6 750 руб.
Автор Планета Силикона
Задний дворник Grand Cherokee WK2
Кто в онлайне 18 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
- А Рахманов
- Сергей778
- Алексей1983
- 9202232
- Вранглер Билли
- brat-kondrat
- Илья 631
- LogOl
- dizgar
- sanityclause
- CHAOS
- MarkS
- Acovant
- Dot
- Terrorform
- alex1812
- Rommel-86
- kupr_vi
записей - 12
комментариев - 18072
- 3
записи - 5
комментариев - 579
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296370
