Система СТАРТ/СТОП в WK2
5 часов назад, Роман 5 сказал:
Поправка. Утром с брелка снова не завелась. С кнопки завелась с полоборота и появилась вновь ошибка проверьте систему старт стоп. Буду искать и менять малый акк. отпишусь
Ошибок в РСМ нет?
В 26.12.2024 в 13:38, Oves сказал:
Ошибок в РСМ нет?
не, никаких других значков не выскакивает
160
20 часов назад, Роман 5 сказал:
Не значков, при считывании кодов в РСМ сканером?
В 28.12.2024 в 13:10, Oves сказал:
нет. сегодня проверили сканером,
В 26.12.2024 в 08:27, Роман 5 сказал:
в итоге, купил недорогой и поставил малый акк. однако, ошибка не ушла, значок на панели остался. так проездил неделю и обратился в сервис, там просканировали, ошибку убрали. все работает сейчас (старт стоп проверил- включается, выключается)
160
16 часов назад, Роман 5 сказал:
Ошибка то какая была?
5 653
P00Fd скорее всего.
9 часов назад, Oves сказал:
Не могу сказать конкретно. Их было много, но я так понял - не критично. Сделал фото сканера на всякий случай
Только что, Роман 5 сказал:
1 минуту назад, Роман 5 сказал:
160
@Роман 5 это всё следствие просадки аккумулятора скорее
3.6 (2018)
У меня похожая проблема:
Загорелась желтая надпись "Неисправность системы Старт/Стоп" одновременно с "Check engine". Причём появилась во время движения. Чек немного погорел и пропал. После остановки при повторном запуске двигателя немного проехал, опять загорелась старт/стоп и чек.
Приехал в гараж, вставил ELM, прочитал ошибку Р0300, пропуски.
Маленький аккумулятор на замену уже есть. Не менял, т.к. планировал замену сразу двух.
Двигатель 3.6 бензин, 2018 год. Пробег 146000 км.  Дистанционный запуск работает нормально.
Вроде бы с ошибкой старт/стоп понятно, но вот ошибка P0300 как-то напрягает. Интересно, почему обе ошибки вылезли вместе?
звуки посторонние из ДВС не слышатся ???
275
3.6 (2018)
11 минут назад, up6 сказал:
Нет. Сейчас только запустил с брелка. Ошибок нет.  Движок шелестит как обычно. Ровно. Даже старт/стоп молчит.
ну значит повезло
275
3.6 (2018)
Продолжение ошибки старт/стоп.
С утра ошибка старт/стоп пропала, как и Чек. Через 30 км вновь вылезла ошибка старт/стоп, а затем и чек, который периодически мигал, пропадал и примерно через 60 км стал гореть постоянно (останавливался на трассе, слушал движок- без заметных сбоев и шумов). Зато ошибка старт/стоп пропала, но при проверке состояния выдавало надпись "система не работает".
Поставил машину в гараж, подключил зарядное устройство через клеммы под капотом. Примерно через 6 часов зарядное устройство сообщило "зарядка завершена". Далее опять поездка- первые 20 км никаких ошибок, старт/стоп работала штатно. Затем вновь появилась надпись неисправности старт/стоп и замигал чек. Далее чек периодически мигал, иногда горел минут 10, потом сам гас. Ошибка та же P0300.
Заказал большой аккумулятор, маленький уже имеется. Планирую поменять сразу оба.
Единственный вопрос: какая связь между P0300 и старт/стоп?
Может бензин хреновый? Хотя заправлялся там, где всегда... или приближается квест с рокерами?
160
20 часов назад, Desert Fox сказал:
Скидывайте крышку справа, пока совсем не сожрало.
275
3.6 (2018)
12 часов назад, Oves сказал:
Спасибо. Наверное проблема с распредвалом. Аккумулятор тут ни при чём. Просто ошибки P0300 и P000A вероятно отключают систему СТАРТ/СТОП...
А сдыхающие аккумуляторы это сопутствующие проблемы, но не связанные с ошибкой СТАРТ/СТОП
160
1 час назад, Desert Fox сказал:
Практически любой сбой двигателя, который вызывает ошибку - отключает ESS. Так что снимать крышки, обе - осматривать, принимать решение.
5 653
Согласен, обе крышки клапанов надо снимать.
275
3.6 (2018)
Вскрытие показало, что правый впускной  распредвал нужно менять.
Левая сторона вроде нормально
Изменено пользователем Desert Fox
160
12 часов назад, Desert Fox сказал:
Стандартная ситуация. Пробег большой?
275
3.6 (2018)
12 минут назад, Oves сказал:
147000 км
15 часов назад, Desert Fox сказал:
Велкам сюда -
Плюс здесь инфа
Автомобиль: ДГЧ 3 литра
Всем привет!
Может ли ошибка старт/стоп влиять на потерю мощности?
ГЧ 2018 год, пробег 160 т км.
Потеря мощности ощущается так: чтобы держать ту же скорость, что была до ошибки, приходится сильнее жать на педаль газа, вынуждая переключиться на пониженную передачу. Пока ошибка не загорается - обычный режим езды.
Достаточно остановиться и заглушить/завести двигатель, ошибка пропадает и полет нормальный. Выскакивает ошибка рандомно. В пробках не стою, дневные, но не ежедневные пробеги примерно 80 км.
Самой системой старт/стоп не пользуюсь: всегда сразу выключаю, за 7 лет привык.
может там и не старт стоп ошибка вовсе ???
9 минут назад, up6 сказал:
Заглавная буква А в кружочке со стрелочкой.
В целом жду когда загорится снова вовремя, чтобы быть недалеко от техцентра и поеду ошибки считывать сканером.
И буду благодарен, если поделитесь информацией у кого такое было.
Изменено пользователем _ВОРЧУН_
160
1 час назад, _ВОРЧУН_ сказал:
Потеря мощности, а вернее, проблемы двигателя влияют на появление ошибки (А!)
18 минут назад, Oves сказал:
Принято! Спасибо! Будем посмотреть.
В 14.05.2025 в 17:30, Oves сказал:
Значит докладываю: ошибка выскочила на один из датчиков  распредвала, поменяли их местами. С тех пор проехал 11 тыс км, ошибка пока не появляется.
  • 4 месяца спустя...
Коллеги, приветствую!
Авто WK2 3.0 бензин 2021 года.
Снял маленький акк  ибо сдох.  Имеет смысл установить перемычку как на схеме? Какая польза от этого? Ошибка START/STOP пропадет?
И где искать вот эти болты N1 и N2? Электрик при беглом осмотре не обнаружил их.
5 653
сгореть пытаетесь?
может просто малый акб поменять?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • RSTR
    • JeeCher
