Заводится и сразу глохнет с кнопки Бензин 3.6 WK2
Cooler
Автомобиль: гранд чероки
Здравствуйте форумчане, перекопал всю ветку, но своей проблемы не нашел. Машина заводится как часы только с автозапуска или с кнопки в том случае, если два раза на неё нажмешь без нажатия на педаль тормоза и третий раз  с нажатым тормозом. Т.е. сначала включаем питание, потом качает бензонасос и запуск.  Если же заводить сразу с педалью тормоза и одним нажатием копки, то машина заводится и глохнет через пару секунд. Причем неважно холодная она или горячая.  Ошибок не горит. Машина WK2 2011 г.  3.6 бензин.   У кого есть опыт в подобном глюке, поделитесь?
1 098
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
И все  это происходит в Казани?
1 час назад, Cooler сказал:
Глюк не штатной сигналки и автозапуска. ! раз на кнопку включаете питание 2 зажигание 3 стартер если брать аналогию с ключом. А при первом с тормозом где-то теряется в мозгах последовательность.
Изменено пользователем kisa9898
Нет у меня не штатной. Сигналка штатная. Кроме этого брелка ничего нет. Что делать?
Изменено пользователем Cooler
Штатного автозапуска нет. Стоит наверное фортин.  Заводится 3 раза кнопка закрыть?
Заводится два раза кнопкой справа от кнопки открыть багажник.
так штатный работает
5 628
Автомобиль: Другой
когда глохнет, красная лампа на приборке загорается?
Нет, ничего не загорается. Сниму видео процесса, сюда выложу.
5 628
Автомобиль: Другой
лучше вин пишите
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип
@Cooler у меня похожая проблема ,тоже не заводится ,поклацаешь открыть машину закрыть вроде срабатывает ,не могу разобраться как сбросить ошибку ? Если решили проблему отпешитесь.
57
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Иммобилайзер глючит.
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
В 04.10.2019 в 15:00, AlekseyVA сказал:
Добрый день.
Опишите свою проблему подробнее и мы постараемся Вам помочь.
В 06.10.2019 в 12:22, DoctorAnest сказал:
не всегда
Автомобиль: Джип
Поменял батарейку в ключе ,осталась ошибка действующая , заказал датчик, в субботу поставлю будем копать дальше если не помтжет
Автомобиль: jeep grand cherokke
Доброго времени суток.! Похожая проблема! Началось месяц назад.  Заводишь с кнопки машина не заводится! Крутит , но не заводится! По началу заводилась со второй попытки, сейчас раз по 5-7 приходится! А сегодня : завелась и заглохла! Был в Мопар плюсе, сделали диагностику- без ошибок! Посетовали на обратный клапан бензонасоса! Сказали что проблема решается нажатием первый раз кнопки без тормоза , потом мол очухается клапан! По началу прокатывало сегодня раз 5 пытался завести ! В рекомендациях написали замена стойки бензонасоса! Подскажите что-нибудь
А попробуйте все тоже,но вытащив кнопку и поставив ключ в замок.
три нажатия.... однажды был концевик педали тормоза. поменяли и прошло.
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
18 часов назад, Станислав Анатольевич сказал:
Добрый день.
Давно были у нас на диагностике?
Вин в личку сбросьте.
Насос в баке гудит?
  • 4 месяца спустя...
19
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Периодически бывает такое, что с кнопки заводится и через 2 секунды глохнет, на приборке загорается красная лампа.
Спасаюсь тем, что сначала нажимаю кнопку 1 раз без педали тормоза (включается питание), а второй раз уже с педалью. Полтора года так пока езжу. При запуске с 2-х нажатий, пока еще не глохла ни разу.
5 628
Автомобиль: Другой
Замена иммо и блокиратора руля, помогут Вам.
19
В 13.03.2020 в 20:10, Лунный пчел сказал:
Спасибо! На сколько я понял их надо менять в паре.
Буду наверно ездить, пока совсем перестанет заводиться. )
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
В 16.03.2020 в 09:10, Marat888 сказал:
Не тяните, часто бывает умирает на крытом паркинге или ещё где в неудобном месте.
Поменяйте детали и всё будет ок.
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Братья, привет!
Вот и меня достала эта хрень. Сперва грешил на батарейку в ключе. Заменил раз, другой... вроде помогало на несколько дней, а потом опять заводится через раз.
Сажусь в машину, нажимаю старт, заводится, что-то начинает щелкать под торпедой, как буд-то релюха какая-то ни как не врубится...и глохнет. Когда щелчков нет, заводится и НЕ глохнет. А с щелчками обязательно глохнет через пару секунд. Боюсь как бы однажды не заглохнуть насовсем.
Тему почитал, но так и не понял какие причины могут быть.
Подскажите в каком направлении копать?
Машина вк2 дизель 12гв.
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Парни, у кого была такая проблема, как решили?
5 628
Автомобиль: Другой
15 часов назад, Мамонов сказал:
Братья, привет!
Замена ИММО и БЛОКИРАТОРА РУЛЯ
для особо приближенных только замена иммо -:)))
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
Дорогое удовольствие? Хотя бы примерно.
Спасибо.
1 час назад, up6 сказал:
Андрей поясни)
27000 иммо + 15/17 блокиратор
если делать у продвинутых трудовиков, то можно поменять только иммо...
219
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Еще ряд вопросов появился:
1. Какие надо запчасти для этого  где купить и сколько стоит?
2. Замену производить у ОД? Или это несложная процедура и могут сделать в любом сервисе жиповском? Или может и вовсе самостоятельно реально это сделать?
3. Замена имобилайзера подразумевает какую-то перепрошивку ключей? Или может их замену?
Спасибо.
Только что, up6 сказал:
1.Это цены запчасти + работа? Или только запчасти?
2. Есть контакты продвинутых трудовиков?
3. У тебя есть эти ЗЧ?
только запчасти
есть
да
Автомобиль: GRAND CHEROKEE
Друзья всем привет. Та же самая проблема. С штатного автозапуска заводится без проблем. С кнопки либо вставленного ключа заводится через раз. а то и на 5 раз только. Батарейку менял,ключи менял , бесполезно.  Дигностика ошибок иммобилайзера не выявила. Что делать??
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 429 гостей (Посмотреть всех)
    • Desert Fox
    • maximusg1977
    • WEST URAL
    • ariess65
    • Rusich
    • ksid1
    • AlexKosh
    • Sohan
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
