Крепление траверсы
Подскажите как крепится траверса к кузову? У меня просто на болты, но так -ли это?
По отверстиям такое ощушение , что должны быть втулки по типу крепления рулевой реки к подрамнику, или все-таки жесткое крепление - болты , шайбы и все?
Обыскался везде, не нашел.
6 часов назад, maycat сказал:
Да.
Не совсем тогда понятно, почему отверстие в траверсе, намного больше болта ...
Еще вопрос назрел, кол-во болтов крепления траверсы?
У меня 4е, а похоже должно 6 .
4 часа назад, maycat сказал:
У меня 6, но в чате кащееводов все говорили что 8. Замене у меня подлежали 4. Купил высокопрочные в метизах.
У меня на дизеле дорестайле 8. На каждой стороне 2 побольше и 2 поменьше. Когда менял опору АКПП сломал один тот что поменьше: от головы болта до резьбы почти сантиметр был и этот сантиметр сильно проржавел, только нажал, сразу отломился. В итоге опору решил менять без снятия траверсы, езжу на 7 болтах. От механиков слышал, что на 4 "тех что побольше" ездят.
Изменено пользователем vdk
В моём случае шесть получается, от грязи отчистил пустые отверстия , одно норм,  видать болт потерял, прежний хозяин а второй обломан а болты там каленые 10.9, как обломок извлечь ,надо думать..... Поэтому на четыре и прикрутили, а я  то и не знал, так и ездил с 2015го.  По объявлениям на авито , по фото посмотрел, попадались и 6ти и 8ми дырые.
  • vladislav83
  • ivan-1410
  • MP99
  • Друид
  • Zedex641
  • Алфизик
  • Dim2013
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154661 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 407000 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103575 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
