Автор Alexandr66
22 дня и 16 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Проблемы с АКПП
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 55 гостей (Посмотреть всех)
- Jambovod
- Vasiliy190
- BlindBird
записей - 94
комментария - 272979
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8453
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
