Панорамная крыша. Стучалка завелась.
Закончилась зима и наша "деревенька" избавилась от асфальтового покрытия. Тут же проснулись все стуки в автомобиле. Конкретно, загремел люк панорамной крыши, а так как дороги у нас "соответствующего качества" (мэр подсел сразу после визита новоиспечённого губернатора именно за это), то и гремит стеклянный потолок практически постоянно. Действует раздражительно для психики и тем самым мешает безопасному управлению источником повышенной опасности. Причём, цена и заявленный "премиум" авто говорит о том, что такого "раздражителя" быть, как-бы, не должно.
Грохот пропадает, когда открыт люк в любом режиме.
23 Апреля 2012 года видро было отдано "продавцу" для устранения недостатка. На следующий день отдано с криво собранным потолком, налепленным на разные места панорамки шумоизолом и
не
устранённым стуком, который благополучно вернулся по прибытии от дилера домой.
12 Июня 2012 года "продавцу" была вручена досудебная претензия с теми же требованиями об устранении. 14го числа при "демонстрации" стука и последующей беседе с сервис-менеджером дилера, меня всячески убеждали, что "это у всех так гремит" и "это конструктивная особенность данных машин в комплектации с панорамной крышей". Стало быть, звук локализован, "человек продавца" его услышал, но "что написать в Представительство для гарантийной замены крыши" никто не знает. Более того, этот же человек почти убедил меня в том, что и замена-то вряд ли что решит и грохот возобновиться со временем.
Теперь жду официального письменного ответа на претензию и вкатываю новую с требованием о назначении тех. экспертизы за счёт продавца. Думаю, до этого вряд ли дойдёт, ибо все прекрасно понимают 100%ое отсутствие моей "вины" в том, что стук есть. Если же экспертиза, то она установит, что либо это - неисправность, которую можно устранить(тогда можно требовать пени за просрочку ремонта с момента подачи первой претензии - солидная сумма), либо это - неустранимая неисправность(тогда можно требовать расторжения ДКП и вернуть авто).
Меня интересует, есть ли у других обладателей WK2 в комплекте с панорамкой такой "кикоз" над головой или я, действительно, такой "у них один"?
ну, сопсна,продолжение следует...
______________________________________________
4.12
Запрещается публиковать сообщения с общепризнанными в Интернете элементами-раздражителями, а именно:
- большие фразы и/или названия темы, написанные БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, что в сети приравнивается к крику и считается дурным тоном;
Штрафные санкции: замечание Пользователю, редактирование сообщения(-ий)
:zamech:
VVV
Изменено пользователем GrandFa
  • Ответы 179
  • Просмотры 39k
  • давайте сначала посмотрим, что придумали в "автолайте". подчёркнуто самое главное и, как раз, это(указанная "конструктивная особенность" - ждуны Оверов с панорамой, радуйтесь - у вас будет "особенное"
  • У меня стук явно не над головой, а значительно дальше назад, кажется где-то уже под обивкой крыши в металлической части, но туда без снятия обивки крыши не подлезть, стук явно болтающейся и вибрирующе
  • Чувствую на ТО поеду в Мажор. В Автолайте Виноградов еще по телефону отмазался от проблемы, сославшись на какое то письмо (как я понимаю опубликованное в данной ветке)и назвав звуки "конструктивной ос
У меня она вообще забавная, на улице холодно - не стучит, солнышко выглянуло - застучала....
У меня стучит стык неподвижной и подвижной частей, причем если на улице достаточно тепло, то данный стук можно спровоцировать сильным захлапыванием двери, причем если в этот момент смотреть на стекла крыши сверху видно как она вибрирует.
у меня такаяже фигня, я стык смазываю силиконом ликви молли для люков
Моя ссылка
У меня стук явно не над головой, а значительно дальше назад, кажется где-то уже под обивкой крыши в металлической части, но туда без снятия обивки крыши не подлезть, стук явно болтающейся и вибрирующей какой-то рамки или планки. тряпок что-ли насовать туда...? :angry:
и я говорю, что у всех стук разный
на одной машине с неприличным просто стуком проблема решилась регулировкой заднего стекла по высоте. на самой максимальной высоте стук ушел.
Добрый день.
Крепление крыши по кругу поменяли...пока все хорошо...тишина
Чувствую на ТО поеду в Мажор. В Автолайте Виноградов еще по телефону отмазался от проблемы, сославшись на какое то письмо (как я понимаю опубликованное в данной ветке)и назвав звуки "конструктивной особенностью". У меня что то кряхтит справа над пассажиром. Звук пластиковый и довольно громкий. На открытом люке тоже проявляется. Раздражает сильно, особенно на штатных колесах 20 радиуса.
Я уже описывал ранее метод устранения этой "конструктивной особенности". До появления треска не обращал внимания, что неподвижная часть люка чуть кривовато прикручена, один край на 2 мм выше другого. До ОД добираться очень далеко, поэтому пришлось обследовать косяк самому. Люк крепится 6 болтами со звездой 2,5. Открутил, пошатал, ВДшкой брызнул в места крепления, посадил на место, закрутил. В итоге - в салоне тишина, а на душе радость и покой. Ломать там нечего. Возможно есть и другие методы исправления, этот самый простой. Удачи!
У меня грохот был подвижной части об неподвижную (люк в режиме вентиляции давал спокойствие и покой), второй особенностью проявления грохота была температура, зимой тишина, а как стало тепло...застучал дятел...при демонстрации данной проблемы нашел бетонку и свозил на это место сервисменов, при проезде бетонных плит четко слышался стук, сервисмен прижимал и подвижную и неподвижную части к верху стук уходил, когда машинка постояла на солнышке (крыша нагрелась) данный стук появился и при резком захлапывании любой из дверей, если наблюдать за крышей сверху то видно как при захлапывании двери крыша (сама стекляшка) идет волной...выглядит ужасающе.
Изменено пользователем ~DM~
Между собой они не могли стучать, там же уплотнение резиновое. Скорее всего ослабло крепление подвижной части люка. Ну коль ОД устранили сей косяк и слава богу.
Делал так как Вы предложили - результата нет, более того неясно насколько тянуть винты - тянутся и упора нечувствуешь :huh:
Я до упора с усилием затягивал. А у вас точно шум в неподвижной части?
гремит подвижная часть над пассажиром,немного рукой вверх прижмешь перестает,никто не лечил сие?
не потолчная консоль! если открыть люк и поднятся с водительского сиденья! заглянуть проём между потолком и крышай авто! то там видно блок! по поводу дилера! надо сильней тыкать! у нас был гч с удмуртии разобрали всю жопу искали стук! да же бак скинули! скрип оказался в панели кузова!
А можно уточнить у Ваших Коллеги про какой блок идет речь, или как он выглядит. Люк открыл, посмотрел вперед (по ходу движения) - там есть какой-то модуль, который идет над потолочной консолью, а слева от него расположен еще какой-то модуль наподобие модуля стеклоподъемника. Уточните, пожалуйста, куда нужно засунуть поролон, чтобы не кряхтела крыша на неровностях дороги ???
Видел, что есть тема про грохот панорамной крыши, но у меня обычная крыша (комплектация Limited) с люком. Никакой информации в той ветке не нашел, поэтому создал новую.
Так вот, начала кряхтеть крыша на неровностях дороги (ямки, люки и пр.) когда проезжаешь по ним не очень быстро. Причем иногда кряхтит спереди, возле головы, а иногда сзади. Такое чувство что что-то болтается и подпрыгивает на кочках, создавая раздражающий звук.
Читал что нужно проверить крепления (липучки) крыши по кромке люка (когда открываешь люк их видно), в общем открепил липучки, прикрепил, а результата ноль.
Подскажите, что еще можно проверить ??? Что подкрутить ??? Очень не нравится сей звук.
Случайно вылечил ударом кулака по обшивке потолка перед блоком управления люка. Просто, так задолбала скрипеть, что в какой-то момент не выдержал и вмазал по месту скрипа кулаком, и о чудо, что-то там защелкнулось, и скрип пропал!
Изменено пользователем Stiga
Была такая же хрень, скрипела над головой, залез на сидение и увидел что-то типа липучек, надавил , они защелкнулись и скрип пропал :to_keep_order:
Нормальный метод военного инженера СовАрмии. Проверено. Правда бывают случаи и не помогает...
У меня такая же фигня. Один в один.
Машина - ноябрь 2011..
Заканчивается гарантия...
Попудрить что ли мозг дилеру???
П.С. От громкой басовитой музыки тоже гремит... Так вариант решения "музыка погромче" не прокатывает :))
Изменено пользователем Anry777
Обнаружил, что гремит шторка багажника, внутри... мерзко, металлически... теперь не знаю, может у меня панорама и не гремит, а гремит шторка... посмотрел, она на заклепках, не разобрать :( ни у кого не было? Что с ней можно сделать? По гарантии такое меняется?
в какой-то момент не выдержал и вмазал по месту скрипа кулаком...
http://www.youtube.com/watch?v=Op8-EjiFULg
:lol2:
Ну, как-то так, посильнее только :lol2: .
Надеюсь, что моя эпопея с шумами закончилась. По TSB мне была заказана рама крыши, установлена неделю назад. После сегодняшней замены шторки багажника убедился, что шумов нет. :wizard: В машине праздник тишины. :)
мои разп...и поменяли по этому тсб рамку крыши, не помогло.....
пришлось диагностировать самому, итог - я оооо
вопрос: что я нашёл?
Изменено пользователем rosetka
Не томи Захарушка, к 40т.км и моя загремела. Зима скоро, холод, а в фуфаечках придётся нам с тобой лазать :)
А моя эпопея похоже начинается. Полтора месяца назад поменяли раму крыши, месяц назад закончилась гарантия, так на днях на скорости от 40 км/ч начинает мучать аэродинамичиский свист. :wizard:
Это фигня :) Мне после установки рамки пришлось через неделю вернуться, звук от крыши был как от не закрытого окна. Панорамка регулируется по положению, можно даже самому чуток поковырять :secret:
, и что же???? :wizard:
Вот-вот, про свист, я так по скромному. :rolleyes:
Эт понятно. B)
Хм, интересненько! В темах где-то обсуждалось?
бери коньяг, приезжай ко мне в гараж, наре :booze: гулируемся
....кому то везло и затягивали болтики,,,,,а кому то и ТСБ по замене салазок крыши делали...меняли-помогало))
Изменено пользователем Vasiliy
  • Александр0757
  • hekse
  • alleks69
  • oleg68
  • Serzhik
    • 24 Записи
    • 42367 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213255 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 453929 Просмотров
