Проблемы с АКПП
Всем привет вот такая беда сегодня произошла.загорелась на приборке красная молния и джек .АКПП сначала была на шестой потом перешла третью скорость и больше при движении не переключается,Запись к официалм только завтра. Что с АКПП и к чему готовится. Гранд чероки 2013 пробег 45000 дизель
  • Ответы 232
  • Просмотры 35,4k
  • @S Sh У нас(может быть и у Вас) на машинах коробки т.н. "адаптивные". Т.е. они "привыкают" к манере вождения. Пару раз газануть, и АКПП опять "резвая".
  • Цитрамон
    Цитрамон
    Без пчелиного улья поездки к ОД становятся все бессмысленнее с каждым днём.   Глюк электроники скорее всего. Попробуйте пристегнуться в следующий раз, когда подобное повторится.
  • Привет. Как писал выше - была такая проблема. Вылечил сбросом ошибки через сканер. До это плясал с бубном, тыркая на кнопочку у селектора (переводил коробку в N), сбрасывал клеммы.  Почему у тебя ос
Только диагностика скажет, остальное - гадание "на кофейной гуще".
Максимум - переборка АКПП.
Минимум - доливка жижи, замена датчика какого ни будь.
Андрей П
А каково состояние воздушного фильтра двигателя и правого (если смотреть лицом на двигатель) воздушного патрубка?
замена автомобиля
Состояние воздушного шланга нормальное фильтр тоже (лежат все для ТО в марте) Запустил двигатель Чек горит  АКПП В НОРМАЛЬНОМ режиме  завтра  поеду на диагностику может просто глюк какой( хотелось бы верить)
1 час назад, Андрей П сказал:
фильтр тоже (лежат все для ТО в марте) Чек горит
Т.е. вы планируете заменить воздушный фильтр двигателя в марте и называете старый фильтр "нормальным"? Может махнуть уже сейчас и исключить этот элемент?
То же самое и с патрубком - вы его демонтировали с машины и осматривали с ОБРАТНОЙ стороны на предмет разрывов? Почему ещё раз обращаю на это внимание - достаточно распространённая болячка с нарушением количества воздуха для турбины из-за дефектного воздушника либо патрубка, которая зажигает чек с молнией и переводит коробку в аварийный режим.
Дело может быть вообще не в коробке.
А диагностику надо проводить ОБЯЗАТЕЛЬНО на работающем двигателе и когда горят и молния и чек, иначе диагнос может быть ложным и выкините напрасно кучу денег.
У меня был аналогичный случай, искали долго, ошибка появлялась а заглушил завёл и всё нормально, а с третьего завода и чек гас. И следующий раз могла выскочить через день или через неделю. Непредсказуемо.
Сначала сказали что ездить нельзя, нужно снимать коробку, бублик. По деньгам около 130тр.
Я засомневался, так как после сброса ошибок коробка работала идеально.
Итог - подглючивал блок увеличения мощности, отключили больше данная проблема не появлялась. Цена вопроса 300р и грамотный диагност.
Удачи.
почитайте если не лень. а вообще интересны коды ошибок.
Спасибо за информацию я вчера вечером сменил воздушный фильтр .несколько раз запускал двигатель джек горел.СЕГОДНЯ утром собирался ехать к офециалам на диагностику при  запуски  двигателя ошибок не было.Решил к ним  поездку отменить  занялся  сменой масла  фильтров всех,,. Немного поездил вроде тьфу тьфу нормально..ЕЩЕ  РАЗ СПАСИБО КТО НАПИСАЛ,,,,а у кого сколько масла входит в задний редуктор ( самоблакирущий)
поиск по ключевому слову "редуктор" говорит:
При запуске Гранда 2014 г.в. в -7 загорелся чек на коробке... Позвонили дилеру, тот замешкался и сказал, что нужно просто погреть коробку... хм.. Что скажите на такое заявление?
Нормально, могли еще посоветовать клемму скинуть. А что за ОД?
почему Вы думаете, что чек по коробке?
ошибки считать будет правильнее
  • 7 месяцев спустя...
Добрый вечер, форумчани!
Столкнулся с такой проблемой, после ночной стоянки после включения передачи загорелся чек и коробка сама переключается в режим Р. Теперь сразу после включения зажигания светится чек и при попытке включить любую передачу коробка сама переключается в Р. Может кто сталкивался с данной проблемой?
а если прогреть машину?
Со слов жены говорит прогревала))) сегодня сам попробую.
Фигасе
на эвакуатор и к од
13 часов назад, UHO сказал:
в субботу буквально...
ставлю в Д, а оно мне в ответ ДжекиЧана и сама в паркинг... я в Д - оно в Р
заглушил, завёл, дало включить, поехал
ДжекиЧан потом сам погас, а чтение ошибок дало Р1В13-00 и Р1В14-00 + по шифтеру U0074-00
Андрюшка обещал расшифровать, да позабыл видать :) а в интернетах иностранными языкаме пишут, что
P1B14 - Park By Wire Непредвиденная позиция в парке
Технические примечания:
 Иногда этот код задается, когда пользователь пытается припарковаться, но автомобиль все еще движется. Перед заменой каких-либо деталей попробуйте сначала очистить код. Если проблема не исчезнет, обратитесь к местному дилеру.
Read more: https://www.autocodes.com/p1b14.html
Изменено пользователем GrandFa
Вообщем, вчера попробовал сам. Первый подход, включаю машину загорается чек, коробка сбрасывает на Р (на холодную). Второй подход минут через 5 (машина не прогрета) завожу передачи переключаются, но горит чек. Ну и сегодня утром завожу чек гаснет, коробка работает, покатался все ок.
точь в точь...
тока я ещё и кирпичей успел отвалить - думал, всё, наелся коробас, допинался-дотолкался...
я смотрел, ничего интересного - электрический трабл... больше на глюк похоже, если, конечно, нет других кодов - которые мультик не видит просто
10 минут назад, up6 сказал:
ага :) а я ночь не спал
Может на погоду реакция? Мороз-оттепель, вот и глюк
8 минут назад, kinsfolk сказал:
Мороз-оттепель
не... стабильная 10 минуса была и ночью и днём
Может датчик открытой двери ложно срабатывает?
оригинальный сканер это первый шаг
6 часов назад, Лунный пчел сказал:
на эвакуатор и к од
П.С.
совсем я невнимательный. Чек ведь висит. Какой пристегнуться..
Голосую за оригинальный сканер тогда.
Изменено пользователем Цитрамон
7 часов назад, GrandFa сказал:
Я тоже склоняюсь что это глюк электроники, т.к. машина отстояла ночь с перепадом температур.
  • 5 недель спустя...
Приобреол недавно JGC WK2 2012 CRD 3.0, после первойже поездки было включение в нейтраль и ошибка 0730. Произошло на мкаде, после пробки топтанул в пол, но пришлося сразу почти нажать на тормоз и тут ошибка и нейтраль, сьехал на обочину вклюсил N потом D, и все нормально поехал. В сервисе проверил уроаень масла, долили 600гр, потом замена масла со снятием поддона. Там увидели что фильтр болтается незакрепленым в защелке. В итоге подумали что акпп хапала воздух и изза этого результат.
Но через какое то время еще также было пару раз, в этот момент температура трансмиссии была 55 градусов, но пару раз не кидала чек а пару раз с чеком и все время когда газуешь а потом почти сразу в тормоз.
Что это может быть? Фрикционы или салиноиды? По форумом початил, ни чего подходящего не нашел. У кого типа токого было то у них в поддоне крошка, у меня на магните только ввиде ила.
Один раз выкинуло 4wd service с чеком 0731 вроде. Тоже на недогретый акпп, друг попробовал по снежной дороге и результат вот.
Пробег 125т.км.
Я проехал уже на нем 3500 из них 2500 по трассам.
 Предыдущий хозяин сказал что делали чтото с каробкой или фрикционы или салиноиды. Плюс в заказ наряде нашел чиптюнинг. Вырезали вроде ЕГР.
Присутствуют не сильные пинки на холодную.
Для начала диагностика, скорее всего плату на стенд, если с ней все ок, то фрикционы-таки.
Диагностику это как делают? Чек проверить или еще както.
Еще читал что фрикционы могут тупить на трансформатаре.
Плата эта на трансформаторе?
  • DeepGreen
  • shwarc
  • Yllymah
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153103 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405816 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102367 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
