Не заводится KL
Привезли очень любопытный экземпляр. KL 2014 2.4
На холодную машина не заводится вообще. Если долго долго крутить стартером(крутит легко легко),то начинает как бы утыкаться и все равно не заводится. Как будто упирается в какоето сопротивление. Однократно.
Свечи залиты. Свечи стояли от БМВ...но не в них дело.
После наливания 150 гр. масла в пластиковую пробку масляной галереи VALVETRAIN  машина заводится идеально.
Итог. Умер тот самый Мультиэйрный механизм.
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
43 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
Что за механизм такой?
8 минут назад, MIB сказал:
Мультиэйр система  – электрогидравлическая. Между кулачком распредвала и впускным клапаном расположена камера с поршнем, в которой под высоким давлением находится масло. Кулачок, вращаясь, двигает шток поршня, и давление масла открывает клапана. А вот величину давления в камере, а, следовательно, и высоту подъема клапана, можно изменять с помощью электроклапана. Электроклапан, в свою очередь, управляется электронным блоком
45ая секунда. является ЭТО.
жесть какая....
верните 3,3 на конвейер!!!
143
7 2005 KJ
42 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
Сильно?
А что сломалось? Электронный блок или по гидравлике?
гидравлика....где то копеечный сальник скидывает масло.
309
В 30.11.2018 в 14:33, up6 сказал:
жесть какая....
Жесть то что и новые компасы и рестайлинг KL  по прежнему оснащаются ДВС 2.4  с этим "замечательным" механизмом. ( Про Ренегйты забыл...)
Изменено пользователем srs3491
ну вроде не так часто про него вспоминают... может разовый косяк
5 658
В 30.11.2018 в 13:30, AUTO TRUTNY сказал:
так проблема в Кастроле твоём.
Мультик с такими симптомами не умирает. сколько надо стоять тачке что бы не запуститься?
Свечи тоже могут быть проблемой.
Вась, для запуска мультика, достаточно отключить бензонасос и прокрутить пару раз мотор, потом запускаться в обычном режиме.
309
Только что, Лунный пчел сказал:
"Кастрюль" тут не причем.  Мультик с удовольствием ест и дилерскую "Ракушку"
1 час назад, Лунный пчел сказал:
машина у меня первый раз и именно с диагностикой. дилеры ее уже послали и отреклись
......а что  ей ОД  наливали,я не знаю:facepalm:шелл какой нибудь
есть специальная процедура приговора этой штуки. ну и конечно же надо билет в техподдержку написать :patsak::rtfm:
.....мне вот интересно,кто на неделе менял данный блок? он был на ЦС в начале недели и вдруг пропал......ходовой товар!:up:
  • 5 месяцев спустя...
24
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
Добрый день, Коллеги!
Вчера на горячую завелся раза с 15-го. На холодную четко, нагорячую обычно со 2-3 раза. В чем причина? Все тот же мультиэйр?
24
Ларчик открывался просто. Было залито мало масла 4 вместо 5 л
89
Автомобиль: D5 2022
Из-за  одного литра  масла - вряд ли.  От  max до min по щупу вливаю 1 л. за 5-6 ткм, при этом  заводится замечательно. А вот качество масла - ?
Вы залили свежего масла, а как давно вообще-то меняли его?
24
10 дней назад.  8100 Eco-lite 0W-20
89
Автомобиль: D5 2022
В 15.05.2019 в 16:10, ПАН сказал:
10 дней назад.
За 10 дней куда-то делся 1л масла?  Странно.
А то, что не завелась, думаю, это что то другое - просто так совпало.
69
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Похоже как обычно на СТО стандартно залили 4 литра не вникая в нюансы.
89
Автомобиль: D5 2022
Может быть, но она завелась нормально,а через 10 дней, перестала. Наверное,всё таки не из-за масла.
24
В течении 10 дней я один раз проехал от дома до дома без промежуточных глушений. А вот в описанном случае заехал в одно место и через полчаса не мог завести. На холодную заводится четко.
Залили 4 литра из канистры (я так думал). Долил- полет нормальный
86
Вот у меня постоит на солнце и заводится как-то странно, заведется с полпинка и тут же глохнет, и так раза 3-4, потом нормально заводится. За всю историю машины было такое раз 5, на гарантии еще началось, ОД ничего не нашел. Вот и сейчас по первому солнышку такое же случилось, у меня аж сердце в пятку убежало сначала, потом вспомнил что было уже такое.
69
Можно предположить, что впускной ресивер где-то на стыках имеет неплотные соединения и пропускает воздух. Надо делать дымогегератор, и на холодную искать где подсасывает.
89
Автомобиль: D5 2022
Хотелось бы понять вкратце, что такое впускной ресивер и дымо................. Я человек тёмный и таких слов не знаю.
11 часов назад, peugeot сказал:
То же самое, что и впускной коллектор ))
1544739466166_bulletin
89
Автомобиль: D5 2022
Ух ты!
Солнышко у машины темного цвета может нагревать подкапотное пространство и топливную рампу, превращая бензин из жтдкого состояния в пары. Может из-за этого на горячую на солнышке темные наши машины нечетко заводятся. Вечером и зимой проблем с заводкой на горячую нет никаких.... раньше, для этих целей, на АУДИ 80 Бочка  середины 80-х годов вентилятор радиатора дополнительно подключался через датчик температуры охлаждая форсунки и топливопроводы КЕ джетроника. Заглушил машину, закрыл. А она на солнце и вдруг вентилятор включился на 20 секунд- охлаждает топливную рампу...
Изменено пользователем ПАН
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 726 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей Ник
    • Игорь Че
