6 750 руб.
Автор Планета Силикона
ОБМЕН
Зимняя резина Bridgestone blizzak dm-v1
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
- ivanmil11
- sanityclause
- Клеопатра
- Gneush54
- StormOwner
- nick4
- Maverick_E
- igor 050
- Тимур Амиго
- MAK55
- xmo97
записей - 12
комментариев - 18027
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 568
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296339
