Заменяемые запчасти для Jeep
На KJ 2003г. Сегодня воткнул вместо штатных амортов капота аморты от задней двери ВАЗ 21213 (Нива). Вошли нормально, только пришлось верхний наконечник амортов оставить родной, т.к. нивовский длиннее. Цена вопроса - 350 руб. за пару :)
Автомобиль: jeep grand cherokee(wj) 00г. 4.7
...толщина роли не играет, места там свободного море...я когда свои форсы промывал (самостоятельно)каким то образом потерял верхнюю резинку с форсунки...пошёл в маГАЗ и купил одну резиночку (10р.) она чесно говоря, не плотно села на посадочное место(что слегка напрягало), но когда я её внедрил в рампу, резинку распёрло и форсунка зажалась!...езжу всё нормально!
понял но у тебя 4 литровый мотор,а ставил кто еще на 4.7
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 5.2 1995г .
на WJ крестовины заднего кардана взаимозаменяемы с крестовинами переднего кардана ZJ)))) случайно пришлось менять рассыпавшуюся крестовину....в гараже валялись с кардана Зэдки...поставил...один в один)))
на ZJ все кристовины карданов перед и зад одинаковые!
значит с ZJ все подходят на WJ :hands:
  • 5 недель спустя...
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...ставили, я читал...проидись по поиску, если наткнусь сообщу!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L
на выходных на WJ поменял амортизаторы...на зад поставил от газели Plaza X-Drive арктик, в перед задние от Волги Plaza X-Drive арктик...
зад встал без проблем...а передние сделал кронштеин (фото позже сделаю) и все отлично встало...
ну и какие ощущения и что стояло до них?
до них стояли Ранчо (номер не помню)...но они вообще в хлам убитые были, не держали вообще...
сейчас конечно лучше...жестче стал...не такой валкий...
Автомобиль: GrandCherokee
Согласен.Еще перекупы которые возят запчасти под заказ свое наболтают
Держал 2 Гранда ZJ,сальники на раздатку и мосты всегда потбирал в Японском магазине.Ничего не приходилось переделывать и все сухо
Автомобиль: jeep grand cherokee zg 1995г в. V8 5.2 ; rk 249c потрахамр 24 7
АКПП 246
Господа , кто нибудь проставки под передние пружины колхозил от нивы ???
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
Никто не знает, амортизаторы на заднюю дверь от чего подходят, на вжик?
АКПП 246
Читай внимательней тему )))) , от нивы , только верхнее крепление оставляй родное .
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
люди!
подскажите, что за сайленты от ZJ подходят в панару WG 2,7 дизель?? типа в них надо только отверстие переточить с 10мм на 12мм.
подскажите кодик. плиз.
7 CRD
2004 г.в.
и тишина...
неужели никто не знает??
дайте код сайлента в панару ZJ ???????
АКПП 246
Всем привет , кто по лямбде что интересного отпишет , вот есть такая инфаhttp://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/lambda/index.htm , а интересует полный номер её .
Автомобиль: Jeep 2500
из-за обилия смазки накрылась задняя крестовина заднего же кардана, после недолгих поисков вколхозил крестовину Ниссан-мистраль -2, как родная
АКПП 246
При реанимации бензонасоса возникла проблема разбухшей уплотнительного кольца , весьма успешно заменил его одной складкой от пыльника шруса , очень удобно , прямо надеваешь на верхнею часть бензонасоса (где штуцера и провода подходят) и не смещается и сидит плотно )))
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Рычаги-Поводки дворников на WJ от какой-нибудь нашемарки подойдут или от ино?
TAZ 2108 "Сопля"
@Toxa, код хз, сайлент задней панары ZJ, но только ориджинал (кетай-гавно)
думаю врядли, тк там крепеж хитрый
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@Domkrat, чем хитрый? Разве не гайкой на конусную шпильку?
Чесговоря, по 2т.р. за оригинал (за каждый рычаг) - как то жаба душит :crazy:
TAZ 2108 "Сопля"
честно-точно сказать не могу, тк на Видже не снимал, но на Зэтке поводок крепиться металлической защелкой и когда ее отожмешь он просто снимаеться со шлицов...от руки :lol:
а на жигуль тыщу стоит...а что с твоими поводками-то?..ну как вариант - отпилить шлицевую от родных и приварить к любой другой поводковой (хоть к швабре железной) :crazy: (у меня еще не бывало, чтоб какая-то запчасть не подошла если очень хочется))))))
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Поводки страшные - красить лень и недолговечно, плюс еще водительский дробить начал. Попробую гайку подкрутить (на виджей он именно гайкой крепится), мож перестанет. Но все равно менять надо - коррозия их жрет вовсю.
TAZ 2108 "Сопля"
@Geodezёr, тогда снимай одну и в магаз...либо красить
КАК вариант :crazy: крэзи - усилить их трубой и покрасить - никогда не сгниет, долбить не будет, можно придать нужную аэродинаику, брутальный вид :lol:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1993 г.в
На ZJ крестовины подходят от Фольксвагена LT 35-55, и от Ссанг Йонга Муссо
TAZ 2108 "Сопля"
логично, потомучто у муссо копия джиповского моста Дана
JEEP Commander 3.0 d
Качество ЗЧ Mopar давно мёртвое. :angry: Приводной ремень на 5.2. кто неоригинал ставил? И какой фирмы? :crazy:
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Неужели держит? У Нивы то пятая дверь поменьше да полегче будет...
Приводной ремень на 5.2. кто какой ставил.
На заднюю дверь от какой машины можно поствить аморты не считая Росавтопром?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 112 гостя (Посмотреть всех)
    • Дмитрий димитрий
    • Алексей 51
    1. Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года поступил в TRS Motors на плановое техническое обслуживание. В ходе осмотра специалисты обнаружили несколько характерных для этой модели моментов. Были выявлены незначительные подтёки масла в зоне клапанных крышек обеих головок блока цилиндров, включая области вокруг клапанов фазовращателей и датчиков. Это типичная ситуация для Jeep с подобным пробегом и возрастом. Также обратили внимание на состояние подвески - отмечался износ шаровых наконечников и верхних рычагов, что тоже вполне ожидаемо для автомобиля с пробегом.
      Рекомендации по обслуживанию двигателя
      Основное внимание при обслуживании двигателя 3.6 ERC было уделено устранению течей масла. В TRS Motors провели переуплотнительные работы клапанных крышек с заменой всех необходимых прокладок. Важно отметить, что подобные работы лучше доверять специалистам, хорошо знакомым с особенностями двигателей Jeep. При правильном подходе и использовании оригинальных запчастей такие работы позволяют надолго забыть о проблемах с течами масла. Также во время ТО были проверены все системы двигателя, заменены технические жидкости и фильтры в соответствии с регламентом производителя.
      Особенности обслуживания подвески
      Подвеска Jeep Grand Cherokee зарекомендовала себя как достаточно надежная система, но требующая внимания при пробегах свыше 100 тысяч км. В нашем случае были отмечены изношенные шаровые опоры и рычаги. Специалисты TRS Motors подчеркивают, что для этой модели критически важно использовать оригинальные запчасти - неоригинальные аналоги служат в разы меньше. Особенно это касается шаровых опор, где разница в ресурсе между оригиналом и аналогами может составлять десятки тысяч километров пробега. Также обращаем внимание на важность комплексного подхода при ремонте подвески - попытки сэкономить на замене только отдельных элементов часто приводят к необходимости повторного ремонта.
      Проблемные места и рекомендации по эксплуатации
      В ходе обслуживания этого Jeep Grand Cherokee специалисты отметили несколько характерных проблемных мест, на которые стоит обращать внимание владельцам. Во-первых, это оригинальные колесные гайки с хромированным покрытием - в условиях российских дорог они подвержены коррозии, что со временем может создать проблемы при снятии колес. Во-вторых, при замене сайлентблоков в рычагах подвески существует риск деформации рычага, поэтому такие работы требуют особой аккуратности и специального оборудования. В TRS Motors рекомендуют не экономить на обслуживании этих узлов и обращаться к проверенным специалистам, знакомым с особенностями ремонта Jeep.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
      Джип Клуб на связи!
