ОБМЕН
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор VeteranJeep
25 000 руб.
Автор ATVPILOT
Посторонний звук двигателя 3.6 Рокера, гидрокомпенсаторы
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
- masterk
- Aleksei1286
- СергейВикторович
- sanityclause
- Mobiline
- Pavelvernik
- StormOwner
- matrixgreen
- Dmitriy 86
- AndreXJ
записей - 12
комментариев - 18115
- 3
записи - 5
комментариев - 591
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296388
