField сказал:
На амеровских форумах все поголовно отключают систему старт-стоп методом скидывания фишки с подкапотного концевика, который отдельно стоит для этой системы (около воздушного фильтра). По условиям активации старт-стопа капот должен быть закрыт. Система старт-стоп видит открытый капот и деактивируется при пуске мотора.
21 минуту назад, Iuri сказал:
SGW - это что?
SGW - Security Gateway Module.
Устанавливается почти на все автомобили FCA Group, начиная примерно с середины 2018г.
Предназначен для исключения доступа к программируемым параметрам автомобиля через разъём OBD2 любыми устройствами, кроме дилерских сканеров.
Чтобы этот SGW нейтрализовать, его сначала нужно найти (что иногда непросто), и удалить.
Затем вместо него высококлассные специалисты ставят "перемычки" в освободившийся разъём либо покупают замещающее устройство.
https://www.zautomotive.com/product/bypass-module/
После всего этого можно баловаться с программой AlfaOBD, отключая или подключая различные функции.
Но это небезопасно, можно случайно превратить автомобиль в недвижимое имущество ;)))
19 минут назад, serg102 сказал:
А как узнать, есть SGW на моей (ранее середины 2018 выпуска) или нет?
На форуме тут многие 2018-2019 с сторонними сканерами , они все с обходчиками SWG что-ли?
Я в этом вопросе не специалист. Но много об этом читал на зарубежных форумах и узнал, что
единственный способ определить, установлен у Вас SGW или нет - это попытаться подключиться и выполнить Proxy Alignment. (Это типа получить права Системного Администратора).
Если это не удалось - SGW есть (или что-то не так сделали).
Если удалось - хорошо, SGW отсутствует, можно упражняться дальше.
Нужно только разделять понятия: просто воткнуть сторонний сканер и прочитать код ошибки - это одно. Тут не важно, есть SGW или нет.
Совсем другое - это когда Вы хотите залезть в систему и что-то там изменить...
Изменено пользователем serg102
Понятно, попробуем еще на нашем форуме поискать
1 час назад, serg102 сказал:
Он в разных местах что-ли может быть? На зарубежных форумах где его находили?
13 минут назад, Iuri сказал:
На Jeep Compass 2019 -  SGW модуль находится глубоко за приборной панелью над рулевым карданом. Фотка не моя :)))
На Гранде вроде в другом месте, GreenField в теме про сканеры писал:
Это обходчик для Security Gateway Module, который стоит под бардачком.
В 07.04.2020 в 11:14, Iuri сказал:
Не вроде! На Гранде он стоит слева под бардачком. К нему идут две небольшие черные раздельные фишки. Я выкладывал инструкцию по поиску SGW модуля на гранде.
Кто-нибудь ставил не оригинальный маленький акум? По вину бьется BBAUX101AA. Но в природе такой не нашел. Правда я и старый еще не снял что бы проверить, но старт-стоп не работает и при снятии клемы не искрит. Зато при скидывании клемы ошибка пропадает и система один раз срабатывает, потом опять...
И еще вопрос. Кто-то писал что система завязана на датчик капота, если он открыт, то система не работает. А может ли быть наборот? Например датчик капота полетел и стрт-стоп в отказ?
11 минут назад, Dodgewod сказал:
Так и есть. Если отключить концевик капота, который для старт-стопа, то во время пуска мотора на дисплее будет надпись: система сторт-стоп не активна и дальше надпись «открыт капот»! Если про капот ничего не пишет, то концевик не является проблемой.
Полагаю у вас проблема с мелким аккумом.
Я у себя пока его полностью не зарядил, тоже испытвал нестабильную работу. Сейчас уже полгода все четко!
Правда, я этой системой не пользуюсь! :) Просто нравится, когда в машине работает все как надо!
Удачи!
3 часа назад, Dodgewod сказал:
Это что-то не то. Попробуйте BAAUA200AA.
На самом аккуме видимо мопаровский номер 56029759AB, и 12Ah, 200CCA
У DEKA (EastPenn) это будет Part # AUX14, Group # 400
3 часа назад, GreenField сказал:
Да в том то и дело, что OBD или как он там читает ошибку данного концевика. А тут еще недавно случай рассказали, что в нем (концевике) есть резистор, так вот он был подгорел маленько и светил открытый капот, но!!! Так как он частично все же создавал сопротивление, то ошибку светил только после пуска двигателя, то есть скачок от генератора... если я правильно понял. Еле нашли проблему. Короче не простой там концевик.
А ОБД точно читает ошибку концевика старт-стопа, а не концевика капота, который находится в замке капота?
14 минут назад, GreenField сказал:
Прочитал именно ошибку концевика капота, но приборка не высвечивает
блин, за каким-то фигом, какой-то конченный, придумал воткнуть два аккумулятора, жесть.
2 часа назад, Dodgewod сказал:
Я в данный момент без машины...
Так бы выложил вам фото с отключенным концевиком капота для старт-стопа и посмотрел бы альфой ошибки.
Если сетября дождетесь, то напишу! :)
2 часа назад, Boosel сказал:
Привет!
Ну в этом есть своя логика!
Пока тачка заглохла с мелкого аккума питаются легкие потребители: музыка, ветилятор печки и тд...
Это, типа, разгружает и бережет основной аккум, чтобы потом на большее количество пусков в лесу хватило.
Но думаю это был больше философский вопрос и я с тобой согласен полностью! :)
PS: Я не пользуюсь этой абсолютно ненужной системой.
Скажу больше, она слегка бесит! :)
51 минуту назад, GreenField сказал:
Меня больше бесит новая система зарядки с перерывами на обед, которая якобы добавляет 0,1 mpg. И непонятно какой зарядный ток . Если ограничение по емкости маленького АКБ, т.е. примерно 1,2 А, то у аккумов нет шансов успевать подзаряжаться при городской эксплуатации, особенно у большого. В результате за 2 года оба аккума разряжены до 40% SOC, требуется замена, стоп-старт не юзаю. И никакого индикатора, сделали бы как на смартфонах, чтобы видно было, что пора подзаряжать.
Получается изменить систему зарядку никак нельзя, вернуть в доэкологический режим, чтобы генератор всегда давал заряд?
И никто еще не пробовал (из тех, кто не пользуется и не собирается пользоваться стоп-стартом) избавиться от маленького аккума, заменить оба одним большим мощным (800-1000 CCA)?
  • Docky
  • Rusich
  • Raven_7711
  • Wurik
  • Syricat20
  • Feofanoff
  • ЮрийР
  • SIBIR9K
    • 20 Комментариев
    • 29999 Просмотров
    • 190645 Просмотров
    • 434055 Просмотров
