Посторонний звук двигателя 3.6 Рокера, гидрокомпенсаторы
smsmaker
Автомобиль: GC Overland 2014
В 22.01.2020 в 12:59, Sergey Utkin сказал:
Смотреть надо конечно, но скорее всего именно оно
В 21.01.2020 в 01:27, Paradoxx сказал:
Пробег 93000, обнаружил, что что-то цокает в левой головке (водительская сторона верно?). 3.6 2014й год
Это оно? Рокер?
Отбой. Показывал одному мастеру - он сказал похоже на гидрики, но пока не вскроем не понятно...
Показал другому, и этот товарищ, взял стетоскоп, и послушал головку, ничего подозрительного не услышал, зато услышал, что это стучат форсунки :blink: я и сам послушал стетоскопом, действительно тарабанят топливные форсунки.
Какие будут соображения господа? Так должно быть? Или стоит попробовать помыть? Или вообще не париться?
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Paradoxx в ряде случаев форсунки действительно могут жёстко стучать. Обнаружили это на машине с газовым оборудованием. От мойки звук не исчезнет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 теперь Dodge Durango WD 5.7
может кто выложит звук пентостара нового или с минимальным пробегом ну или после замены гидриков и рокеров, а то мотор действительно по звуку сам по себе странно стрекочет как мне кажется и новый, был у меня когдато Джорни годовалый с пендосии брал с пробегом 4000миль, правда это было лет 6-7 назад так както не было мыслей вслушиваться в звук мотора т.к. почти новый был. А мой Чироки издает звук но как мне кажется если не натыкаешься на сие статьи так и в норме стрекочет. Кстати если вырабатывается кулачки на распредвалах по идее диагностика что то покажет по открытию/закрытию клапанов?Или я ошибаюсь.
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Dimavto что вам даст запись звука? С какой точки писать? Моно или стерео? При какой температуре? Как быть со звуком от форсунок и соленоида продувки, который Purge Solenoid? Каким образом диагностика покажет неполное открытие одного из клапанов?
Универсального рецепта и ответа нет, иначе вы нашли бы его закреплённым в шапке темы :)
На этой странице пост #176... послушайте звук мотора. У меня так же стучит с новья. Основной фон стука создает соленоид, о котором говорится выше в постах.
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Меняем сегодня рокеры и гидрики. Приложу фото распредвалов. Что думают эксперты?
Mps
537
Автомобиль: WK2
@SpiritOfFreedom разве вам не эксперты проводят эту процедуру, иначе зачем помощь из зала? Продукты износа на распредвалах вас смущают? Задайте конкретный вопрос.
6 2012 (my2013)
3 часа назад, MoparPlus сказал:
Так говорят что более менее нормально. Я в общем то видимо для самоуспокоения, что действительно нормально) Конкретный вопрос в износе кулачков - насколько критичен?
П.с. забыл добавить. На левой голове (по ходу движения) был солидно так откручен один из болтов масляных каналов. Я так понимаю решение посадить все 4 болта на фиксаторы резьбы?
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
5 часов назад, SpiritOfFreedom сказал:
Отличное решение.
По фото тяжело сказать, если механики говорят норма, значит так и есть.
13 минут назад, TechMoparPlus сказал:
Отличное решение.
А из вашего опыта, как часто при работах с мотором 3.6/3.0 обнаруживаете эти пробки маслянных каналов в ослабленном состоянии?
С чего бы им откручиваться?
Mps
537
Автомобиль: WK2
@GreenField обнаруживаем периодически, не вы первый, упоминал об этом ранее. Посадили на герметик и забыли. Скорей всего вопросы к заводу. На левой голове такое чаще.
6 часов назад, SpiritOfFreedom сказал:
терпимо.
39 минут назад, GreenField сказал:
редко. два три раза видел. давление масла падает сразу.
6 2012 (my2013)
Давление у меня в норме. Видимо вовремя полезли. Царапину ощущаемых нету, просто в общем равномерная выработка.
22 часа назад, SpiritOfFreedom сказал:
А что в мотор лилось и с какими интервалами? Сколько пробег?
Автомобиль: Другой
16 часов назад, AUTO TRUTNY сказал:
терпимо.
часто, давление всегда в норме.
6 2012 (my2013)
Обслуживался у диллера, примерно раз в 12 тыс. Сейчас 101000 км. Что лили ХЗ. Я сначала залил petrocanada supreme synthetic 0-30, через 1500 wolf vitaltech d1 gen2 5-30 и через 1500 опять вольф. А-ля мягкая промывка. Я на всех машинах менял примерно раз в 5-6. Примерно 2 раза в год.
Автомобиль: WK2 3.6L 2012 LIMITED
В 06.03.2020 в 10:07, SpiritOfFreedom сказал:
Как по мне мотор у вас очень чистый,  видимо сказались ваши замены масла через каждые 1500км. У меня проблема с засратым мотором, я случайно снял заливную маслозаливную горловину с клапанной крышки и в ней в низу нашёл кучу гуталина. До этого был уверен что мотор в отличном состоянии, сам мотор работает абсолютно бесшумно, масло после 4000км светлое, как купил авто заехал в сервис где его обслуживал первый хозяин, Эр-Си сервис по-моему на Варшавке. Они каждые 12ткм лили бочковой  Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30. Теперь вот тоже думаю как бы сделать промывку системы и не навредить при этом, ну и потом вскрыть крышки посмотреть что там с ГРМ и оценить реальные отложения в моторе.
6 2012 (my2013)
5 часов назад, Mishgan77 сказал:
Тут каждый действует на свой страх и риск. На мой взгляд сильные отложения маслом не отмыть. Посмотрите в сторону промывок BG. Повторюсь, что вы на свой страх и риск промывание, в теории можно и навредить.
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
В 05.03.2020 в 16:28, GreenField сказал:
Добрый день.
Часто встречается. Видимо на заводе динамометрический ключ неисправный :)
С уважением.
В 08.03.2020 в 16:29, SpiritOfFreedom сказал:
 да BG уже лежит у меня , но думаю изначально использовать мягкую промывку от МОБИЛ, которую на 300км заливают, а уже в след раз BG 109 залью минут на 40
воспользовался карантином и полез менять масленый  охладитель с с датчиком давления. так как масло в развале было изначально, а недавно начала одолевать ошибка 0520 и на приборке в БК.  давление масла застыло на отметке 688 (судя по списку поиска в гугл это вторая по распространёнасти проблема после текущего маслоохладителя, странно конечно банальный датчик как у все авто, а вот так вот имеет мозги любителям крайслера и жыпа,  и ладно бы открыл капот, открутил прикрутил новый и поехал дальше , но это не про пентостар))) тут надо раскидать пол мотора и по факту 50/50 что провернятся штуцер с резьбой датчика в корпусе маслоохладителя и надо будет бежать за новой деталью в сборе)).   Плюс конечно отдельный респект инженерам за утопленный вглубь ДВС,  спереди можно контрабандой возить 3 телевизора в коробках. зато открутить что-то сзади мотора тот ещё мазохизм.  Ну да ладно отвлёкся немного и накипело так сказать.
Сейчас дошёл до снятия правой клапаной крышки (так как хочу сразу раз уже полез оценить состояние рокеров и распредвалов) и просто слёзы на глазах, крышка ходит ходуном все вокруг отцепил и открутил, но как выяснилось еще надо демонтировать клапан PCV находящийся впритык к моторному щиту и щупу акпп а внутри крышки он сука одевается на хвост распредвала и держит эту чудесную правую крышку... , блин не авто а полное разочарование для любителей в свободное поковыряться в своих конях,  может у кого то есть есть хитрости по снятию правой крышки клапанов. а то мануал отправляет в яму для демонтажа трубки щупа АКПП и так далее, не удивлюсь если в итоге и глушитель в сборе снять придётся)))
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Mishgan77 я вам сейчас озвучу норму на замену рокеров и вы обрыдаетесь. Пять с половиной часов на чистом моторе, где не нужно ничего отмывать и всё крутится. С допами выходит семь ;)
В мануале нет демонтажа трубки АКПП если что.
16. Loosen the bolt (1) securing the transmission fluid level indicator tube (2) to the transmission housing.
17. Remove the upper transmission to engine bolt (1) and reposition the transmission oil level indicator tube (2).
5 часов назад, MoparPlus сказал:
согласен, трубку я в итоге не снимал но болты надо было как минимум на половину выкрутить, а этот болт на 15 крепления трубки акпп к двс, это вообще свидание в слепую я два ключа порезал прежде чем хоть как то смог к нему подлезть. МА-ЗА-ХИЗМ)))) сервисам респект если это всё за 7 часов делается да ещё и с распредвалами. Ещё вопрос как специалистам делающим эти работы по несколько раз в неделю. В итоге с большим скрипом вытащил клапан PVC из правой крышки и внешне он очень усталый и сальник с трещиной. Можно ли воспользоваться заменителем  клапан Standard V500 по фото не увидел серьёзной разницы. и ещё ответная часть с рапредвала как то снимается чтобы ее помыть почистить? не совсем понял принцип его работы, зачем там вращение от распредвала? центрифуга?
Изменено пользователем Mishgan77
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Mishgan77
1. Трубку АКПП нужно отвести, это проще, пусть и неудобно.
2. Семь часов это для спокойного или не набившего руку. Матёрый сделает за 4-4,5 и не запыхается.
3. Мало опыта со Стандартом в целом, как поведёт себя не знаю. Хреново работающая вентиляция доставит потом хлопот.
4. Распредвал поставляется в сборе. Не трогайте его, он не нуждается в обработке. Завтра посмотрю подробней если не забуду.
Компоненты системы PCV
  1. INTAKE MANIFOLD – впускной коллектор
  2. PCV TUBE (DIRTY AIR TUBE) – шланг на клапан PCV
  3. PCV VALVE – сам клапан
  4. MAKE-UP AIR (MUA) OIL SEPARATOR (PART OF VALVE COVER) – масляный сепаратор (часть клапанной крышки)
  5. MAKE-UP AIR (MUA) TUBE (FRESH AIR TUBE) – трубка от воздушного фильтра под номером 05184632AF
OPERATION
There are two sides to the Positive Crankcase Ventilation (PCV) system. The dirty side of the system consists of the PCV Valve, installed on the Valve Cover Oil Separator, and the PCV Tube that connects between the PCV Valve and Intake Manifold. The clean air side of the system consists of the Make-Up Air (MUA) Tube that connects between the MUA Oil Separator in the Valve Cover and the Fresh Air Hose, and Crankcase Pressure Sensor.
NATURALLY ASPIRATED OPERATION
When the engine is running Naturally Aspirated, clean air flows from the Fresh Air Hose, through the MUA Tube and MUA Oil Separator, to the crankcase. The crankcase vapors are pushed into the other Oil Separator in the Valve Cover. Engine vacuum draws the vapors into the Intake Manifold through the PCV Valve and PCV Tube where they are burned.
The PCV Valve contains a spring loaded plunger. The plunger meters the amount of crankcase vapors routed into the combustion chamber based on intake manifold vacuum.
Постараюсь написать статью  понятным языком.
6 Limited 2011
В 28.12.2018 в 15:51, Lobsterman сказал:
добавлю
- фары на дорестайле умрут у всех, кто не поставил диоды вместо штатных ламп дхо
- задние фонари на дорестайле умрут у всех, кто не поставил диоды вместо штатных ламп
- хром на дорестайле умрет  у всех
- с подвеской проблемы будут у всех ( у кого пружины - просядут .  у кого пневма - свой букет радости или нянчится с пневмой надо регулярно )
- штатную заводскую резину Кумхо раньше срока не выбросит только ленивый
- радиатор АКПП совмещенный с радиатором кондея в одном флаконе тоже сдохнет очень рано
(ну может есть кому повезло и он прошел 200 т.км и я не в курсе ? )
- знаменитый рекол по реле топливного насоса .  и он сдохнет .
( разве есть люди кому рекол самого рекола проводили ?  )
на ваши комментарии. Могу сказать следующее (автомобиль дорейстал 2011 год, 3.6 бензинка, не на пневме):
Фары живые до сих пор, на 200 тыс.км провели ревизию, поменяли линзы, светят отлично - цена вопроса 14 тыс.руб.
Задние фонари прослужили 200 тыс.км - поменял - цена вопроса 8 тыс.Руб. Оригиналы- считаю это почти даром.
Хром по всей машине целый без коррозии!
С подвеской проблем нет, только меняю шаровые и ступичные по мере износа - 200 тыс км вкруг уже поменял и ступицы и шаровые - но пардон, это расходники!
По поводу кумхо- так в первый же год выкинул и купил континенталь (езжу только на  Континентале или мишлене,  на другом стараюсь не ездить).
Ну будьте теперь в курсе: радиатор АКПП потек  в 212 тыс.км - заменил!
Топливный насос работает нормально, автомобиль заводится без проблем, до сих пор проблем не было!
Автомобиль: Jeep grand cherokee 2014
2 часа назад, dodin сказал:
Был у меня дорест 2012г. На 120ткм пробега решил разобраться с мутными фарами. Я хз зачем меняют линзы или фару в сборе..  В снятую  фару было залито граммов 150 водки, (название не помню))), и она стала как новая...  Налёт внутри был от плавящегся цоколя лампы, которая была заменена на диодную. Вы меняли линзы. Возможно в вашем случае с ними что-то случилось, но в моём они просто отмылись. Сейчас у меня рестайл 2014г.,  из болячек остался маслоохладитель, и слабый радиатор ( на морозах под -40° он потёк).  В остальном пока все ок, хотя и пробег ещё 83 ткм.
Кстати, не совсем по теме  но всё же.  Подсчитал стоимость владения джипом в сравнении со своим лексусом lx 570 ( джип пинадлежит жене и иногда мне)). Так вот с учётом всех ремонтов джипа, владение им оказалось дешевле чем лексусом. Была взята статистика за 3 года, и я выяснил, что лексус при всей своей надёжности и неубиваемости тупо сожрал больше денег своим расходом топлива)). За основу брался бенз аи95 и расход джипа 13,5-14 лето/17-18 зима, расход лексуса 21,5-22,5 лето/26-28 зима. Пробег у обеих машин городской и процентов 30-40 трасса. Вот такая товарищи занимательная арифметика. Хотел взять для жены rx 350, но жрёт он по отзывам друзей-товарищей 20ку, и не стесняется вовсе. Так что жыпка вполне себе экономичное авто для семьи)
  • AG изменил название на Посторонний звук двигателя 3.6 Рокера, гидрокомпенсаторы
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • Psix
    • Александр 45
    • Алексей159
    • Maverick_E
    • Vortee
    • Владимир 4х4
    • kosha
    • Иван186
    • diman416
    • TISA
      • 11422
    Валерка0507
    Валерка0507
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
