Заменяемые запчасти для Jeep
Друзья, предлагаю вынести в отдельную тему Наш опыт и смекалку по альтернативным запчастям для Широких.......
начну с опыта своего.....(исключительно с этого форума и опробованного на своем агрегате)
1. уплотнители боковых стекол, подходят от ВАЗ 2108-09 (от передних дверей), стоимость ~100р., шт.
http://jeep4x4club.ru/forum/12-4591-1
2. амортизаторы капота, идеально подходят Ауди 80 от багажника ~400р., шт. (для wj точно)
http://www.jeep4x4club.ru/forum/12-1762-1
3 помутнения фар, просто шлифуется 3000 наждачкой и полируется спец. полиролью.
или мона купить новые с линзами за 12т.р.
http://jeep-maniacs.ru/forum/13-327-1
Продолжаем......
  • Ответы 283
  • Просмотры 356,3k
  • Quote (ромус) хммм. простите, а как? нет пособия в виде фото или видео нигде? Если тебе нужно видео даже того, как меняются амы, держись лучше от своей авты с ключами подальше. А амы пусть меняют
  • @Поручик Ржевский, Очень необъективно, попахивает снобизмом! Что ужасного в том что например аморт багажника стоит за 700 рублей а не оригинал за 3500(вчера заезжал в клондайк)?? следующий владелец то
  • на моторы 5.2 и 4.0 подходят волговские форсунки (406), разница по цене - раз в 5. На них же и еще на 4.7 подходит бензонасос ТАЗ-2110 Разница в цене в 7 раз
Вообще не бывает неподходящих запчастей...не лучший вариант но на край сойдет
ЗЫ: Абсолютно замечательна ZJ 5.2 вваривается глушак от WJ 2.7 CRD :lol: (какой был))))
а производительности насоса от таза хватает на WJ? на 4,7....слышал от волги ставят а от таза его мало...не прет машинка
от инжекторной бошевский насос у неих у всех производительность плюс минус одинаковая....
Если ещё актуально на перед WJ без переделки встают задние амморты от волги и задние амморты от ТЛК80.
??????? про волгу не знаю (знаю ток что передние у волги с штоком и вилкой но короткие, даж короче чем у Соболя ведового (тож шток и вилка) которые тож в свою очередь короткие) но у 80ки внизу ухо - туда надо вилку впресовывать както - и по длине он длиньше чутка (гдето на 5-6 см.) т.е. на лифтованный ток
Изменено пользователем meodin
Уже почти год на бошевском от десятки катаюсь, разницы в динамике не вижу.
прям в сборе с колбой ставил ? датчик ровня топлива нормально ? так же кажет?
значит "специалисты" такие мне советовали)))) то же насос поднакрывает....заводится хреново на горячую
у меня еще сетка порваная и зашитая....не колхозил ни с чего?
Нет, колба легко разбирается, в ней меняется резиновое колечко, чтоб топливо в системе держалась и сам моторчик. Главное не левый бош купить в каком-нибудь подвале. Свой брал за 1500 с гарантией бош.
Не, сетка у меня забита была, но не рваная, еле продувалась компрессором, я её промыл очистителем карбюратора и поставил назад.
Одно плохо, колечко резиновое надо было ставить по качественней, а не за 10 копеек, походу опять порвалось и не всегда с первого раза заводится.
млин мне то как раз сама сетка нужна, моторчик то работает исправно, а сетка млин отдельно не продается ток с бенознасосм в колбе в сборе - дурдом - из-за копеешной детали покупать бензонасос родной в сборе...
вот если б он прям в сборе с колбой ставился чтоб сетка на жигулевскую тож поменялась
а пружины заменяемые на ЗЖ???
надо будет что то думать.....может спаять с металлической? есть водозадерживающая мелкая сеточка....может с нее
Тема с бензонасосом от 2110 очень актуальна, ибо встрял в таких ипенях, где другого и не найти. <_< Никто не делал фоток когда менял насос? На сколько сложна его разборка? Авто с огромным трудом заводится, давления на нипеле рампы - нет, трубка от насоса - мягкая, 3атм там и не пахнет.
Да.. на 2110 многих производителей насосы подходят - какой лучше взять? :wacko:
От 2110 только Bosch и желательно в нормальном магазине покупать, чтоб на подделку не попасть.
Снятие бака и разборка колбы насоса проходят на интуитивном уровне, то есть всегда видно что и где отвернуть, но повозиться с откручиванием немного придется...
Скорей всего проблема не с насосом, а с сеткой-фильтром (на колбе стоит), у меня она почти не продувалась, чистил её долго очистителем карбюратора и продувая параллельно компрессором, плюс ещё колечко в колбе рваное (надо тоже менять), из за него бенз не держится в системе, а сливается в бак. Но насос все равно лучше прикупить, пусть запасной будет.
И колечко брать недешевое, а то у меня на год не хватило.
@T-34, я еще недопонял - бошевский аналог - это целиком корпус с начинкой, который так же надо разобрать, или только внутренняя начинка? Где то читал, что родной насос и бош идут 1 к 1 и даже разбирать ничего не надо. Будто переставляется целиком...
Да, сам насос, а точнее моторчик, внешне не отличается от грандовского оригинального, но на гранде этот моторчик стоит в колбе с двумя сетками, поплавком и т.д. поэтому и стоит под 10000 р.
Вот эта колба разбирается и в ней меняется моторчик.
А что за колечко на колбе такое хитрое? Какой аналог можно подобрать? Или там простое резиновое кольцо?
Да простое кольцо, только желательно более износо и бензостойкое найти, я брал дешевое из набора какого-то.
Здесь указано как и где менять кольцо: http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_1400201.pdf
Может размеры колечка есть?
10х2.5 или 11х2.5 точно не помню...
Заеду на рынок.. там всякие должны быть...
не надо ничо колхозить. нашел я эту сетку.... прост каталоги по дурацки сделаны. эту сетку мона найти ток на ZJ когда смотришь и там уже будет пометка что до 2004г ставится в том числе и на WJ...
на ZJ их там три вида..... по фоткам посмотрел - одна из них такая же сетка как у мня один в один.... производитель Airtex код FS221
Зачет!
В экзисте 760 р и 15 дней ждать, заказать чтоль, пригодится...
Зачет!
я у местных через академию заказывал - у них цена на этот Airtex то ли 350 то ли 450. но тож в наличии нет и ток из пендосии - месяц ждать как минимум
на WJ крестовины заднего кардана взаимозаменяемы с крестовинами переднего кардана ZJ)))) случайно пришлось менять рассыпавшуюся крестовину....в гараже валялись с кардана Зэдки...поставил...один в один)))
привет всем, кто нибудь ставил еще форсунки бензиновые на 4.7 wj от волги SIMENS 406 мотор? они тонкие как и родные ?
...встать то они встанут, а вот РАЗЪЁМ подойдёт???
вот меня и мучает вопрос как они встанут если родные тонкие а simens толстые,тут или на соседнем форуме нашел человек ставил и разъемы брал отдельно они по 40р штука просто провода перепаял,после установки машина ездила хорошо,никаких косяков не обнаружил,сейчас написал ему есть ли какие изменения по прошествию времени,пока на форуме не появляется.
зачет однозначно)))) хрена бы догадался))))) :hands: благодарю)))
...толщина роли не играет, места там свободного море...я когда свои форсы промывал (самостоятельно)каким то образом потерял верхнюю резинку с форсунки...пошёл в маГАЗ и купил одну резиночку (10р.) она чесно говоря, не плотно села на посадочное место(что слегка напрягало), но когда я её внедрил в рампу, резинку распёрло и форсунка зажалась!...езжу всё нормально!
На KJ 2003г. Сегодня воткнул вместо штатных амортов капота аморты от задней двери ВАЗ 21213 (Нива). Вошли нормально, только пришлось верхний наконечник амортов оставить родной, т.к. нивовский длиннее. Цена вопроса - 350 руб. за пару :)
  • -iv-
  • DeepGreen
  • ПВ35
  • Voldemarych
  • egorkat
  • Ве7ров
  • Дёма0903
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30767 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193600 Просмотров
    • 435981 Просмотр
