Проблемы с АКПП
Всем привет вот такая беда сегодня произошла.загорелась на приборке красная молния и джек .АКПП сначала была на шестой потом перешла третью скорость и больше при движении не переключается,Запись к официалм только завтра. Что с АКПП и к чему готовится. Гранд чероки 2013 пробег 45000 дизель
  • Ответы 232
  • Просмотры 35,4k
  • @S Sh У нас(может быть и у Вас) на машинах коробки т.н. "адаптивные". Т.е. они "привыкают" к манере вождения. Пару раз газануть, и АКПП опять "резвая".
  • Цитрамон
    Цитрамон
    Без пчелиного улья поездки к ОД становятся все бессмысленнее с каждым днём.   Глюк электроники скорее всего. Попробуйте пристегнуться в следующий раз, когда подобное повторится.
  • Привет. Как писал выше - была такая проблема. Вылечил сбросом ошибки через сканер. До это плясал с бубном, тыркая на кнопочку у селектора (переводил коробку в N), сбрасывал клеммы.  Почему у тебя ос
Вот он виновник торжества
Все, исправлено, поехал!
Если бы сразу в специализированный сервис обратился, сэкономил бы денежек немного))))
А может так же бы и было)))
Проверяли его на удержание вакуума.
Был дырявый.
Вот от на схеме
Изменено пользователем Американец
14 часов назад, Американец сказал:
Был дырявый.
Не удивлен. Постоянная тема.
так это не соленойд блокировки ГТД!
Да не он. А кто про него говорил?
Просто сошлись звезды. После замены соленоида ТСС, в скором времени прохудился другой. Но сразу же думаешь на тот что заменили))))
Поменяли худой, машина едет, ошибок больше нет, переключение передач правильное.
@Лунный пчел тебе спасибо за поддержку:D
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!
Подскажите решение,может у кого-то встречалась подобная проблема?!
Излагаю суть:
Машина Jeep Grand Cherokee WK2 2013  Limited рестайл.
Пробег 40000км. Езжу мало.
Появились провалы при переключении с 1 на 2 и с 2 на 3.
Затем во время движения загорелся значок Check включилась 5 передача и так и не выключалась пока не заглушил двигатель и постоял некоторое время.
Заранее благодарен!
  • Nordicus изменил заголовок на Проблемы с АКПП
@Wanch002 для начала - проверить уровень масла и сделать его частичную замену.
истрия о моей проблеме с АКПП. Началась течь атф в сочленении раздатки и коробки, течь прогрессировала и согрешив на сальники или коробки или раздатки решил поменять их. Купил вх сальник ркпп и вых акпп, и гайку хвостовика акпп ( их почему то продают парой и везли откуда то издалека).
Сегодня этим и занимались, пока открутили закипевшие карданы, выхлопную и вот он  - момент истины, скидываем раздатку и из полого вала, который соединяет раздатку с акпп, выпадает  гайка хвостовика, слегка накерненная, эти рукожопые пиндосы не удосужились ее накернить как надо и гайка просто выкрутилась и выпала  ослабив сальник акпп.
Сальник раздатки был как с завода - в идеальном состоянии, сальник АКПП тоже в отличном состоянии.  Кстати я покупал родной мопаровский сальник (крайслеровский) а завод-изготовитель воткнул туда мерседесовский.
Не по теме, извиняюсь -
По ходу операции у меня возникли пара вопросов - сгнила и рассыпалась медная оплетка которая соединяет выхлопную и корпус ( для создания эл. контакта ).  Точнее ее хомуты стальные сгнили.  - надо ли ставить новую или эта запчасть некритична? (фото 2)
Изучая топливный фильтр заметил - патрубки подвода и отвода топлива ( с синим и красным хомутом)  как бы не полностью насажены на стальные трубки самого фильтра (фото 1) , это такая конструктивная особенность? И какой патрубок для подачи топлива с бака - с синим или крачным хомутом? а какой на двигатель?
Заметил что есть запотевания переднего редуктора, изучив  - пришли к выводу что сальники не виноваты а запотевание идет по стыку корпуса редуктора (он там сочленен и стык смазан герметиком) Что это вобще зтакое? Возможно ли это ?
И еще - карданные болты были затянуты слабо и держались по всей видимости  больше на резьбовом герметике. Я их тоже посадил на loctite.
Изменено пользователем l_4120
@l_4120 простите, а Вы первый хозяин?
Да, первый, я брал ее с автосалона и с 11-го года тут писал о своих похождениях
Тогда странно, открученный хвостовик акпп не встречал.
да, мы тоже все были удивлены, гайка с двух сторон еле накернена,  и болталась в этом полом валу, пробег 79000 км. Ее можно было обратно вкрутить и нормально обжать и даже менять на новую не нужно было бы
В 21.03.2019 в 18:42, Stiga сказал:
Проверил,масло в норме.Менял 3000 назад.Говорят что делают перепрошивку или обучение??
В 21.03.2019 в 13:56, Wanch002 сказал:
на что ругался ЧЕК?
Доброго!
Нашлось время отписаться.
Сьездил в сервис. Зря.! - Проехались, читанули, но лаунчем. Спросил есть ли скан, сказали что это типа гуд, понял что не туда приехал. Пригоаорили гидротрансформатор плюс говорчт если сдергивать то дефектонуть коробас надо, короче типа перебрать, больше на развод похоже. А проверить работаспомобность ушло в облако.
Забил. В  отпуск поехал купив масло, фильтр, прокладку и т.д.
Разобрал гидроблок- он чистый, плюс поменял 2 из 3 поршенька, поторые купил заранее . В итоге до откручивание боковых пластин обнаружил несколько сорваных болтов. Один из них держит пол пластины, омтальные четыре на другой стороне. Платинка если ее двигать то на несколько милтметров сдвигаеться.
В итоге опять вылет в нейтраль и 0730.
Болт зря невысверлил. И там где неразберал небыло где сделать тест на вакуум.
Надо ехать в другой сервис, пока отпуск незакончился.
Как я понял эта часть гидроблока отвечает за 3 и 4 передаду между ними
Делал все сам, было интересно, так как в акпп еще не лазил. Те кто чистили гидроблок неумеют по ходу ключами пользоваться, все болты перетянуты на пластинах. Неудевительно что они сорвали болты.
Плюс поменял саленоид блоки ГТС. Пинки на холодную пропали. И сбросили адаптацию
Ток сейчас заметил что темы обьединили
Изменено пользователем Engor
Мужики, подскажите, что может быть.
На новой машине (пробег всего 5000 км.) коробка периодами ведет себя по разному. Иногда быстро реагирует на нажатие педали газа при ускорении и быстро переключает передачи вниз, а иногда долго держит повышенную передачу, и только когда я продавливаю газ сильнее, она резко переключает вниз. Очень напрягают такие задержки. Не могу определить: с какими факторами они связаны. Может день-два переключать  нормально, потом день-два тупить.  С адаптацией и пробками связи не нахожу. Уровень ATF в норме, ошибок нет. Бензин разный пробовал заливать на разных заправках - все одно и тоже.
@S Sh У нас(может быть и у Вас) на машинах коробки т.н. "адаптивные". Т.е. они "привыкают" к манере вождения. Пару раз газануть, и АКПП опять "резвая".:good:
6 часов назад, S Sh сказал:
А что дилер говорит по этому поводу?
Надеюсь у Вас не ATF залит в АКПП....
13 часов назад, TechMoparPlus сказал:
А что, масло для редукторов или двигателя должно быть?
Automatic Transmission Fluid — ATF
Нет, масло для АКПП ZF8&9
Я про ATF, который лился в Ваши АКПП, а именно ATF 4+
С уважением.
В 09.04.2019 в 20:42, TechMoparPlus сказал:
Дилер ничего путного не говорит, как обычно.  Считает, что так и должно быть, коробка к стилю езды адаптируется )
Залито то, что с завода. Жидкость светлая, так что не ATF +4, которая красная.
17 часов назад, TechMoparPlus сказал:
Если посмотреть допуски масла MOTUL ATF VI, то там просто кошмар!!! Оно подходит и для ZF, и имеет допуски Mopar ATF+3/+4 :crazy: И как они смогли совместить несовместимое? :lol2:
Изменено пользователем Гость
Compass, 2014 г.в., АКПП 6F24, 192,0 тыс. км пробег в моих одних руках, пережил две замены масла в АКПП, на 96,0 тыс. км и на 192,0 тыс. км залито  Motul VI методом сколько слил самотёком, столько же и залил. Вопросов нет. Подробности в профильном разделе форума по Компасу. Замена масла в АКПП на 192,0 тыс. км пробега
Изменено пользователем Dachnik_Miha
В 11.04.2019 в 11:49, ALLIGATOR сказал:
Так в рекламе всегда так, а потом, в сервис.
Сомневаюсь, что могут быть проблемы. Скорее просто между жидкостями (маслами) для АКПП нет такой большой разницы, а заработать на "уникальности" и заветных цифрах на упаковке хотят многие :)
Добрый день!
Может кто сталкивался с такой проблемой:
WK2 3.6 бензин 2014 год, После 300 км ужасных дорог, (режим газ-тормоз, сильные ямы и т.д.), коробка стала пинать на переключении со 2 на 3. Причем пинать как то необычно, как будто ударчик в изношенной крестовине кардана или что-то типа этого. Поехал в сервис акпп, сменил масло и сбросил адаптацию коробки,  - стало меньше , но все равно немного осталась проблема. В сервисе сказали, она либо за пару тысяч адаптируется, либо скоро надо разбирать и ремонтировать.   Может у кого такое было????  (пробег 70000 км).
Добрый день, проблема такого характера, на моём ГЧ, WK2, 3.6L, 2014г. пробег 100к,  появилась проблема, на холодную с 3-4 передачу идёт удар по коробке, загорается чек и переходит в аварийную ( максимальное переключение до 3 скорости). Глушу, завожу заново, грею, чек горит, трогаюсь и переключается нормально. Если переключать под рулевыми лепестками на холодную, то вроде всё хорошо, (небольшой толчок ест. Помогает разгон на 3 и переключение лепестком, тогда идеально. Все ТО прохожу вовремя, масло в коробке менял  на 75000. стружки не было. И тут мне сказали, что есть возможность у ОД за 2500р. сделать сброску на заводские настройки. говорят работает как новая. Хотел услышать ваше мнение, на сколько это реально?  Ошибка пропадает сама, по коду ошибки показывает гидроблок. ну собственно это и понятно если 3 электроклапан дуркует. Главный вопрос, сталкивался может кто с таким? Можно ли решить вопрос прошивкой ? стоит ли ехать к ОД и отдавать кровные 2500р.
темы объединены
код ошибки озвучьте
@up6  К сожалению, код не записал.
  • Dim2013
  • SydBarrett
  • Den347
  • Макс87
  • pofig
  • Zedex641
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153917 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406408 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103006 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
