Заводится и сразу глохнет с кнопки Бензин 3.6 WK2
Cooler
Автомобиль: гранд чероки
Здравствуйте форумчане, перекопал всю ветку, но своей проблемы не нашел. Машина заводится как часы только с автозапуска или с кнопки в том случае, если два раза на неё нажмешь без нажатия на педаль тормоза и третий раз  с нажатым тормозом. Т.е. сначала включаем питание, потом качает бензонасос и запуск.  Если же заводить сразу с педалью тормоза и одним нажатием копки, то машина заводится и глохнет через пару секунд. Причем неважно холодная она или горячая.  Ошибок не горит. Машина WK2 2011 г.  3.6 бензин.   У кого есть опыт в подобном глюке, поделитесь?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
И все  это происходит в Казани?
1 час назад, Cooler сказал:
Глюк не штатной сигналки и автозапуска. ! раз на кнопку включаете питание 2 зажигание 3 стартер если брать аналогию с ключом. А при первом с тормозом где-то теряется в мозгах последовательность.
Изменено пользователем kisa9898
Нет у меня не штатной. Сигналка штатная. Кроме этого брелка ничего нет. Что делать?
Изменено пользователем Cooler
Заводится два раза кнопкой справа от кнопки открыть багажник.
Автомобиль: Другой
когда глохнет, красная лампа на приборке загорается?
Нет, ничего не загорается. Сниму видео процесса, сюда выложу.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип
@Cooler у меня похожая проблема ,тоже не заводится ,поклацаешь открыть машину закрыть вроде срабатывает ,не могу разобраться как сбросить ошибку ? Если решили проблему отпешитесь.
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
В 04.10.2019 в 15:00, AlekseyVA сказал:
Добрый день.
Опишите свою проблему подробнее и мы постараемся Вам помочь.
В 06.10.2019 в 12:22, DoctorAnest сказал:
Иммобилайзер глючит.
не всегда
Автомобиль: Джип
Поменял батарейку в ключе ,осталась ошибка действующая , заказал датчик, в субботу поставлю будем копать дальше если не помтжет
Автомобиль: jeep grand cherokke
Доброго времени суток.! Похожая проблема! Началось месяц назад.  Заводишь с кнопки машина не заводится! Крутит , но не заводится! По началу заводилась со второй попытки, сейчас раз по 5-7 приходится! А сегодня : завелась и заглохла! Был в Мопар плюсе, сделали диагностику- без ошибок! Посетовали на обратный клапан бензонасоса! Сказали что проблема решается нажатием первый раз кнопки без тормоза , потом мол очухается клапан! По началу прокатывало сегодня раз 5 пытался завести ! В рекомендациях написали замена стойки бензонасоса! Подскажите что-нибудь
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
18 часов назад, Станислав Анатольевич сказал:
Добрый день.
Давно были у нас на диагностике?
Вин в личку сбросьте.
Насос в баке гудит?
  • 4 месяца спустя...
15
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Периодически бывает такое, что с кнопки заводится и через 2 секунды глохнет, на приборке загорается красная лампа.
Спасаюсь тем, что сначала нажимаю кнопку 1 раз без педали тормоза (включается питание), а второй раз уже с педалью. Полтора года так пока езжу. При запуске с 2-х нажатий, пока еще не глохла ни разу.
Автомобиль: Другой
Замена иммо и блокиратора руля, помогут Вам.
В 13.03.2020 в 20:10, Лунный пчел сказал:
Спасибо! На сколько я понял их надо менять в паре.
Буду наверно ездить, пока совсем перестанет заводиться. )
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
В 16.03.2020 в 09:10, Marat888 сказал:
Не тяните, часто бывает умирает на крытом паркинге или ещё где в неудобном месте.
Поменяйте детали и всё будет ок.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Братья, привет!
Вот и меня достала эта хрень. Сперва грешил на батарейку в ключе. Заменил раз, другой... вроде помогало на несколько дней, а потом опять заводится через раз.
Сажусь в машину, нажимаю старт, заводится, что-то начинает щелкать под торпедой, как буд-то релюха какая-то ни как не врубится...и глохнет. Когда щелчков нет, заводится и НЕ глохнет. А с щелчками обязательно глохнет через пару секунд. Боюсь как бы однажды не заглохнуть насовсем.
Тему почитал, но так и не понял какие причины могут быть.
Подскажите в каком направлении копать?
Машина вк2 дизель 12гв.
Автомобиль: Другой
15 часов назад, Мамонов сказал:
Братья, привет!
Замена ИММО и БЛОКИРАТОРА РУЛЯ
для особо приближенных только замена иммо -:)))
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
Дорогое удовольствие? Хотя бы примерно.
Спасибо.
1 час назад, up6 сказал:
Андрей поясни)
27000 иммо + 15/17 блокиратор
если делать у продвинутых трудовиков, то можно поменять только иммо...
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Еще ряд вопросов появился:
1. Какие надо запчасти для этого  где купить и сколько стоит?
2. Замену производить у ОД? Или это несложная процедура и могут сделать в любом сервисе жиповском? Или может и вовсе самостоятельно реально это сделать?
3. Замена имобилайзера подразумевает какую-то перепрошивку ключей? Или может их замену?
Спасибо.
Только что, up6 сказал:
1.Это цены запчасти + работа? Или только запчасти?
2. Есть контакты продвинутых трудовиков?
3. У тебя есть эти ЗЧ?
Автомобиль: GRAND CHEROKEE
Друзья всем привет. Та же самая проблема. С штатного автозапуска заводится без проблем. С кнопки либо вставленного ключа заводится через раз. а то и на 5 раз только. Батарейку менял,ключи менял , бесполезно.  Дигностика ошибок иммобилайзера не выявила. Что делать??
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • Pavel Snovalev
    • деловой
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
