Заменяемые запчасти для Jeep
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo -4.0 WJ
<!--uzquote--><div class="bbQuoteBlock"><div class="bbQuoteName" style="padding-left:5px;font-size:7pt"><b>Quote</b> (<span class="qName"><!--qn-->meodin<!--/qn--></span>)</div><div class="quoteMessage" style="border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;height:expression(this.scrollHeight<5?this.style.height:scrollHeight>200?'200px':''+(this.scrollHeight+5)+'px');"><!--uzq-->х.з. товарищ на патриоте ездит на 35-й резине... пользует родные уазовские аммо.. грит нормально... ток Плаза грит плохая стала.... раньше грит лучше была... ща вроде АДС лучше.
уьточнил тут задние аммо - без переделок, переделки по креплениям ток для переда... <!--/uzq--></div></div><!--/uzquote-->
на WJ тут писали что на зад без проблем встаёт, а вот про перед молчится везде. что и как встаёт неясно. ну чтоб без переделок.
привет вот читал твою тему про передние аммы WJ что туда можно поставить ??
или с чего можно заколхозить )
Изменено пользователем MAX22rus
JEEP Commander 3.0 d
Парни ремешок кто какой ставил?
393
и тишина.....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 5.7
Ребят, мож кто знает от чего можно воткнуть втулки задних амортизаторов на WJ?
А то сами стойки еще живые, а вот резинки развалились, и в поворотах громыхает.
66
и тишина.....
на WJ подходит с Форд-Мондео
в волговском магазине подбирали...не помню от чего....из двух половинок делали
Автомобиль: jeep cherokee (xj) 94-го 4 л. ручка
Добрый день. Поиск яндекса привёл сюда... От чего подходит главынй цилиндр сцепления на XJ 94-го года выпуска? Кто-то писал, что от какого-то Москвича... Всю тему перечитал, но не увидел... Подскажите, пожалуйста.
Да, ребята, ещё уплотнители дверей на XJ... Я так поинимаю, что на Грандах меняли, а на этой модели кто-то делал такую операцию? Заднюю дверь и двери салона хорошо бы поменять все что есть...
Изменено пользователем Oll636
7 over
Шрус переднего кардана (со стороны раздатки).
Оригиналы есть на ебеи... но заказать не получилось...
Пришлось делать самому...
В итоге после поисков купил шрус GLO 4512K (Италия) (цена около 1300 руб) , NGK ни один не подошел, из-за наклона зубьев, при тех-же размерах.
Шрус разобрал и проточил внутреннию обойму примерно на 1,5 мм с каждой стороны (он шире , иначе потом стопорное кольцо не одеть).
Чехол щруса купил силиконовый от 2108 (цена около 100 руб).
Чехол вывернул на изнанку, отрезал лишнее, и одел на оригинальную железку, предварительно срезав с нее старую, рваную резинку...
Силикон нагрел в горячей воде и одел на кардан...
все подошло как родное...
Пыльник ШРУСа от 41 москвича внутренний (с железной обоймой) и по диаметру и по отверстиям отлично встал
7 over
на WG 4.7 ставил от Мерса АМГ, у дилера брал, 2 года полет нормальный.
34
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
Мерс АМГ - это SLS AMG(C197.477)?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKE LAREDO 1999г
<b>Mazay</b>, все бы нече но написал бы хоть модель авто то не поймеш толи ZJ Или WJ <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/sad.gif" border="0" align="absmiddle" alt="sad">
Привет! Извиняюсь за глупый вопрос: "ZJ Или WJ" это модель двигателя?
36
Автомобиль: WG Overland
04
:wacko: Вообще-то модель джипа ... Точнее обозначение кузова.
Изменено пользователем Denis.nsk
Где глянуть? В ПТС: Марка, модель ТС ДЖИП Гранд Чероке; модель, №двигателя HY
36
04
Где глянуть?
У тебя : американец - WJ, или европеец WG. Отличий практически нет.
34
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/index.htm
7 over
Не помню, подбирал с помощью EXIST
34
так у АМГ десятки моделей, сотни комплектаций...
13
Автомобиль: гранд чероки 1994г 5.2 раздатка 242
значит "специалисты" такие мне советовали)))) то же насос поднакрывает....заводится хреново на горячую
у меня еще сетка порваная и зашитая....не колхозил ни с чего?
специалисты скорее всего нормальные. С насосом от 10ки ближе к 140 км.ч машина начинает дергаться. Поставил родной проблема отпала.
13
заводится хреново на горячую-проверь датчик температуры охлаждающей жидкости. Я сам поменял всё начиная от насоса заканчивая обратным клапаном (свечи, свечные провода, крышку трамлёра, катушку) все что наши мастера самоучки сказали. А причина оказалась в этом датчике который стоил 500рублей:)
Изменено пользователем maga-lord
13
на ZJ все кристовины карданов перед и зад одинаковые!
Кстати крестовины подходят и фордовские один в один. У нас они стоят 450-500р.
Друзья подскажите, кто-нибудь снимал радиатор на WJ 1999 г.в. По времени сколько занимает? Слишком много возни или лучше сделать это на станции?
Автомобиль: jeep grand cherokee(wj) 00г. 4.7
все индивидуально у меня заняло часа 3-4. надо было вискомуфту снять а ключа небыло такого большого, и диффузор что на радиаторе стоит не хотел сниматься в итоге сдался, нашел ключ и все нормально снялось.
69
поставил мар от моторов крайслер с 2005 года. цена 780 ру плюс замена разьема на фишку от катушки зажигания калиноприоры
Изменено пользователем DimanoiD
69
Ребята в четверг себе на 4.7 поставил форсунки "сименс" Волговские от 406 дв. встали отлично, только провода подключения перепаять пришлось на те-же Волговские или ВАЗовские они одинаковые абсолютно!! С четверга езжу, полет отличный, работа двигателя стабильная, динамика улетная, расход топлива замечательный, до замены был средний 17-18, сейчас 14-15.
номер форсунок бы этих...
393
DimanoiD Хрень это почитай вот здесь http://jeep4x4club.ru/topic/16740-toplivnaja-reika-i-forsi/
А номер такой - Форсунка DEKA 1D ZMZ 6354. Нета производительность, и лаг тайм у них. А так подходят.
69
чилавек говорит что у него все суперпупер и вот хотелось бы узнать....
к тому же это тема про 5.2
там форсы другие
а тут речь о 4,7 идет
393
там форсы другие
Пробовали и на 4.0 и на 4.7 (там только фишки перепаять надо) хреновастенько они едут.(заводятся моторы отлично, холостой ход отлично, приёмистость тоже норма, но гдето после 3200 об.мин. тупить начинает, ну и экономия конечно из-за этого) 2.5 на змз форсах нормально едет. Просто за неименеем более менее приемлемых форсов по цене люди ставят змз шные. И ощущения от их установки хорошие, только из-за того, что родные просто в хлам убиты. При установке родных-новых,мотор даже с БОЛЬШИМ пробегом оживает! змз шные гогно (личное мнение). Просто можно приобрести змз шные и потом разочароваться (гдето около 5 рублей) Здесь на форуме кто-то подешевле оригинальные привозил. Поищите, а с змз шками несвязывайтесь, ну их нахрен :good:
69
не знаю. пробовать надо
у меня машина до 2500 вообще мертвая.
после начинает ехать. заводиться плохо стала, мотор колбасит.
короче фикивознает. разберу, посмотрю что с моими, куплю одну форсунки и в стенд затолкаю. посмотрим.
отпишись потом не забудь после стенда, ждем с нетерпением...
75
Автомобиль: ХОРОШИЙ
Нужно было заменить Пыльник переднего кардана шлицевого на своем 5.9.
заказал , прождал полтора месяца и пришло не то (пересорт) .
Аля колхоз, но по местам встал как родной.
Пыльник подошёл от Шевроле Лачети с гранаты.
Удачи в ремонте и поиске запчастей.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • MixaVIP
    • alexeysh
    • Fraks
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 82015
    3. Jeep глохнет, стоит включить задний дворник
      Машину 2010 года с пробегом около 180 тысяч привезли на эвакуаторе. Изначальный симптом был странный: на работающем моторе владелец включал заднюю щётку, электрика по приборке начинала жить своей жизнью, а следом двигатель глох.
      Связи между дворником и работой мотора не прослеживалось, поэтому владелец разобрал заднюю дверь и снял разъём моторчика. После этого двигатель перестал запускаться вовсе.
      Почему неисправный моторчик дворника отрубает мотор
      В ТРС-Моторс начали с прозвонки линий от блока питания до заднего дворника, искали потерю контакта. Виновником оказался сам моторчик задней щётки.
      Питание тут распределяет блок TIPM, и все основные блоки машины сидят на общей земле, на одном минусовом проводе. Когда моторчик неисправен, при вращении щётки он начинает кидать плюс на эту земляную линию. TIPM видит ненормальный уровень на земле и в целях защиты её отключает.
      На той же земле висят блоки управления двигателем. Без сквозного сигнала земли они не работают, поэтому мотор и глохнет. По этой же причине снятый разъём не помог, а сделал хуже: землю это не восстановило, и без неё машина просто перестала заводиться.
      Замена моторчика вернула питание блокам
      Поставили другой моторчик заднего дворника. TIPM перестал ловить ложный плюс на земле, питание блоков восстановилось, двигатель завёлся штатно.
      Заодно разобрались с передними щётками: владелец жаловался, что они не парковались в исходное положение, после ремонта встают в нулевую точку как положено. Прокатились, проверили: машина заводится, задний дворник работает, приборка при его включении не моргает.
      Плавающая электрика на Jeep этих лет — сначала прозвонка потребителей
      Если на Jeep этих лет при включении заднего дворника электрика начинает чудить или мотор глохнет, не спешите снимать разъём моторчика. Проблему это не решит, а машина рискует вообще перестать заводиться, как вышло здесь. Дело в самом моторчике, который пробивает плюс на общую землю.
      Общая земля на таких машинах становится слабым местом: один неисправный потребитель утягивает за собой блоки управления двигателем. Появилась плавающая электрика без явной причины — диагностику стоит начинать с прозвонки потребителей на этой шине, а не с замены блоков наугад. Если же машина глохнет без всякой связи с дворником, причину ищут в другом: питание, датчик коленвала, топливная система.
