Предохранитель омывателя стекол
Simon88
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 WK2 2011
Хелп ) где найти предохранитель на омывайку лобового ??   на фары льет , а на лоб и зад не льет ((( грешу на моторчик но хочу проверить предохранитель
wk2 дорест
Изменено пользователем Simon88
176
Скорее всего жидкость замерзла. У меня на прошлой неделе такая же ситуация была. Изначально была залита летняя жидкость, но с наступлением холодов залил незамерзайку. По всей видимости жидкости не перемешались и получилось так, что сверху незамерзайка и она жидкая, но не брызгает. Загнал на работе в теплый бокс - через пару-тройку часов на фары начало брызгать, на стекло нет. Моторчик на фары выше находится, а на стекла в самом низу. Так что попробуйте отогреть, должно заработать.
8 часов назад, Руслан21 сказал:
Да так и произошло .. три дня потребовалось на то чтоб отаял моторчик на улице)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited (wk2
2014. CRD 3.0)
а предохранитель то где и какой? )
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • DRTC
    • Aiden31
    • SIBIR9K
    • Gosudar
    • TRS Motors
    • AS8
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 67751
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
