Приводной ремень
Сергей245
Автомобиль: jeep Cherokee KL 3
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Компасс 12г.в 2.4 МКПП. На 50 тыс. км поменял приводной ремень (оригинал) и два ролика натяжителя. Подбирали в Экзисте.  Через 55 тыс. км пробега ремень засвистел и порвался. В сервисе заменили  ремень, шкив каленвала+сальник и три ролика (два обводных и натяжитель) Покупал в автодоке, там подобрали и именно два обводных ролика и один натяжной. Проехал всего 8 км. и ремень опять растрепало (отслоился один ручеек) затянуло под нижний ролик.  Я в сервис. Там у мастера большие глаза. Говорит надо было и механизм натяжителя менять. Оставил им машину жду звонка.
Коллеги,  посоветуйте из-за чего опять ремень порвался?  Сколько и какие ролики стоя на ремне, два натяжных и один обводной или два обводных и один натяжной?
муфту шкива генератора проверьте/поменяйте...
  • 3 года спустя...
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Всем привет! Пора бы махнуть ремень и ролики, если с роликами все понятно (и про то чем оригинал отличается от аналогов), то с ремнем хотелось бы прояснить...
Под VIN 1C4NJDCB7ED641301  правильный ремень 04891721AB ? А то начитался, длинные/короткие... ))))
598
Автомобиль: Jeep Compass 2012
1 час назад, Alex-Nefras сказал:
УГУ. Номер правильный...
  • 3 года спустя...
802
какой момент затяжки болта ролика натяжителя?
(не болтов натяжителя к двигателю)
и можно ли его тянуть не блокируя натяжитель (заблокировать его нереально там, кмк) , до упора вращая  против часовой этот болт,  отодвигая натяжитель? (ну что бы не снимать его весь только ради затяжки)
598
4 часа назад, sanityclause сказал:
Насколько я вычитал в сервис мануле - верхний ролик тянется 48 Нм, вероятно все остальные также...
Натяжитель (я так понял корпус натяжителя) 24 Нм..
Поищу ещё, может более точную информацию найду...
802
@Voldemarych
вот и я озадачен. в книжке и мануале не ясно что у него тянется и сколько.
забавно что на "крутил вертел" (типа печатная  книга по компасу в пдф) верхний 35, нижний 50))
598
13 часов назад, sanityclause сказал:
@Voldemarych
Посмотрел ещё в одном месте - всё то же самое, 48 Нм для обоих IDLE PULLEY, то есть верхнего и нижнего обводных. Да и от твоих 50 Нм не сильно то отличается 🙂
Для натяжителя не совсем понятно, ну может именно ролик 24 Нм потому что речь там идёт про 1 болт, а не про 3 (вроде) которыми крепится корпус.... Кстати зафиксировать натяжитель можно стопорным "гвоздём" в зажатом состоянии, но без конкретного доступа к этой области и без помощника будет весьма трудновато это сделать ИМХО. Для лучшего доступа вообще в зону ремня манул говорит нам снимать пластиковый щиток/подкрылок...
Изменено пользователем Voldemarych
802
@Voldemarych  мне тоже кажется что 24 нм на болте натяжителя. и обратная резьба.  крепится натяжитель 2 болтами.
и в нашем пространстве для ремня, крутить тянуть ролик натяжителя  -  это жесть, места ноль, что сверху что снизу.  только ключом.  у калибера там хотя бы  трещотка на 3/8 заходит :D  а у нас и под 1/4 не войдет,  а если бы и вошла то нет головок на 16 под 1/4 🤣
314
Автомобиль: Jeep Compass 2014
15 часов назад, sanityclause сказал:
@Voldemarych
Наверное не найдёте потому что предпогагается замена натяжителя в сборе с роликом
802
так, а у ремня же есть направление, праильна? т.е. его не абы как  ставить надо, а по стрелочкам, когда новый?
поставил обратно старый ремень, а он по другому на обводных роликах катается. чуть край выходит за ролик. а так не было.
значит при съеме надо маркером помечать направление.
завтра переставлю, напишу.
802
20 часов назад, sanityclause сказал:
получается что есть.
развернул ремень, теперь все хорошо.
802
так, что бы не смущать народ,
глянул новый ремень, (неоригинальный)  на нем никаких стрелочек направления нет. дорожки идеально одинаковые с краев.
может  все дело в том что ремень от пробега может менять толщину крайних дорожек?  поэтому ремень который уже долго ходит, и который надо снять для обслуживания чего-либо лучше помечать и ставить как он стоял.
но, я не знаю,  это оригинальный ремень или нет, его менял предыдущий хозяин.  может как раз у оригинального ремня есть направление
314
@sanityclause На оригинальном тоже нет стрелок, смотрел свой новый. Скорее старый растянулся неравномерно
Изменено пользователем Acovant
802
регламент указывает проверить и при необходимости заменить ремень на 48 тыс пробега и так каждые 48 тыс.
сколько родной ремень в принципе ходит при исправной муфте?  ну если ремень не выказывает признаков умирания.
314
@sanityclause В мануале замена на 192 тыс. :)
802
@Acovant прям вот так 192 тыс? только один крестик на этой отметке в мануале? замена 192 тыс и все?
или "проверить и при необходимости заменить" на 192 тыс? :D
314
@sanityclause Просто заменить на 192 тыс. км или через 192 месяца эксплуатации (16 лет). Планирую срок выдержать, но проблема: к тому времени новому ремню, который в запасе, будет 14 лет от даты изготовления. Вот что делать?
И второй вопрос в свзи с первым. Если ремень у нас ходит до 192 т.км. !!)) то ролики тоже могут. А натяжитель в сборе уже куплен и пружина в нём заступорена. Может она ослабнуть лет за 5-10 ?
802
@Acovant у меня лежит натяжитель б/у. фиксатор естественно вынут.
если до 192 тыс еще несколько лет, можно и вынуть. вставить его обратно, не думаю что проблема.
314
Знатоки парили что ролика натяжителя отдельно не бывает, меняется только в сборе, такая вот беда...
Да один в один с верхним! Даже стрелки есть как ролик снимать
802
да, два ролика там один в один.
 пружина в натяжителе мощная, не надо фиксатор выдергивать. Зажать  в тиски сам корпус, отведя ролик  накидным ключом немного  в другую  сторону вынуть фиксатор  и потихоньку отпустить  ролик.
314
@sanityclause Я не буду вообще его разжимать. Может получиться что ролик отдельно поменяют и всё. Только не знаю, возможно ли это на месте или снимать натяжитель всё равно
802
@Acovant что бы поменять ролик натяжителя, сам натяжитель снимать не обязательно
сегодня снимал все ролики, после того как проехал по глубокой луже, вода попала на ремень и один какой-то засвистсел.
снял и ... обнаружил что у меня 3 ролика одинакового диаметра. 65 мм. Озадачен прям.
полез смотреть по каталогу, а там ваще не понятно,
у верхнего и нижнего разные номера, но узнать размеры  оригиналов  не смог, смотрю на аналоги, а там  кто 70 кто 65.  Но аналогов нижнего больше с размером 70. Верхние все и так и так.
разница ни о чем, но зачем то там разные ролики поставлены? и если  и верхний и нижний 70 мм, то почему разные артикулы?
на натяжителе точно стоит 65 мм,
вопрос, 70 мм только нижний или верхний тоже?
оригинальные номера:
низ 4891797AA
верх 4891596AB
316
Автомобиль: Compass
1 час назад, sanityclause сказал:
обнаружил что у меня все 3 ролика одинакового диаметра. 65 мм. Озадачен прям.
65мм - ролик натяжителя и верхний
70 мм -паразитный нижний
У крайслера политика проста - натяжитель только в сборе, отдельно ролика типа нет. Гы,  Наивные :)  на натяжителе ролик без проблем меняется.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • serg102
    • buzz
    • bobr1ktop
    • santab
    • lary
    • BondAV
    • Поликлиник
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
