Система СТАРТ/СТОП в WK2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
Пробег 45 т. км. Записался на диагностику на 1 марта.
Автомобиль: Grand Cherokee
ждем  результат осмотра, озвученные пробеги  и ситуация с валами на ERC (если это ваш случай) настораживает.
131
6 2021
Съездил на диагностику. Сохраненные ошибки датчика распредвала 1 и  пропуски зажигания по всем цилиндрам. Ошибки удалили, выполнили обучение датчика. Сказали поездить, потом будем решать менять датчик или нет. Я склоняюсь менять. Если я не ошибаюсь, распредвал 1 - это как раз выпускной правой головки.
Отъехал от сервиса буквально километров 5 и опять "чек" и опять "система старт/стоп" не готова. Хотя, когда к ним ехал и "чек"  горел. и старт/стоп на светофорах работал.
5 666
Вот придурки ваши ремонтники. 1 вал, это правый впуск, нужно скидывать клапанную крышку. Что они там обучили🙉
131
6 2021
7 часов назад, Лунный пчел сказал:
Про то, что 1 вал это выпуск - мои домыслы. А скидывать зачем? Датчик менять? Разве он не снаружи?
видимо для осмотра вала. ваш кэп.
131
6 2021
45 минут назад, Прохор сказал:
Разве в случае износа вала (рокерев), это не будет слышно?
5 666
47 минут назад, DrX-ray сказал:
Не всегда
2 часа назад, DrX-ray сказал:
За время существования Пентастара, я датчик распреда менял раза два.
Скорее всего, это не Ваш случай.
1 час назад, Прохор сказал:
Точно
131
6 2021
А каким образом при незначительном износе (когда зазор ещё не слышен), датчик р/в может "почувствовать" износ одного кулачка?
@Лунный пчел
Изменено пользователем DrX-ray
5 666
Первое, вы не написали ошибку.
Второе, ошибка скорее всего, исходя из опыта, по вращению вала, а это обычно показатель попадания продуктов износа вала в маслоканалы. И фазик Ваш уже почти не крутится.
Вскрывайте правую крышку, там скорее всего, уже интересненько.
131
6 2021
Съездил к ним снова. Ошибка P0300 и ошибка системы старт/стоп. Ошибки рр не было.
По пропускам зажигания сказали: вариантов много, вплоть до некачественного топлива. А по системе старт/стоп - сильно разряжена доп. АКБ. Поставили на зарядку. Этим же вечером машину забрал. По дороге домой система старт/стоп работала хорошо большую часть дороги, но минут за 10 до подъезда к дому - снова упала. Зачок А с круговой стрелочкой. Check Engine не горит. Пока. Но я уже приехал. Завтра с утра поеду к ним снова.
5 666
P0300 явно не из-за акб
131
6 2021
Чем ещё их теребить?
162
10 часов назад, DrX-ray сказал:
Вскрывайте голову. Там всё видно будет. Теребить ничего не надо, надо просто осмотреть вал.
Высокая вероятность того,  что картина там будет примерно такая:
131
6 2021
@Oves
Основание?
162
37 минут назад, DrX-ray сказал:
Основание?
Симптомы, машина в зоне риска.
Если протянуть дальше - тогда придётся менять двигатель целиком.  Дело ваше, машина ваша, деньги тоже. Решать вам.
131
6 2021
@Oves
Какие симптомы? Они и так на меня, как на параноика смотрят. Отогнал машину им утром. Пока молчат. Если бы хоть ошибка РВ ещё раз вылезла, я б на них насел. А сейчас? Что я им скажу?
162
10 минут назад, DrX-ray сказал:
Это с машины с пробегом 18400 км, 21 год. Просто покажите им. Снять коллектор, клапанную крышку - не так дорого. Если ничего нет - посмотрите состояние валов, и дальше будете спокойно ездить и не думать об этом.
131
6 2021
@Oves
Вас, какие симптомы привели к снятию клапанной крышки?
162
32 минуты назад, DrX-ray сказал:
У меня нет проблем, 17 год ранний.
131
6 2021
@Oves
Хорошо, на этом автомобиле, какие были симптомы?
3 916
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
3 часа назад, DrX-ray сказал:
@Oves
trail&hawk 2021 года, пробег 18 тыс.
ошибка сначала по системе старт/стоп, потом вылетающий периодически мигающий чек и постоянно горящий чек.
По итогу на сервисе «шелестящий» звук, вскрытие. Замена вала, замена рокеров и по мелочи.
@Oves
ошибка сначала по системе старт/стоп, потом вылетающий периодически мигающий чек и постоянно горящий чек. Ошибки по пропуску зажигания по всем цилиндра.
5 666
Кому машину отогнали? Давайте я на них надавлю
131
6 2021
@Лунный пчел Да все. Нашли. Пропуски зажигания в 1-3-5 цилиндрах. Завтра буду искать к кому сдаваться. Это был дилер (Форис), но у них долго, мне надо быстрее.
5 666
Овердрайв
131
6 2021
@Лунный пчел Спасибо, знаю. Был уже у них с предыдущим джипом.
131
6 2021
Ну, короче, вскрыли правую голову. Три заклинивших гидрокомпенсатора во впускном валу. Читал давно об этой проблеме. У дамы в Форисе, кажется была история, ей двигатель меняли.
По идее, дальнейшее обсуждение надо переносить в ту ветку (только, что-то не найду её). Да, история неприятная, кстати, Крайслер-то проблему признал? Почему именно справа? Почему именно впусконй вал? Есть по результатам какие-то выводы, обновлённые номера гидрокомпенсаторов?
Если что, масло лил всегда Amsoil 0W-20. Даже когда он жутко подорожал. Получается все зря?
а точно гидрики, а не рокера ?
поменять набор туриста и кататься дальше
131
6 2021
Ремонт выполняет Overdrive. Спасибо им за это большое (я сильно ужат по времени). Они сказали проблема в заклинивших гидрокомпенсаторах. Точно там, или не точно, мне неизвестно. Меняют распредвал, гидрики и рокеры (насколько мне известно). Получу заказ-наряд, смогу сказать точнее.
У меня-то был вопрос, эти гидрокомпенсаторах не дорабатывались Крайслером? Если поставить такие же, можно ожидать рецидива?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Pro100vet
    • mixelson
    • Aleksey_Ekaterinburg
    • Niklook
    • GH2016
    • Роман 5
    • Игорь 77
    • armagen
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 83307
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
