Заменяемые запчасти для Jeep
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo -4.0 WJ
<!--uzquote--><div class="bbQuoteBlock"><div class="bbQuoteName" style="padding-left:5px;font-size:7pt"><b>Quote</b> (<span class="qName"><!--qn-->meodin<!--/qn--></span>)</div><div class="quoteMessage" style="border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;height:expression(this.scrollHeight<5?this.style.height:scrollHeight>200?'200px':''+(this.scrollHeight+5)+'px');"><!--uzq-->х.з. товарищ на патриоте ездит на 35-й резине... пользует родные уазовские аммо.. грит нормально... ток Плаза грит плохая стала.... раньше грит лучше была... ща вроде АДС лучше.
уьточнил тут задние аммо - без переделок, переделки по креплениям ток для переда... <!--/uzq--></div></div><!--/uzquote-->
на WJ тут писали что на зад без проблем встаёт, а вот про перед молчится везде. что и как встаёт неясно. ну чтоб без переделок.
привет вот читал твою тему про передние аммы WJ что туда можно поставить ??
или с чего можно заколхозить )
Изменено пользователем MAX22rus
JEEP Commander 3.0 d
Парни ремешок кто какой ставил?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 5.7
Ребят, мож кто знает от чего можно воткнуть втулки задних амортизаторов на WJ?
А то сами стойки еще живые, а вот резинки развалились, и в поворотах громыхает.
и тишина.....
на WJ подходит с Форд-Мондео
в волговском магазине подбирали...не помню от чего....из двух половинок делали
Автомобиль: jeep cherokee (xj) 94-го 4 л. ручка
Добрый день. Поиск яндекса привёл сюда... От чего подходит главынй цилиндр сцепления на XJ 94-го года выпуска? Кто-то писал, что от какого-то Москвича... Всю тему перечитал, но не увидел... Подскажите, пожалуйста.
Да, ребята, ещё уплотнители дверей на XJ... Я так поинимаю, что на Грандах меняли, а на этой модели кто-то делал такую операцию? Заднюю дверь и двери салона хорошо бы поменять все что есть...
Изменено пользователем Oll636
7 over
Шрус переднего кардана (со стороны раздатки).
Оригиналы есть на ебеи... но заказать не получилось...
Пришлось делать самому...
В итоге после поисков купил шрус GLO 4512K (Италия) (цена около 1300 руб) , NGK ни один не подошел, из-за наклона зубьев, при тех-же размерах.
Шрус разобрал и проточил внутреннию обойму примерно на 1,5 мм с каждой стороны (он шире , иначе потом стопорное кольцо не одеть).
Чехол щруса купил силиконовый от 2108 (цена около 100 руб).
Чехол вывернул на изнанку, отрезал лишнее, и одел на оригинальную железку, предварительно срезав с нее старую, рваную резинку...
Силикон нагрел в горячей воде и одел на кардан...
все подошло как родное...
Пыльник ШРУСа от 41 москвича внутренний (с железной обоймой) и по диаметру и по отверстиям отлично встал
7 over
на WG 4.7 ставил от Мерса АМГ, у дилера брал, 2 года полет нормальный.
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
Мерс АМГ - это SLS AMG(C197.477)?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKE LAREDO 1999г
<b>Mazay</b>, все бы нече но написал бы хоть модель авто то не поймеш толи ZJ Или WJ <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/sad.gif" border="0" align="absmiddle" alt="sad">
Привет! Извиняюсь за глупый вопрос: "ZJ Или WJ" это модель двигателя?
Автомобиль: WG Overland
04
:wacko: Вообще-то модель джипа ... Точнее обозначение кузова.
Изменено пользователем Denis.nsk
Где глянуть? В ПТС: Марка, модель ТС ДЖИП Гранд Чероке; модель, №двигателя HY
04
Где глянуть?
У тебя : американец - WJ, или европеец WG. Отличий практически нет.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/index.htm
7 over
Не помню, подбирал с помощью EXIST
так у АМГ десятки моделей, сотни комплектаций...
Автомобиль: гранд чероки 1994г 5.2 раздатка 242
значит "специалисты" такие мне советовали)))) то же насос поднакрывает....заводится хреново на горячую
у меня еще сетка порваная и зашитая....не колхозил ни с чего?
специалисты скорее всего нормальные. С насосом от 10ки ближе к 140 км.ч машина начинает дергаться. Поставил родной проблема отпала.
заводится хреново на горячую-проверь датчик температуры охлаждающей жидкости. Я сам поменял всё начиная от насоса заканчивая обратным клапаном (свечи, свечные провода, крышку трамлёра, катушку) все что наши мастера самоучки сказали. А причина оказалась в этом датчике который стоил 500рублей:)
Изменено пользователем maga-lord
на ZJ все кристовины карданов перед и зад одинаковые!
Кстати крестовины подходят и фордовские один в один. У нас они стоят 450-500р.
Друзья подскажите, кто-нибудь снимал радиатор на WJ 1999 г.в. По времени сколько занимает? Слишком много возни или лучше сделать это на станции?
Автомобиль: jeep grand cherokee(wj) 00г. 4.7
все индивидуально у меня заняло часа 3-4. надо было вискомуфту снять а ключа небыло такого большого, и диффузор что на радиаторе стоит не хотел сниматься в итоге сдался, нашел ключ и все нормально снялось.
поставил мар от моторов крайслер с 2005 года. цена 780 ру плюс замена разьема на фишку от катушки зажигания калиноприоры
Изменено пользователем DimanoiD
Ребята в четверг себе на 4.7 поставил форсунки "сименс" Волговские от 406 дв. встали отлично, только провода подключения перепаять пришлось на те-же Волговские или ВАЗовские они одинаковые абсолютно!! С четверга езжу, полет отличный, работа двигателя стабильная, динамика улетная, расход топлива замечательный, до замены был средний 17-18, сейчас 14-15.
номер форсунок бы этих...
DimanoiD Хрень это почитай вот здесь http://jeep4x4club.ru/topic/16740-toplivnaja-reika-i-forsi/
А номер такой - Форсунка DEKA 1D ZMZ 6354. Нета производительность, и лаг тайм у них. А так подходят.
чилавек говорит что у него все суперпупер и вот хотелось бы узнать....
к тому же это тема про 5.2
там форсы другие
а тут речь о 4,7 идет
там форсы другие
Пробовали и на 4.0 и на 4.7 (там только фишки перепаять надо) хреновастенько они едут.(заводятся моторы отлично, холостой ход отлично, приёмистость тоже норма, но гдето после 3200 об.мин. тупить начинает, ну и экономия конечно из-за этого) 2.5 на змз форсах нормально едет. Просто за неименеем более менее приемлемых форсов по цене люди ставят змз шные. И ощущения от их установки хорошие, только из-за того, что родные просто в хлам убиты. При установке родных-новых,мотор даже с БОЛЬШИМ пробегом оживает! змз шные гогно (личное мнение). Просто можно приобрести змз шные и потом разочароваться (гдето около 5 рублей) Здесь на форуме кто-то подешевле оригинальные привозил. Поищите, а с змз шками несвязывайтесь, ну их нахрен :good:
не знаю. пробовать надо
у меня машина до 2500 вообще мертвая.
после начинает ехать. заводиться плохо стала, мотор колбасит.
короче фикивознает. разберу, посмотрю что с моими, куплю одну форсунки и в стенд затолкаю. посмотрим.
отпишись потом не забудь после стенда, ждем с нетерпением...
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Нужно было заменить Пыльник переднего кардана шлицевого на своем 5.9.
заказал , прождал полтора месяца и пришло не то (пересорт) .
Аля колхоз, но по местам встал как родной.
Пыльник подошёл от Шевроле Лачети с гранаты.
Удачи в ремонте и поиске запчастей.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • Олег с Ботанической
    • Kofman
    • U F O
    • BondAV
    • Dust
    • Fairtex
      • 36247
