Заводится и сразу глохнет с кнопки Бензин 3.6 WK2
Cooler
Автомобиль: GRAND CHEROKEE
12 минут назад, up6 сказал:
чем делали диагностику???
Точно не знаю. В Тольятти есть контора Магнум м.  Раньше они были официалами по jeep.  Говорят что скорее всего иммо.  Но как то " скорее всего" не хочется проверять. Цена вопроса замены под полтос...
под полтос, видимо, у них...все уже давно изучено и пройдено.... будет интересно - пишите в воцап
Автомобиль: Другой
20 часов назад, Алеша самара сказал:
Друзья всем привет. Та же самая проблема. С штатного автозапуска заводится без проблем. С кнопки либо вставленного ключа заводится через раз. а то и на 5 раз только. Батарейку менял,ключи менял , бесполезно.  Дигностика ошибок иммобилайзера не выявила. Что делать??
С такими проявлениями, обычно в иммо висит ошибка В2224
Если есть, то замена иммо. Блокиратор просто выкинуть из машины.
Автомобиль: jeep grand cherokke
мне в Мопаре диагностировали смерть бензонасоса! поменял - 1000 км не отъездил - то же самое начинается... что ж они про ИММО не знают???
Mps
545
Автомобиль: WK2
@Станислав Анатольевич запросил у вас в личные сообщения данные на автомобиль. Утром будем разбираться.
P.S. Ваша симптоматика не вяжется с иммобилайзером.
Автомобиль: Jeep
Добрый день , подскажите артикул имобилайзера  1C4RJFBG8CC166982  Что то не могу найти , или блок безключевого доступа он и есть ?EAFDA9BF-614A-4264-AE81-8AB8BFFD3194.thumb.png.03a852c1dc289f6266d0d06d7db9ed2c.png
конечно... там много шагов надо делать... если интересно, то набор для решения проблемы  в наличии и завтра вечером он может быть у вас в городе
Автомобиль: Гранд чероки
Первый раз было страшно: завелась, заглохла, горит масло. Масло в норме. Потом завелась и без проблем. Диагностика однозначно иммобилайзер. Сейчас раз в пару месяцев может быть.wk2 дизель 12г
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6(DOHC V6)
Добрый день! Чтоб не создавать новых тем в ветке, отпишусь здесь, тем более проблема похожая. Неделю назад, машина не заводилась, и  выскочила ошибка 0345(насколько я перевел "ошибка датчика распредвала"), сбросил EML ошибку, вроде запустился двигатель. Неделю поездил, а вчера начались танцы с бубнами. Что ключом, что с кнопки .... стартер молотит , но двигатель не запускается. Может подхватить на секунду запуск, и опять заглохнуть. Один раз запустился с раза 15-20, второй раз с первого, третий раз - раза с пятого, ну а сегодня утром вообще никак. Дабы не высаживать АКБ, оставил эти танцы.  Вопрос: может ли это быть датчик РПВ, тогда почему не показывает ошибку? Или есть у кого другие мнения на сей счёт.
Спасибо!
проверять реле топливного насоса, выполнен ли отзыв и как оно поживает, если все ок и насос шумит, но авто заводится и глохнет, то читать ошибки по иммо и если они там есть, то менять иммо и выпиливать замок руля
 Топливный фильтр, насос, проверить давление в рампе. ИММО видит один раз, если не видит, крутить не будет,мне кажется. Конечно лучше подключить диагностику.
Автомобиль: Другой
20 минут назад, Кирыч сказал:
Вам кажется
Автомобиль: Другой
57 минут назад, Freedom75 сказал:
Спасибо!
Когда завелась, чек горит? Р0345 в активе?
29 минут назад, Лунный пчел сказал:
В том то и дело, что нет.
нашел где реле стоит.
P.s. не знаю как удалить сообщение
Изменено пользователем Freedom75
Отписываюсь о проверке БК. Ошибок ни каких. При включении зажигания, под блоком предохранителей (блок TIPM), слышен был негромкий щелчок, при  отключении тоже. Чтоб гудел насос, под машиной не слышал. Соответственно, при запуске, двигатель не запускался. Один раз чмыхнул, и заглох. Сходил в магазин. Думаю, дай ещё раз попробую. Включил зажигание, слышу, что-то загудело. Ключ на старт, и двигатель запустился. Прокатался немного, и машину поставил. В чем проблема, сдыхает бензонасос, или что другое?
ошибки в иммо надо читать сканером, никакой БК их не покажет... бензонасос на 3,6 сдыхает раз в сто лет... при включении зажигания насос должен гудет 5 секунд и умолкать, если не произошло запуска...
замените реле на жигулевское и покатайтесь пару - тройку дней
11 часов назад, up6 сказал:
😪 Реле встроенное, сейчас перевожу мануал по подключению внешнего реле. Скину потом сюда.
уже много раз это обсуждали, не стоит повторяться... вся информация в описании отзыва с картинками есть
08.12.2021 в 22:40, up6 сказал:
Много прочитал, много чего проверил, в итоге ..... Замена реле на жигулевское, ну и попутно замена АКБ потому что было 11, 5В, а "ключ на старт" - 10,5 В.
Реле не обязательно выносное делать, прекрасно прячется под блок предохранителей в нишу.
Всем спасибо! 👍
Автомобиль: Другой
11.12.2021 в 15:56, Freedom75 сказал:
И спокойно там плавится :)))))
  • 4 месяца спустя...
В 11.12.2021 в 15:56, Freedom75 сказал:
Всем спасибо! 👍
Проблема аналогичная, один в один. Помогла ли установка реле от Жигулей? Как ставили?
В 07.05.2022 в 00:42, shuga сказал:
Ответил в личку.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee‎
Добрый вечер, Не заводится джип 3,0 дизель(2011),простоял пол года ,завелся троил и дымил,мин через 10 выровнялся и дымить перестал но заводиться стал плохо(крутил долговато). Через 3 дня в пути заглох и не заводится,проверили лаунчем ошибок нет,давление в рампе есть,говорят что датчик коленвала (типа на диаграмме  не отображается данных) . Подскажите что может быть? и где этот датчик находится?
Автомобиль: Jeep WK2
машина 2012 года бензин 3.6. Аналогичная проблема, заводится не с первого раза. Какие то варианты кроме замены иммо есть на данный момент? Диагносты сказали что только замена + обходчик блокиратора руля.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 397 гостей (Посмотреть всех)
    • MishaS
    • Михаил 21
    • Chrysler
    • shon73
    • kainov
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    ЮрийZorge
    ЮрийZorge
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
