JEEP WK2 5.7 HEMI стук гидрокомпенсаторов
ssanhoo
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 5.7 hemi
06.08.2020 в 15:12, Trofim86 сказал:
Приветствую.. А трудно ли добраться до клапана MDS? У меня давление в норме что на холодную что на горячую масло 5.20 ЛИКВИ МОЛИ. Стук тока при запуске секунд 20-30.и только после ночного простоя. А в течении дня всё норм
Добраться очень легко , нужно снять пластиковый впускной коллектор 4 клапана mds системы под ним каждый крепится одним болтом но вот вытащить их не повреждая затея не простая поэтому хотя бы один клапан купите новый и более того если сеточки клапанов чистые то это не говорит о том что клапан рабочий. Где слышите стук там и нужно менять mds клапан не взирая ни на что.
Автомобиль: Wk2 5.7
всем доброго дня! я понимаю что сейчас тапками закидаете и тд. но все же спрошу... кто нибудь сталкивался с неоригинальными гидриками на 5,7 от MV parts или типа того? есть реальный опыт установки и жизни с ними? на данный момент  цена ориг 96000 а китайской поделки 41000. земноводная тварь не дает спать
Изменено пользователем Л-Ю-Т-Ы-Й
есть, говнище лютое, даже слова подбирать не буду другие...именно говнище
пишите в воцап, замутим мопар приятнее по цене
Автомобиль: Wk2 5.7
@up6 вопрос сроков... Я вам писал по оригиналу) в наличии нет был ответ. Ждать два месяца к сожалению нет возможности. Понятно что такие моменты заранее надо прорабатывать но получилось спонтанно.
ну у вас все просто, либо ждать и ставить нормальные детали, либо переплатить за нормальные детали, либо поставить гуано и потом переделать работу еще разок... прокладки тоже вам были нужны?
Автомобиль: Wk2 5.7
@up6 да. Купил оригинал@up6 вопрос сроков... Я вам писал по оригиналу) в наличии нет был ответ. Ждать два месяца к сожалению нет возможности. Понятно что такие моменты заранее надо прорабатывать но получилось спонтанно.
Роман, понимаю ваши мысли, но нет... потом будете переделывать... про маслонасос уже в телеграмме написал... надо либо делать как положено, либо потом преодолевать...
19 часов назад, Л-Ю-Т-Ы-Й сказал:
Оригинал стоит дешевле, чем аналог, про который вы пишите.
Автомобиль: Wk2 5.7
@Talakanec ну озвученная стоимость не из головы а с сайта компании поставщика зч для автосервиса
оригинал не может стоить дешевле, чем аналог про который пишут... если вам такое предлагают, то это повод очень сильно задуматься...
Автомобиль: GCH-Overland 14
1 час назад, Л-Ю-Т-Ы-Й сказал:
значит такой поставщик
на пару смайлики ставили или по очереди?
так то оно так, а случись что, вот и пожалуйста
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep grand Cherokee WK
В 03.12.2021 в 18:16, ssanhoo сказал:
Добрый день, скажите пожалуйста ваше мнение: на холодную стука нет давление 380, на горячую стучит очень громко давление 160... Как думаете поможет замена MDS и проверка vvt? Пробег 200.000 , 1000км на новом месте 5w30
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • ZАлександрZ
    • Aleksandr 43
    • Андрюха 70
    • LuKos
    • Solist
    • Leshiy1979
    • Rammon
    • diman416
    • popovich
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
    YuriiE
    YuriiE
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
    • Елена222
      Елена222  »  up6
      Помогите где купить жалюзи на радиатор и моторчик?
      · 1 ответ
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
